Нужен ли армпояс на кирпичном доме?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 24.08.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Дело подходит к крыше, думал воткнуть ряда за 4 до конца стен загнутые арматурины с резьбой на конце, что бы потом к ним прикрутить мауэлрат, но вот мои строители настаивают на армпоясе в конце вкладки нужен ли он?
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    я перед питами выкладывал пару рядов полнотелым и клал на него. перед кровлей тоже буду выгонять им. зачем армопояс на кирпиче?
  3. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Я думаю, что если стены из кирпича ( не поризованный керамический камень), то армопояс не нужен. Кирпичная кладка вполне может выдержать неровную нагрузку из мауэрлата и крыши без трещин. Во всяком случае так многие строители считают. Многие даже заменяют армояс при кладке стен из легких бетонов на 2-3 ряда кирпичной кладки из красного кирпича.
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    значит не будем заморачиваться
  5. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    У меня несущая стена двойной щелевой кирпич. Буду делать армпояс. Считаю, что армпояс нужен обязательно не только под мауэрлат, но и по внешнему периметру стен, т.е. круговой. Никакой кирпич не сравнится по прочности с армированным бетоном.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для мауэрлата точно не нужен. Можно спорить про перекрытие из сборного жб, но и там в основном достаточно подбетонки а не целого сооружения типа армопояса.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На кирпич армпояс не нужен. Даже для ЖБ перекрытия хватает опоры на 0.5 кирпича. Шпильки выпусти обязательно.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс не только под плиты нужен или под маурлат, он стягивает верх стен и не даёт им разломится, при неравномерной осадке фундамента или пучении или распоре от крыши. Нужен он или нет, надо смотреть на грунт, фундамент, размер дома, на толщину и армирование стен, на конструкцию крыши.:hello:
  9. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Не велика заморочка - сделать из кирпича на ребро опалубку по периметру, заармировать и залить бетоном. Заодно и шпильки замонолитить. Ну и типа обвязки по верху стены получится, гарантированно не разопрет стены крышей при сильной снеговой нагрузке.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Так как армопояс всегда создает мостик холода, необходимость его сооружения всегда надо серьезно продумать и делать только тогда когда действительно необходимо а не на всякий пожарный. И все остальные конструкции дома делать добротно, тогда и проблем озвученных Winder`ом не будет.
  11. Duzh
    Duzh
    Duzh
    А если 1,5 этажа из двойного керамического камня? Нужен ли этот армопояс и когда его нужно делать? Подскажите, не сочтите за труд!!
  12. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Армопояс нужен в последнем ряду 1 этажа. На него ложатся перекрытия. Причем под любые перекрытия нужен армопояс ( хоть плиты, хоть дерево). Под монолит по-моему можно не делать. Второй армопояс нужен под мауэрлат. На мауэрлат крепятся стропила. Он проходит по верху коробки . В него нужно залить шпильки для крепления мауэрлата. Армопояс обязательно должен быть цельным ( по всему периметру), нигде не прерываться (даже окнами и дверями). Он связывает коробку по периметру и не позволяет разъехаться стенам в стороны.
    Керамический камень довольно-таки хрупкий материал и армопояс для него нужен обязательно.
  13. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Спасибо большое, только вот спросила у строителей , говорят ничего делать не надо.говорят смысла нет, если из красного кирпича , то у него 125 марка , а двойной камень непоризованный - марка 150.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    И правильно говорят. Если кладка выполнена грамотно с армирующей сеткой с перекрытием по углам. Тем более у Вас 1.5 этажа, значит стропила будут с затяжкой, а она снимет боковое давление на стены. Я понимаю, перестраховаться надо, но не до такой-же степени.
  15. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Спасибо за ответ,"С сеткой с перекрытием по углам", это значит сетка по углам внахлест идет? Я правильно понимаю?
