Парная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Romus, 24.08.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Для использования бани в летний период 20см вполне достаточно, но для использования зимой это крайне мало. Без обшивки стен здесь не обойтись.
  2. Willow
    Willow
    Willow
    Александр, спасибо за быстрый ответ! Жалко... что ж, будем думать...
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну зачем же так категорично...
    если поддерживать постоянный плюс в помещении в течение зимы (например чтоб вода в трубах не замерзала), то конечно недостаточно (и даже 30см без утеплителя маловато будет). А если баня неотапливаемая (приехал натопил, попарился, проветрил-подсушил, заморозил) то и 20ти см бревна хватит (при условии нормальной конопатки конечно)
  4. Willow
    Willow
    Willow
    Спасибо за Ваше мнение. Мы на счет поддержания постоянного плюса пока только думаем. В первое время его (постоянного плюса, т. е. :)) точно не будет... будет режим заморозки и оттаивания. Дали надежду :)
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    При желании можно и в палатке попарится. А для постоянного (два раза в неделю) зимнего использования бани 20см бревна мало. А уж постоянно поддерживать плюсовую температуру в такой бане - деньги на ветер.
  6. olegzjeldor
    olegzjeldor
    olegzjeldor
    Железнодорожный
    Я за обшивание вагонкой, т. к. бревно не будет впитывать пот и т. д., у меня парилка не отделена от моечной 3х3, бревно было первые 5 лет, стены очень почернели, после того как обшил вагонкой пар стал намного дольше задерживаться, сруб сосна, вагонка осина, сейчас 5 лет прошло по весне перешивать буду.
  7. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Читаю мессаги и думаю...Где в деревнях на Руси в банях температуру круглогодично поддерживали? Особенно в Сибири :))
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а потому что не было такой необходимости, не было теплых полов, не было бетонных стяжек в полу, в промерзшем состоянии напоминающих глыбу льда массой эдак под тонну...
    точнее наоборот: захотели современные юзеры негниющий пол, придумали стяжку и керамогранит, а он сцуко холод аккумулирует мама не горюй. нашли выход - "теплый пол" пристроить и настроить на +5С постоянно, но теперь и эти +5С внутри бани сохранять нужно, тепло что бы дальше через стены не уходило и стены не "плакали" точкой россы внутри бани... и давай утеплять срубы с разных сторон, разными материалами (или вовсе исключать бревно как утеплитель и строить каркас в чистом виде), европакеты всякие двух-трехкамерные в окна вставлять, вентиляцию принудительную всякую...
    А кто не хочет постоянно греть пол всю зиму, тот GSM-розетки, таймеры всякие сочиняет и прочие чудеса современной техники...
    прогресс однако
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  10. Лёха58
    Лёха58
    Лёха58
    Привет всем! купили дачу с баней. баня из цельного бревна от 28см со 2м этажом. начал делать ремонт разобрал перегородку в парной (парная вся обшита рейкой из липы) и увидел что между бревном и рейкой только фальга. т. е 1- бревно 2- фальга 3- рейка. расстояние от бревна до рейки примерно 3см.Вопрос Надо ли разбирать всю парную и делать как пишут на форуме (с пароизоляцией и утеплителем)? Или можно оставить так как есть?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если будете постоянно отапливать баню зимой (например что бы не замерз водопровод) то нужно, если планируются переодические приезды в замерзшую баню, то не нужно (при этом сруб должен быть хорошо проконопачен)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Просто поймите, для того что бы нагреть помещение и продержать в нем нужную температуру в течение, скажем, 3х часов, банной печки (а они обычно выбраны с запасом) вполне хватит. Темболее если это печь переодичка с возможностью подтапливать. Естественно при отсутствии откровенных дыр в стенах и особенно в потолке. Ведь на самом деле и в палатке можно париться... а у вас 20см бревна (ну реально 13-15 см по стыку где конопатка) и фольга с вагонкой...
  13. Лёха58
    Лёха58
    Лёха58
    Спасибо за ответ. да топить ее только когда предем. потолок сделан так 1- рейка 2- фальга 3-доска 20 4-черная плотная бумага (незнаю как она называется) 4-желтая вата 5- доска (пол) на 2м этаже вот такой пирог. Этого хватит?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    4-пергамин скорее всего
    желтой ваты сколько по толщине?
    между ватой и половой доской неплохо бы паровоздушную мембрану и зазор
  15. Лёха58
    Лёха58
    Лёха58
    Вата примерно 100. скорее есть там пергамин. просто дальше пока немогу добраться надо будет побольше потолок разломать и посмотреть.
