Резервное электроотопление для ТТ - принципиально новый вариант
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 24.08.11.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Сейчас обычно это электрокотёл.
    Другой вариант - стержневые ТЭНы, вкручивающиеся вместо заглушек вниз радиатора, мощностью 500-1200 Вт каждый.
    Можно даже не включать цирк насос, особенно если использовать ТЭНы саморегулирующиеся, то есть у которых растёт сопротивление и падает мощность при нагреве до 70С (например, итальянские Rotfil)
    Данный вариант много более экономичен, нежели если ТЭНы вмонтированы в ТТ Котёл (как у дымка, к примеру) или в теплоаккумулятор - тепло не греет котельную или котёл с частичным вылетом тепла в дымоход, а сразу жилое помещение.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В сущности, зачем огород? Достаточно повесить электро-конвекторы. Недостаток один. Необходимость мощной, надежной проводки под каждый обогреватель. Иначе пожароопасно.
    В варианте с электрокотлом проще обеспечить правильное питание и меры безопасности.
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    1) Огород затем, что стержневой ТЭН стоит дешевле электроконвектора. А радиаторы с теплоносителем всё равно ставить.
    2) Да и стрёмно, нерационально, мягко говоря, это - дублировать жидкостные радиаторы и электроконвекторы в одном помещении, вам не кажется?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    ТЭН под пробку батареи где достать? Насчот огорода. А, вапще, зачем такая городуля при разведенной системе? Гораздо просче электрический котелок врезать.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Если жизнь не дорога - то можно.:no:
  6. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    +100 Особенно актуально в деревянном доме со старой электропроводкой. Или всю проводку переделывать, или провода - удлинители под ногами всю зиму. Приемлемо во вновь проектируемой системе в новом доме. Уже делали в пром. помещениях. Точили переходники в заглушку чугунной батареи с 32-мм резьбы на вроде аристоновские тэны, правда тэны вроде не любые подходили, не помню было лет 5 назад.
    Это наверное на счет эл. удара по организму.:) Как правило СО присоединяют к контуру заземления. Тут можно выйти из положения.
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    ТЭНы под пробку батареи у нас в офисе лежат, как нибудь постараюсь фото выложить.
    Кстати коллеги себе отдельные радиаторы заливали пропиленгликолем, использовали как конвекторы, вроде нормально.
    Насчёт Э/котелка - 1)его ведь тоже куда-то вешать надо, не всегда удобно или желательно.
    2) Может быть ТЭН хорош для отопления в отдельных помещениях в межсезонье, чтобы не греть котелком всю систему.
    Про электробезопасность - вроде полностью безопасны, хоть руками бери.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Все в ентом нескладном мире опасно. Особенно корявая электропроводка. А ТЭН в воде ничуть не опасен, если заземлить корпус.
    Проще сделать одну броневую разводку к котлу, чем тянуть к кажному конвектору землю, питалово.
    не, руками брать на нада. У водогрея не раз пробивало ТЭН "на вылет", и потенциал оказывался на баке. Если бы не "земля", могло бы и звездануть прилично.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    При наших частых "веерных" отключениях и ценах не рассматриваем больше электроэнергию в принципе (у кого свой дом). Просто запасаем пеллет и дров с избытком.
  10. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Решение все равно интересное. Есть свои плюсы и минусы. Лишь бы исполнение в железе было прямыми руками произведено и применено там где возможно.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Имеет, благодаря низкой стоимости, право на жизнь, но имеет ряд минусов, уже озвученых.
  12. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    А как вариант просто врезать в подачу после ТТ тэновый котёл исполненный в виде трубы? Есть ведь такие. Циркуль в системе уже стоит , добавить нехитрую автоматику и - готово дело. Самого интересует проблема, поскольку товарИщество перешло на двухтарифное электроснабжение и есть 3 фазы.
    ТТ только планирую, пока баллонный газ и настенник.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :)]:super: больше всего понравилось выражение "принципиально новый вариант". У нас каждый второй ларёк так отапливается. Такая "байда" (тэн + терморегулятор) в прошлом году мне 5 баксов обошлась (естественно всё китай) - однозначно дешевле, чем котёл, поэтому и ставят.
