Нужен совет по сборке сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем anetz, 24.08.11.
  1. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Добрый день, форумчане!
    Есть готовый сруб. На мой бытовой взгляд срублен абы-как, к моему великому сожалению.
    Интересует независимое мнение по качеству его рубки и как можно исправить то, что имею.
    Фото колодца сруба прилагаю.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    сруб срублен откровенно хреново, но использовать в принципе все можно, вопрос финансовых и временных возможностей, хотелок и некривых рук
  3. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Уточнения: сруб бани из осины, по осям 3х4, 12 венцов, заявленная высота 2200, рублен в охряп с остатком, балки пола не врублены, рекомендована установка их независимо от сруба (мотивировано легкостью замены полов в процессе эксплуатации бани).
    Было принято решение до сборки обработать бревно под скобель, сучки, торцы под шкурку.
    После подготовки бревен планируется обработка антисептиком V33.
    Фото бревна до и после обработки прилагаю
  4. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Сборка сруба: Как исправить паз?
    Бревно подготовлено. Дело дошло до сборки. Возник вопрос: возможно ли исправить (улучшить) паз? Возникнут ли при этом проблемы с угловыми врубками? Как избежать возможных проблем? Из фото видно что пазы вырублены черновые, как правило треугольного профиля. Есть желание приблизить этот профиль к полукруглому (исправить то, что имею). Кто что посоветует?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я не спец по рубке срубов. Хочу сказать, что высота 2,2 мала для русской бани. Нужно наростить венцов хотя бы до 2,4 м в чистоте высоты парилки. По тому, как лежало до разборки, не очень ужасно, бывает и хуже. Уложить на мох, проконопатить. Если тронешь пазы, нужно будет подгонять углы. Нужен спец. Попробуй собрать пару нижних венцов по правилам (мох или межвенцовый уплотнитель) и посмотри, можно дальше продолжать или нет.
    Фото углов поближе не осталось?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Есть еще фото сруба в сборе с угла. Выкладываю
    Было и есть огромное желание собирать сруб на мох, но вот все приглашенные на сборку сруба категорически открещиваются от мха. Мотивируя, что в таких пазах мох не удержится. Потому охота пазы исправить и собирать все же на мох. Кто что подскажет? Помощники настаивают на пакле
    Высоту будем наращивать, если после сборки окажется маловата. Была мысль наростить брусом: утеплитель на потолке удержит; свесы кровли если опустить пониже, то брус спрячется под обшивкой. Кто прокомментирует?
    Баньку конечно же русскую строим! с печкой-каменкой из кирпича и сруб из осины брали, чтоб все как положено ))
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у всех удерживается а у них нет... Конечно с мхом потяжелее чем с паклей и последующая конопатка проблематичней, но если мох правильный то с ним никакие пакли и льноватины не сравнятся.
    У меня сруб при сборке укладывался на мох, позже концы подбивались, но для основной конопатки через год использовал паклю, заключительно швы разделаны льно-джутовой лентой. Такой вот компромис стоимости, доступности у нас, технологичности и надежности:)]
    Теоретически пазы не исправить, хотя конечно по фоткам не видно, трогать надо, тем более с треугольного на полукруглый. нарисуйте сечение 2х бревен на бумаге и посмотрите, срузу все поймете..
    глянул еще раз на фото как сделан паз и зарубы в чашках... в принципе паз не глубокий, и все равно вам сруб наращивать. :close:надо чтоб спец смотрел
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Здравствуйте, уважаемый.
    Мне тоже сделали сруб с треугольным пазом.
    Собирал сруб на мох, тщательно подтыкая мох под каждое бревно.
    Доконапачивать буду как и предыдущий оратор, льноджутовой лентой. Проще, и удобнее. Тем более, что мох в пазах лежит плотно, и суть доконопачивания больше эстетическая, нежели практическая.
    Фото укладки мха не делал, да и не смогу пока вставить.
    По поводу высоты сруба прав ZYBY.
    Я себе планировал 2,5 метра, но по ряду причин получается около 2,4.
    Даже если не руководствоваться никакими принципами, в помещении с высокими потолками просто приятно находиться, и для того чтобы облиться из тазика, приседать не нужно!:)]
  10. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Отличный сруб. Не знаю почему всем не нравится.
  11. Иванов Денис
    Иванов Денис
    Иванов Денис
    Рыбинск
    Согласен, рубка корявая, но примыкание бревен везде плотное, щелей в палец нет,так что для бани пойдет, не царские палаты строим. Не знаю какой у вас регион, но у нас в северном регионе бани ставят на мох. У него очень сильные антисептические свойства.
    Мне тут сруб смешной сделали: Толстое зимнее бревно, НО я заказывал 2,5 м высоту потолков, а рубщики налажали и получился 3 м и венцы не убрать. Вот такая "Сталинка" вышла :)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    пол повыше, потолок пониже. будут вам 2,2 метра удобные для парения сам себя или 2,5м, удобные для парильщика.
    Не знаю размеров сруба, а то может и подиум получится сделать;)
