Нужен ли армопояс для моего гаража?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Corporation, 24.08.11.
  1. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Здравствуйте!
    Строю гараж 8,2х8,2м из пустотных керамзито-бетонных блоков в пол-блока. Фундамент по ТИСЭ, высота стен 13 блоков.
    Стены я армировал: первые 4 ряда каждый ряд прокладывал сетку Ф3 50х50, последующие - каждый второй ряд.
    Крыша будет из профнастила двускатная, на основе шести ферм из профтрубы 40х80. Фермы планирую закреплять за раму, положенную на стены (либо армопояс), а раму - к стенам, но не к последнему ряду, а несколькими рядами ниже.
    Ворота имеют высоту 12 блоков, перемычка вместо 13го ряда. Более, чем перемычкой и рамой из профтурбы стены около ворот ничем не объединяются.
    Нужен ли армопояс в данном случае или нет? Фундамент выполнен так, как описано в книге Яковлева, то есть с разрывом под воротами.
    Фото, сделанное немного ранее:
    Короче армопояс я все же сделал.
  2. makabr
    makabr
    makabr
    Конечно нужен, какие могут быть сомнения? Даже на этом форуме есть несколько тем когда стены трескаются под крышей...
  3. zatan
    zatan
    zatan
    Tallinn
    Армапояс обязателен, это как бы получается замок на всю кладку, да и на душе спокойней всегда будет. вот именно сейчас у нас идет шторм, кучу крыш посрывало, а у меня поясок высотой 100 мм под "мюрладку" залит и в нем штыри с резьбой на 16 мм изначально забетонированы, вот мне и спокойно на сердце.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. У автора ответ получен. Дальнейшего обсуждения нет.
