1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Влагомер
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем S4sha, 24.08.11.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вряд ли.
  2. АлександрШ35
    АлександрШ35
    АлександрШ35
    Череповец
    Всем здравствуйте.
    Кто что скажет или пользовался влагомерами cem dt125h и cem dt129,рассматриваю эти два варианта.
  3. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Всем привет! Нужна помощь спецов!
    Заказал баню из профилированного бруса камерной сушки. Привезли материал, попросил фирму предоставить влагомер, у них оказался игольчатый GANN Hydromette compact. Так же решил приобрести свой бесконтактный Condtrol Hydro-Tec.
    Начал проверять брус, показания сильно скачут и разнятся. Вообще у моего прибора диапазон температур от +5, что сегодня +- соответствовало и влажность до 65%, прибор обнулял и калибровал под необходимую древесину (у меня сосна). В инструкции к прибору, который мне предоставила фирма, прописан диапазон измерений от 5% до 20% при температуре 20 градусов, однако же он показывал и 40% в сырых досках (как и мой влагомер), что соответствует норме.
    Так получается, что сырые доски оба влагомера показывают примерно одинаково и правильно, а вот брус по-разному:
    Торцы сухие (10-15). По граням мерил в нескольких точках, в основном в районе 18-24% по моему прибору, по прибору от фирмы показания ниже (15-19). Некоторые экземпляры по моему 30-35%, по прибору от компании 20-25%.
    Каким измерениям доверять?
    Плохие ли это показатели или норма, стоит ли вызывать независимую экспертизу?
    Может быть я вообще полностью нарушил методику измерений?
    Спасибо.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Такой большой, а в сказки верите...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Камерной сушки может, но не сухой. Обычный брус. Подвялить снаружи его полезно с целью сберечь ножи при обработке, а не ваши силы при обеспечении усадки.
    Скорее вашим, измерение без иголок на большую глубину действует. Иголки только рядом с собой.
    Снаружи ~20, внутри все 65.
    Более менее точно узнать влажность можете обычным взвешиванием. Плотность сосны на уровне 0,5 кг/л. Возьммите какой-нибуль обрезок со сторойки, аккуратно посчитайте его объем и взвесьте.
    Если 1 кг/л, то влажность 100%, если 0,75, то 50%, если 0,55, то 10%.
  6. 8074950
    Собираюсь полностью переделывать крышу, подскажите индукционным влагомером можно замерять влажность не только бруса но и ОСП плиты? Везде пишут, что нужна древесина не более 20% влажности. Стоит оно того, прибор покупать?
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    пригодится приборчик, три копейки стоит. ща фотки найду, свой прибор покажу) ну в смысле влагомер)
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    04DC567B-E9AC-4054-AFF3-B308EB4A0C32.png 7F7B267D-45D9-4CAE-9498-51AAAFD0A5DE.jpeg 00C7E621-0D25-40FC-9F9A-B22B5EA9E994.jpeg китаец, вчера протестил его, у него 4 режима для разных пород дерева и 4 (бесполезных) для бетона, камня, кирпича. одна и та же под опытная сосновая чурка на разных режимах показывает разные показатели, значит он ещё и марки деревьев знает, в отличие от меня) похожие данные он показывает на 3 и 4 функции. я конечно не знаю точных, правильных значений измеряемых мной деревяшек, но свежий спил сырого дерева прибор отличает от куска вагонки, которая явно сухая. итог; с этим прибором можно задавать вопросы продавцам дров! и ещё его плюс, цена) на выходных изтыкаю всю свою стройку, у меня там есть и камерной сушки доски и ев и свежие и долголежащие. а пока этот приборчик превзошёл все ожидания от китайцев) большое табло, крупный шрифт, нет лишней информации, все по факту, на ощупь крепкий, в комплекте силиконовый чехол
    € 8,52 -16% | Измеритель влажности древесины 0-80%, измеритель влажности древесины RZ660
    https://a.aliexpress.com/_mKwCbmp
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В продаже появилась модель MD920. Внешний вид такой же как и MD918, но цена практически в 2 раза больше. Кто знает в чем у них отличие?
  10. egrs123
    egrs123
    egrs123
    Добрый день
    Смотрю на влагомер condtrol hydro pro.
    Написано, что для древесины плотность 500 для бетона 1000-2000.
    Мучают вопросы - померяет ли газобетон правильно? померяет ли через обои?
    Спасибо
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите пожалуйста правильный бесконтактный влагомер с Али?
  12. Микула
    Микула
    Микула
    Здравствуйте! Порекомендуйте, пожалуйста, качественный контактный влагомер (с двумя контактами), измеряющий с хорошей точностью влажность древесины в диапазоне 6-80%.
  13. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Приветствую всех. А подскажите чем можно мерить влажность утеплителя на основе минеральной ваты? Для этого можно использовать какие-то из обсуждаемых здесь влагомеров для дерева (и какие)? Или там надо что-то другое?
  14. ДОМИНОРТ
    ДОМИНОРТ
    ДОМИНОРТ
    Смею предложить определить по массе. Есть характеристики плотности в технических данных. Берете образец определяете объем и массу. Масса измеренная это при текущей влажности. Берете плотность из тех. характеристик и делите на объём, т. е. определяете массу при влажности утеплителя 5%. А далее определяете влажность по уравнению: W=(mт-m5%)/m5%*100%. Если важна точность то переведите m5% к массе при 0 влажности.
  15. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Спасибо, но это слишком сложно. Этот метод я знаю. В инете нашел потом измерители с хорошими отзывами за 25-40 штук, мне такое не надо. Есть и за 5, но по качеству непонятно. В итоге "забил болт"
