1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Влагомер
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем S4sha, 24.08.11.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, странно, но не нашел здесь темы про влагомер (не исключено что плохо искал :)).
    В общем после очередного конфликта с поставщиками Имитации бруса и переборкой стены отделанной им, задумался о покупке данного девайса.
    Задачи:
    - измерение влажности обрезной доски для каркаса
    - измерение влажности отделочных материалов из дерева (вагонка, ИБ, БХ и т.д.)
    Вопросы:
    1. Чем они отличаются?
    2. Хватит ли мне самого простого https://www.vseinstrumenti.ru/vlagomer_drevesini_condtrol_micro_hydro.html
    3. А нужен ли он мне? :)]
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    1. Отличаются влагомеры своим функционалом и ценой. По характеристикам отличаются:
    - диапазоном измерения влажности;
    - глубиной сканирования.
    2. Этот прибор применяется для измерения влажности древесины по ГОСТ 16588.
    3. Необходимость во влагомере возникает, когда требуется хорошо просушенный материал. Решать Вам :)
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. При строительстве и работе с древесиной влагомер просто не обходим...Без него не как при приобретении пиломатериала, половой доски и евровагонки(приходилось ругаться с продавцами...буквально врали о проценте влажности) пришлось приобрести... купил вот такую модель доволен...небольшая погрешность и большой диапазон...сравнивал с другим(старым модель не помню) отличии в 1-2%, но я уже привык к нему и легко ориентируюсь в процентах...:hello:
  4. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Для тех, кто еще выбирает подобный прибор. Просто личные впечатления об одном из них: Влагомер MD 918.
    Приобретен на ebay.com с доставкой где-то за 1500 р. Технические характеристики можно найти в интернете.
    1. Бесконтактный метод измерения хорошо, но по опыту, глубина измерения очень маленькая. Судя по экспериментам при отведении прибора где-то на 1 мм от поверхности, показания падают в 2 раза. Т.е. эффективная глубина измерения 1-2 мм. Соответственно на точность измерения влияет насколько плотно прибор прилегает к измеряемой поверхности, а также в случае дождя (влажной сверху доски) показания прибора зашкаливают. Им можно измерять только не намоченные сверху доски.
    2. Китайцы утверждают, что у прибора есть автоматическая компенсация показаний в зависимости от температуры. Однако настораживает тот факт, что в руководстве сказано, что уменьшение напряжения питания прибора на 15 % (разряд батареек) уменьшает показания на 11%. Учесть температурную зависимость и настолько зависеть от напряжения питания...
    Про точность измерения пока ничего сказать не могу. Не с чем сравнивать.
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Нужен влагомер. В объявлениях нашёл Влагомер древесины МГ-4Д за 4000 руб (средняя цена в интернете 12000 р.) хозяин говорит влагомер новый в упаковке лежит у него без надобности года 4-5. Цена больно привлекательная.
    Что посоветуют профессионалы брать или подобрать с другими характеристиками?
  6. Volche
    Volche
    Volche
    А откакого производителя зарубежного лучше брать влагомеры?
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Нужен влагомер для стройматериалов - древесина, бетон, кирпич, стяжка. Не могу подобрать модель, которая бы меряла все эти материалы.
    У кого есть опыт - помогите!
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    А чем такой не подходит, Testo 606-2? Вроде для разных материалов.
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Всем хорош, только он игольчатый. Дерево нужно прокалывать, портить внешний вид ;). А как проколоть бетон - плохо представляю. В общем нужен другой способ измерения.
    Есть ещё какие-нибудь варианты?
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Можно такой, МГ 4У с датчиком.
    Содержание меню: древесина (сосна, береза, лиственница, дуб, бук, осина, ель, ясень, тополь, кедр, липа), бетон (тяжелый, мелкозернистый, ячеистый с плотностью 400, 600, 800, 1000, легкий с плотностью 1000, 1200, 1400, 1600 и 1800), кирпич (керамический, силикатный), граншлак, щебень Фр 3-10, песок М=1,2, М=2 и М=3, отсев, зола, пемза.
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А цена-то! надо что-то попроще.
    Пробовал вот такой ADA ZFM 100. Всем хорош, только не понял, что он меряет. Он показывал у деревяшки, которая пролежала в теплом помещении несколько лет, влажность 62%. Доска сухая точно. Самая низкие показания были у сухой смеси купленной в магазине - 35% влажности. Отдал обратно продавцу.
    Вот поэтому и спрашиваю, может у кого положительный опыт использования универсального влагомера.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Влагомер конечно дело хорошее, но если сверлишь древесину, а она парит - то материал не сухой. У сухого материала пара не должно быть совсем.
    Если же пользоваться прибором, то следует обращать внимание на то что поверхностная влажность может существенно отличаться от объемной... Т. е. все равно лучше сверлить (если зонды погружные) или спил делать (если поверхностный зонд).
    nikolai_77, вроде серьезный инструмент и скидочка хорошая...
  13. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Самыми точными являются те, которые измеряют влажность воздуха в миникамере, в которую засыпается измельчённый образец (грубо говоря опил). Игольчатые измеряют электрическое сопротивление между иглами, которое зависит не только от влаги, но и от кол-ва волокон между иглами, кол-ва солей и смол в породе, от глубины втыкания игл (усилия), короче уравнение с Х-неизвестными. Все поверхностные, индуктивные, емкостные влагомеры имеют те же недостатки, что и игольчатый, они все измеряют влагу не прямым, а косвенным путём. Ещё с высокой точностью определить сухость доски можно по весу, т. е по плотности. Метода такая: берёте доску с любыми размерами, взвешиваете в кг, измеряете обьём в м. куб, делите одно на другое и получаете плотность, сравниваете с табличными данными и делаете вывод.
    А самое главное не надо покупать никакую приблуду, не имеющую сертификата средства измерения.
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если вы уж об сертфикатах, то для определения влажности по плотности должна быть в собственности методика, даже если она по ГОСТ, не важно :) Ну и весы, линейка должны быть также проверены и сертифицированы.
