1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
"Кварцевые" обогреватели
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andreyse, 24.08.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот сфоткал свои ПБЭ. Размер 140х70см.
    С обратной стороны они такие же ровные.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    но на фото только лицевая сторона, неровность задней определяется степенью опьянения мужика который их заливал бетоном :)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На фото как раз задняя, ибо в лицевой вмурованы коробки для подключения;)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    с коробками это зад, с задней стороны подходили трубы с кабелем питания
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А как же его подключать, проверять и обслуживать, когда он висит коробкой к стене? :faq:
    Сколько себя помню, коробки всегда были на лицевой...
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Либо греет либо нет, ремонту не подлежат они, сгорел снял и выкинул :)
    свинка залезет в распред коробку и все нет свинки :)
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    он таки полезен в хозяйстве и намного дешевле товаров. изобретатели делают вещи чтобы было лучше или хорошо.
    а так оно можно и без заливок мотать нихром на камни и класть в кучку под стол. греет выгодно по ночетарифу и дешево - https://www.forumhouse.ru/threads/389778/ тама песок+мел+нихром = экологично и дешево.
    . у мя вышло около смешных сотен ру за нужные 3 куска 1 мм нихрома х20н80 на около 1.2..1.3 квт грелки. с завода в райцентре покупал. 2 намотал - еще 1 кусок в запасе лежит с тех пор.
    никеля вообщем-то много в монетах банка - из 1р монеты мож на порядка метра сплава хватит никеля.
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А ценник за 1 м когда окупится? А о сечении нихрома и группе его ни слова:nono:Утопия.
  9. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Добрый день! Предлагаю на строгий суд конструкцию маломощного инфракрасно-конвективного обогревателя... что не сделает ик-излучение,то дополнит конвекция...)По школьным формулам используя параметры карбонового провода 33 ом/метр решил сделать ватт на 400 - 500. Взял 4 отрезка (на одном из фото это видно)по 15 метров(хотя имело смысл взять 5 отрезков по 12 метров, получилось бы 600-650ватт.), в параллельном соединении дают 400 ватт расчетных. По факту - 450 макс. Размер - 50х350х700мм. Воздух в трубах на выходе при включении на полную и при выходе на режим - мин 65 - макс 75 град.
    Сколько воздуха прокачивает через себя - сосчитать легко...) 10 трубок диам 35 мм, стенка-1 мм. длина - 360 мм сплав АД0, инфракрасный термометр меряет поверхность - 75 град. При испытании обратил внимание на ощущение струящегося от него тепла. Повесил на стену, за камин лист зеркальной нержавейки (что примечательно и важно - он не греется, а значит эффективно отражает ик-излучение) - температура поверхности выросла до 82, а воздуха в трубках - до 75 град. Если недолго посидеть напротив, в полутора метрах - ощущаешь тепло, как свет от фары. В горизонтальном положении, без тока воздуха через него до 100 град. разогревается. По ощущениям эффективность работы как от квадратн. киловатника размером 500 на 500. Может ошибаюсь... Жалею что не сделал ватт на 700. Хотя и при 80 град. легко обжечься. Может имеет смысл с лицевой стороны пристроить лист профильного железа с высотой 50мм, для выделения на нем остатков ик - излучения. для создания дополнителных нагретых воздуховодов. Через термостат не пробовал включать (в следующем приготовлю гнездо под датчик), но думаю получится еще экономней. Прошу не жалейте, пишите мнения и отзывы.
  10. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Здрасте! Проблема актуальна...? Кажется частично получилось решить ее ... летом мне на глаза попался китайскай карбоновый провод отопительно-нагревательной функции... ИК излучение и все дела... пол мне теплый заливать пока негде, а вот камин на дачу все равно просился, да не один-если самому то делать-почти на халяву, и тоже мысли были о 400 ваттах(скупость не глупость). Мял-крутил я этот провод, думал куда и как это все запихать в коробку размером с конвектор - чииииик и осенило: инфракрасно-конвективный обогреватель. Мысль залить в короб пришла как и вам, а на что навивать - трубы воздуховоды дюралевые... вообщем прикладываю фото и описание, жду отзывов... удельное сопротивление - 33ом/метр.По школьным формулам используя параметры провода решил сделать ватт на 400 - 500. Взял 4 отрезка по 15 метров, в параллельном соединении дают 400 ватт расчетных. По факту - 450 макс. Размер - 50х350х700мм Воздух в трубах на выходе при включении на полную и при выходе на режим - мин 65 - макс 75
    Сколько воздуха прокачивает через себя - сосчитать легко...) 10 трубок диам 35 мм, стенка-1 мм. длина - 360 мм сплав АД0, инфракрасный термометр меряет поверхность - 75 град. При испытании обратил внимание на ощущение струящегося от него тепла. Повесил на стену, за камин лист зеркальной нержавейки (что примечательно и важно - он не греется) - температура поверхности выросла до 82, а воздуха в трубках - до 75 град. В горизонтальном положении Без тока воздуха через него до 100 град. разогревается. По ощущениям эффективность работы как у киловатника размером 500 на 500. Может ошибаюсь... Жалею что не сделал ватт на 700. Через термостат не пробовал включать (в следующем приготовлю гнездо под датчик).Прошу не жалейте, пишите мнения и отзывы.
  11. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Еще были мысли снаружи, в размер его площади - приделать профилированный лист, высотой 40-50мм, что бы ИК излучение на нем выделялось и получилась бы дополнительная нагретая поверхность. Думаю это прибавило бы ему эффективности. Кстати, перед этим залил плиту размером 35*450*500мм ,на 160 ватт всего. Только без воздуховодов... Так вот он нагревался до 65град. Провод в нем тогда нарочно распределили не равномерно от одного края к другому...,что бы понять как это влияет на нагрев... ну, где чаще намотано - там 62, где реже - там около 40. Если залить равномерно, то вся она будет греться до 60(ну верх горячее, низ похолоднее). Если залить сразу крепеж, то и на стену можно крепить... купил термореле там же где и провод (али експресс)прошу,делитесь мнением...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @AlexanderKamin, во сколько это вам обошлось? Сколько человекочасов потрачено на изготовление? Чем не устроили промышленные нагреватели? Среди которых бывают и электрокамины.
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Ну считаем - кабель 60 метров по 16р/метр - 960 руб, сетевой провод, термостат из китая - 300руб(здесь около 800руб)вилка, нержавейки кусок, дюралевые трубы, цемент, опгс - ну все по максимуму около 2000 руб.
    Греет он по ощущениям лучше, чем заводской киловатник (900ватт)белый стальной размер 500х500. Почему бы и не сделать...? Сделал потому что могу...)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Током никого не убьет?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы открыли способ преодолеть закон сохранения энергии?
    Плюсом около 10 человеко-часов по 500 руб и получается 7000. За пятисотваттный нагреватель?
