РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сижу щас над проектом дома, хочу переделать его из дачи. Но для полной реконструкции нужно снести 2-й этаж. Левая часть размером 3х5 м мансарда, с крышей, стены боковые в кирпич, перекрытия деревянные. внутри засыпаны керамзитом. Правая часть балкон, покрыт железными листами, под ними монолитная плита, где то 10 см (заливалась по доскам), плита и доски лежат на деревянных балках из сосны, диаметр примерно 15- 20 см. Кирпич крассный совковский, по марке даже не скажу Задача снести верхнюю часть дачи вместе с перекрытиями, но оставив нижнюю коробку из кирпича. Кто с этим сталкивался и что может посоветовать? Нанимать бригаду или сделать это самому. На сколько трудно разрушить кирпичную кладку, что бы нижние стены не пострадали? В планах разрушить всё до коробки, то есть разобрать практически полностью дом.
Если время позволяет и есть силы, то делайте конечно сами. Начните разбирать и станет все понятно - экономили ли цемент при приготовлении раствора в советские время, или нет . Если будете делать аккуратно, кирпич впоследствии можно пустить обратно на строительство, например, на внутренние перегородки. Простите, наберусь наглости - задам в этой теме вам вопрос Планирую зимой перебираться на ПМЖ в ваш черноземный край из замерзшей Сибири, присматриваю землю под строительство, пока взгляд останавливается на Новой Усмани (мкр. Пчелка), вроде цены на землю не задраны и люди строятся помаленьку. Что посоветуете? Спасибо заранее
В Новой Усмани живёт лучший друг, вроде ничего так, но нужна машина. Маржрутки туда ходят до 21:00, такси дороговато выходит. Около 250-300р. из центра. Трасса загруженна не особо, гораздо меньше чем М4 со стороны Рамони. Можно ещё присмотреться к району Ямное, но что и у Новой Усмани что и у Ямного, рядом есть ТЦ, оба крупных. У Ямного - ашан и леруа мерлен. У Новой Усмани - Твой Дом. И там и там есть строй материалы. Только вот в "Твоём Доме" как то очень много дорого. Выбор больше зависит от того чего хочется больше, есть ещё ПГТ Боровое и Сомово, там рядом лес и река. Если хочется чистого воздуха то ПГТ "Краснолестный", входит в городскую черту. До города от туда либо на авто 50км. либо на электричке. С ПГТ граничит "Гравский заповедник", очень чистое место, также там есть река. У меня дача на Дальних Садах. Находится в черте города, газа нет, вода на 60м. Но потихоньку на дачах ростут коттеджи. Рядом лес. Единственное что плохо это аэродром "балтимор" и КБХА рядом. А вообще лучше посмотреть темы тут bvf.ru/forum
Если есть время и силы сносите сами, только приготовьте мешки под керамзит, болгарку с алмазным диском и кувалду, скарпель или отбойник с лопаткой. Сначало уберите керамзит в мешки, разберите страпила, обрешётку. Кирпичные стены - я понимаю так фронтоны можно акуратно уронить, а на земле кирпич по возможности почистить - это быстрый способ. ВНИМАНИЕ - ЕСЛИ БУДЕТЕ ОПРОКИДЫВАТЬ СТЕНЫ УБЕРИТЕ ДЕТЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ НА РАСТОЯНИЕ РАВНОЕ расстоянию от земли до края фронтона. Если нет возможности стены опрокинуть - берите перфоратор засверливайте отверстия, всавляйте скарпель и раскалывайте кладку на куски, а затем чистийте кирпич. Ничего сложного, было бы желание. Но главное во время работ - соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОАСНОСТИ, СТЕНЫ ПАДАЮТ ЗА СЕКУНДУ а проблем потом будет много. Желаю удачи.
Пока занимаюсь черновым эскизом, каркаса на 2й этаж. При обмерке толщены стен, оказалось что все внешние стены в пол кирпича 125 мм, фронтоны тоже 125 мм толщиной, внутреняя стена которая делит дом попалам в один кирпич 250 мм. Теперь меня волнует вопрос выдержит ли дом мансардный этаж из каркаса, и как чёрт возьми до сих пор пол кирпича держат монолитную плину в 5 кубометров бетона. Выдержет ли кладка первого этажа, в полкирпича снос второго? Дом планирую для жизни наездами, утеплять кирпич думаю ПСБ-С-25Ф + мокрый фасад. Скоро засканю эскизы.
Возьмите мощный электрический перфоратор с лопаткой (у нас проф. инструмент можно и на прокат взять, есть конторы в мск). Им в разы быстрее разобрать кирпичную стенку, чем в ручную кувалдой и скарпелью
