Прошу помощи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kvant2010, 24.08.11.
  1. kvant2010
    kvant2010
    kvant2010
    Летом произвел профилактику и небольшую модернизацию системы отопления на даче и начались проблемы. Система открытая, с естественной циркуляцией, двухтрубная, батареи на двух этажах. До модернизации всё работало прилично 12 лет.
    Сделано следующее.
    1. Газовый котел АКГВ -23,2 Жуковский заменен на АКГВ -23,2 Борино. Проблем особо не было, просто срок пришел.
    2. Теплоноситель в системе АРГУС заменил на DIXIS TOP, причем ранее был разбавленный на треть водой, а сейчас чистый.
    3. На батареях второго этажа установлены регулировочные краны, т.к. ранее на втором этаже всегда было очень жарко.
    После проведенных работ при температуре в котле 30-40- градусов тепло доходит до второго этажа , но дальше по комнатам не идет. Увеличение до 60 градусов приводит к медленному распространению тепла.
    Как всегда два вопроса:
    Что виновато и Что делать?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Розбавь антифриз. удачи:hello:
  3. funz
    funz
    funz
    Одесса
  4. kvant2010
    kvant2010
    kvant2010
    При 60 градусах всё работает, так, что пробки нет, но при меньших температурах нет.
  5. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Как было? Как стало? в схемах .
  6. kvant2010
    kvant2010
    kvant2010
    Разводку системы не менял, то что изменил в посте 1.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Учитывайте вязкость неразбавленного..а если и диаметры СО зажаты. :close:
  8. kvant2010
    kvant2010
    kvant2010
    Т.е., если разбавлю на 30%, вероятность возврата к нормальной работе повысится, но не гарантированно?
