1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Подложка электрического теплого пола
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Xace, 24.08.11.
  1. Xace
    Xace
    Xace
    Добрый день!
    Имется террариум S=1.5м Нужно сделать электрический теплый пол и сверху уложить кафель. Покрытие на которое нужно все это класть фанера. какой должен быть пирог ? Класть нагревательный кабель сверху на фанеру страшновато.
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    А разве террариумы не лампами греют?
  3. Xace
    Xace
    Xace
    лампа сверху а пол из кафеля и весьма холодный, животному некомфортно.
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Тогда может пленочный теплый пол использовать, сухой монтаж в отличие от кабеля. В Украине производят пленочные нагреватели и 12В, это лучший вариант, возможно подобные есть и в России?
  5. Xace
    Xace
    Xace
    Дело в том , что у меня уже есть плитка , термокабель, и фанера... Покупать что то еще не хотелось бы...
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Термокабель в стяжку 4 см а сверху плитка. Фанера пригодится для лругих целей.
  7. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Есть такой вариант:
    На фанеру положите и саморезами закрепите стальную сварную сетку с маленькой ячейкой (2 см). Она послужит зазором между кабелем и фанерой и кабель будет полностью в плиточном клее.
  8. 1LetoNetUa1
    1LetoNetUa1
    1LetoNetUa1
    Киев
    Согласен с предыдущим постом. Закрепите кабель на армирующую металлическую сетку, при заливки стяжку она приподнимется и не будет касания кабеля с фанерой
