Забор, откатные ворота с калиткой
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем a002mo, 24.08.11.
  1. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Всем форумчанам привет.
    Решил этим летом сварганить новый забор на передней части участка. Главную цель преследовал - это откатные ворота. Ну а для начала поехал на рынок и купил:
    1. Металлический профиль 60х60 - 4 шт. по 4 метра (опорные столбы забора)
    2. Металлический профиль 80х80 - 2 шт. по 4 метра (опорные столбы ворот)
    3. Металлический профиль 20х40 - 30 метров (горизонтальные лаги между столбов)
    4. Цемент - 3 мешка.
    5. Краска 3в1 серая (грунт, краска, лак) Питерская не помню, как называется - 2 литра
    6. Краска 3в1 коричневая - 3 литра.
    Далее буром 180 мм сделал отверстия под столбы глубиной примерно 1700-1800мм под 5 столбов. Под 6 столб копали вместе с ямой под фундамент для откатных ворот. Расстояние между столбами забора 2м80см, пролет ворот 5 м.
  2. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Далее купил коричневого цвета профлист С20 толщиной 0.5 высотой 2.20 с количестве 15 -шт, саморезы в цвет 150 шт и 12 метров уголок 20х20 в цвет профлиста. По пути заскочил в магазин стройматериалы, купил уровень лазерный. Поставил столбы в 60х60 в ямы и залил.
    Повесил на крайний столб уровень на другом крайнем столбе поймал лазер, сделал отметку, натянул шнурку и обрезал по уровню столбы. Столбы заглушил металлическими пластинами. Начал приваривать горизонтальные лаги между столбами. Приваривал между столбами, а не на них, так мне больше нравится хоть и геморойнее.
    Пригласил работяг. Выкопали яму под фундамент 2м20см в длину, 60см в ширину, 1м70см в глубину. Сам связал арматуру, вязал пластиковыми хомутами или как по другому их называют «стяжками». Сварил 2 швеллера 2м20см длина одного и примерно 1м длина другого и так же к ним приварил арматуру. Вся арматура 10мм. Поставили каркас с арматурой в яму, зафиксировали и начали мешать бетон и заливать. Для ямы ещё купил 7 мешков цемента, щебенка была, песок был. Всё яма залита. Покупаю комплект для откатных ворот РОЛТЭК. Весь комплект 11300 т.р. для ворот до 500 кг. Жду пока бетон набирает крепость.
  3. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Ещё фотографии
  4. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Ещё фотки...
  5. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    И ещё..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Далее купил каркас для ворот 60х60мм и профильную трубу 40х20 для крепежа профлиста. Приварил к забетонированному швеллеру регулировочные пластины для роликов, надел ролики на пластины, выставил по уровню и зафиксировал. На ролики надел направляющую рельсу и заглушил её специальными заглушками(были в комплекте, одна заглушка с роликом на перед ворот). Сварил каркас поставил на направляющую рельсу, выставил по уровню и начал приваривать. Приварил, покрасил, закрепил профлист. Готово.
    Осталась калитка. Каркас сварен, выбираю замок. Для откатных ворот со встроенной калиткой сложно выбрать замок т.к. ручка выпирает с внешней стороны калитки и не даст закрыть воротину до конца. Идеи уже есть, сделаю, сфоткаю, выложу.
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    А где покупали комплектующие для ворот ? Там у них должны и ручки быть спецально для ворот - внутренние . Их и на калитку можно поставить:hello:
  9. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Спасибо, тоже вариант, посмотрю. Комплектующие покупал в РОЛТЭК.
    А вообще рынок насыщен разнообразием ручек, может чего подберу рядом с домом.
  10. vorotapp
    vorotapp
    vorotapp
    Ногинск
    Покупали автоматику и комплектующие для ворот в Павлоском Посаде.
    Вот адрес: Россия, Московская область, г.Павловский Посад, ул.1-го мая, д. 69
    Контактные телефоны: +7 (495) 979-10-99, +7 (916) 997-89-99
    www: vorota-pp.ru
  11. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Доделал калитку. Вопрос передней частью участка решен.
  12. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Спасибо. Понанобится для автоматики ворот.:hello:
  13. Терракота
    Терракота
    Терракота
    a002mo , у Вас получился ну-у оооочень аккуратный забор:super:!
    Сразу видно, что делаете для себя и что детали заранее все продуманы.
    Я бы хотела уточнить: вот в верхнюю лагу профлист Вы вкручивали через верхнюю декоративную планку (кстати, она покупная или сами изготавливали)?
    Очень красиво получилось (и на три лаги крепление очень надежное)...
  14. a002mo
    a002mo
    a002mo
    Московская область
    Спасибо, рад что Вам понравилось. Сначала прикручивал профлист, а затем крепил декоративный уголок к профлисту и сверху к верхней лаге. Так получилось красивее и забор смотрится законченым. Декоративную планку 25х25 покупал вместе с профлистом, стоит она 12 метров примерно 300 р. Ещё один плюс планки в том, что она закрывает саморезы верхней лаги. Так,что кто захочет снять профлист придется сначала откручивать декоративную планку:)], хотя воровства у нас пока не наблюдалось 3 раза тьфу, тьфу, тьфу. Береженого бог бережет.
  15. Терракота
    Терракота
    Терракота
    a002mo спасибо Вам за подробности! Обязательно возьму Вашу технологию на вооружение, т.к. и вид очень аккуратный и антивандализьм, понимаешь :aga:.
    Успехов в установке последующих секций забора!
  16. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Расстояние между столбами 2.80 м... Не многовато ли для профнастила 2.2 м? Или вопрос парусности решен 3 лагами и решен ли вообще?
