Фирменный или кустарный ТА?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Соколов, 24.08.11.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Речь о теплоаккумуляторах, они же теплонакопители или буферные ёмкости.
    Кустарные можно сделать из чёрной стали с толщиной стенки например 4 мм.
    Фирменные обычно имеют толщину стенки 1-1,5мм без антикоррозионного покрытия. Имеем в виду, что в отличие от ГВС кислород из теплоносителя постепенно практически полностью удаляется.
    Что бы вы выбрали с точки зрения надёжности и долговечности при сопоставимой цене?
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Выбрал бы систему отопления в которой 500 литров. Тогда и ТА ненадо городить.
    Главный недостаток ТА - куда и как поставить
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Кустарные - возможно изготовление из нерж. типа 08Х17, сварка в среде аргона (аппарат стоит 9000 р.) толщина стенок 1-1.5 мм, стоимость выше всего в 2 раза относительно черного железа. Основная трудность изготовление дна и крышки сферической формы. Но решение есть - конусная форма деталей дна и крышки, относительно хорошо работает при небольших давлениях. По поводу размещения: возможно изготовление нескольких сосудов диаметром до 600-700 мм и установки 2х-4х штук вдоль стенки. Вот не помню энергоемкость воды при температуре 80 гр. в кВт/ч. вроде в районе 35 кВт./ч, на 1 м3, но могу ошибаться.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вы сaми то поняли, что скaзaли?
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    500 литров фирменный пуффер стоит 45 тыс. рублей с изоляцией 100 мм, но голый, без теплообменника. Стоит ли заморачиваться ? С постоянным теплообменником подороже.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    500 л ТА одной фирмы в розницу 32 тыс без теплообменника, но с теплоизоляцией.
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Паспорт TA пришлите. :hello:
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Водостойкая бакелитовая фанера ФБС!
    Не гниёт, не ржавеет, не воруют, легкий и удобный монтаж, легко клеится теплоизоляция.
    Не путать с ФСБ.;)
  9. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Самодельный ТА всяко дешевле,да и простоит довольно долго.Я проехал по металистам,у них всякие емкости есть,при желании можно найти и варить не надо.Я купил бак из железа 4мм в отличном состоянии 1м*1м*2м за 3000т.р
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Еще стеклопластик предложите
  11. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Использую в качестве ТА осветлительную емкость 1.7м.куб, с верхней и нижней полусферой .Приобретена с местной ТЭЦ по цене лома,состояние 5+.Дополнительные вводы и змеевики вваривал,а под медь поставил"евроконуы"-цанги.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что за чёрное железо? Опишите, пожалуйста, его свойства и где применяется.:faq:
    Можно для изготовления ТА использовать мусорный контейнер (те которые на улицах стоят), но он угловатый, поэтому нежелательно. Или бочки обыкновенные 200 л из-под гсм.
  13. berkuta1
    berkuta1
    berkuta1
    Алдан
    У меня ТА 1,2 куба из черной рифленки толщиной где-то 7 мм.
    Снаружи сделал каркас из рейки, на рейке закрепил 10 см. пеноизола (боковые поверхности) снизу - деревянный щит из 50 мм. досок в качестве опоры/теплоизолятора, сверху пеноизола зашил ОСП, сверху - закрыл также куском ОСП, для герметичности приклеил фольгированую пенку, которую в автомобилях используют в качестве шумоизоляции (сразу скажу, что решение не очень - от горячей воды/пара вся сселась, расслоилась). Бак изнутри прокрасил на пару слоев водостойкой грунтовкой. В качестве теплообменников - два 7-секционных чугуниевых радиатора.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем самодельный Т. А. рулит;)
  15. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    ТА a62c1c9e3ac2x.jpg отработал первый сезон, давление при опресовке 2.2атм, при 6b469ece60a8x.jpg большем- выдавливает прокладки ни фланцах (проверел из-за группы безопасности- она то заточена на 3). Рабочее давление- 0.8-1,немного гуляет т. к. в системе порядка двух кубов, а РБ 3 шт по 50л ,вроде должны справляться, но между топками бывают перерывы в двое- трое суток- вот пляска давления.
