Сомнительная выгода конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Shakesbeer, 24.08.11.
  1. Shakesbeer
    Shakesbeer
    Shakesbeer
    Доброго времени суток.
    Стою перед выбором нового газового котла и замены системы отопления в уже имеющемся доме (дому 50 лет, 300 кв.м, деревянные полы и т.д.)
    Просматривая разные варианты подумал остановиться на кондесационном котле. Прельщает возможная экономия на газе.
    Но вот начал более вдумчиво разбираться в данном вопросе и пришел к следующим выводам. Многие условия конечно взяты довольно упрощенно. Если в чем-то сильно ошибаюсь, прошу поправить.
    Конденсационные котлы выдают наибольший КПД при минимально температуре теплоносителя в системе, т.е. при системе "теплые полы".
    Насколько я понимаю эта система подразумевает именно прокладку труб в стяжку в полу, а не только использование низкой температуры воды в системе.
    В моем случае дом не сильно предназначен для заливки стяжки, а следовательно мне остается отапливаться только радиаторами.
    Несложный расчет необходимого количества радиаторов дает следующее (берем 1 кВт на 10 кв.м.):
    на 300 кв.м. необходимо 150 секций по 200 Вт. Это если температура теплоносителя будет высокой (90 С) и радиаторы будут выдавать эти 200 Вт.
    Для системы с температурой воды 50 С радиаторы будут выдавать тепла примерно в 3 раза меньше. Т.е. их понадобится уже 450 секций.
    При стоимости одной секции, допустим, в 500 рублей, получаем переплату только на радиаторах 150 тыс. руб.
    Конденсационный котел в отличии от своего собрата без системы конденсации стоит дороже тысяч на 30 руб.
    Итого придется переплатить 180 тыс. руб.
    Что имеем в плюсе:
    30 кВт котел потребляет максимум 3 м3 газа в час, или 2,16 тыс. м3 в месяц.
    При сегодняшней цене на газ 3300 руб. за 1000 м3 получается расход 7128 руб. в месяц.
    Допустим конденсатник дал экономию в 15%, т.е. 1000 руб. в месяц. За отопительный сезон в 7 месяцев это будет 7000 руб.
    Учитывая, что постоянно на полную мощность в Москве котел работать точно не будет полученную цифру можно смело поделить пополам.
    Итого получаем экономию за сезон - 3500 руб.
    За свою жизнь в 15 лет конденсатник сэкономит нам 15*3500=52500 руб. (в данном случае я пренебрегаю изменением цен на газ, так же как возможностью получить доход с сэкономленных 180 тыс. руб. в случае отказа от низкотемпературной системы)
    Получается эффект от этого чуда конденсационной техники будет достигнут очень и очень не скоро.
    Получается либо теплые полы, если есть возможность их сделать, либо обычный неконденсационный котел и высокотемпературная система отопления? :faq:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сомнительная выгода конденсационного котла.
    Все правильно посчитали. И правильно выделили суть жирным шрифтом.
    Только тема названа не совсем точно. Я бы назвал: "Сомнительная выгода конденсационного котла. в моем случае".
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть у меня некоторые замечания по расчетам, не ставящие под сомнение итоговый вывод топикстартера.
    Во-первых, по увеличению числа радиаторов. Один наш клиент, купивший термоновский конденсатник, проводил сравнительный расчет требуемого числа радиаторов для "классики" 80/60 и для низкотемпературного режима 55/40 работы радиаторов. У него получилось увеличение в 1,5-1,6 раз (а не в 3 раза как у топикстартера).
    Во-вторых, увеличение числа радиаторов ведет к увеличению затрат на монтажные работы.
    В-третьих, в расчетах не упоминаются затраты на ПНР и ТО котла. А для конденсатника эти затраты тоже повыше чем для обычного котла.
    С итоговым выводом топикстартера я согласен - при нынешних ценах на газ в средней полосе России использование конденсатного котла экономической выгоды не дает. Вот вступит Россия в ВТО, вырастет цена на газ раз в пять - тогда и появится финансовый стимул к покупке таких котлов. А пока по планам правительства тарифы за газ на следующий год на 15% поднимут.
  4. Shakesbeer
    Shakesbeer
    Shakesbeer
    Собственно кратное увеличение я взял после переписки с представителем Рифар. Меня очень интересовали условия при которых они тестируют свое оборудование.
    Вот цитата из письма:
    70 – это температурный напор
    В «упрощенном» (все условия соответствуют НОМИНАЛЬНЫМ, в том числе расход теплоносителя) виде
    Q=Qн(q/70)^1.3
    Для Alum 500
    Q(70)=183 Вт
    Q(20)=183*(20/70)^1,3=35,9 Вт (183/35.9 ~ 5)
    Почему Вы планируете использовать верхний предел температуры 50 Цельсия и «съест» ли система 20 Цельсия на выходе? Из собственного опыта (контроль термопарой на отводящем и подводящем трубопроводе ) 10 секционный радиатор при температуре на входе 70 Цельсия на выходе выдает 69, то есть забрал ~ 1 градус.
    Т.е. если брать падение температуры в системе 20 градусов (с 50 до 30), то по их формуле пересчета увеличение количества радиаторов будет аж в ПЯТЬ раз
    Если, как они указывают, падение составляет всего один градус, то количество радиаторов придется утроить. (от чего собсна не легче)
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не совсем все так.
    Современные обычные настенные котлы предполагают работу на графике 75/60.Это при температуре наружного воздуха, например в Ленинградской области, -28град. Процесс конденсации начнется в конденсационном котле при температуре обратного теплоносителя 52 градуса и ниже, что будет соответсвовать на температурном графике около -20 градусов наружного воздуха. Температуры ниже -20градусов, полагаю, в год около 100часов, что на общем количестве часов отпительного сезона ничтожно мало.
    Это будет означать, что все остальное время конденсационный котел, работая в погодозависимом режиме, будет работать в конденсационном режиме в системе с графиком 75/60.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо Автолюбителю. Хочу чуть резюмировать его мысль... Даже если Вы поставите те же 150 секций, экономия по газу будет весной летом и осенью. Да и зимой в Москве много дней с температурами около 0.
  7. Shakesbeer
    Shakesbeer
    Shakesbeer
    Да, Вы правы.
    Но, к сожалению, из-за этих нескольких морозных дней (а может и недель, как 2006 году) придется ставить больше чем 150 секций. А то можно и замерзнуть :(
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё зависит от утепления дома . Может ваших 150 секций хватит.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот и наш чешский технарь Душан Жалоудек (Doobik наверное помнит его) часто говорит "У вас в России с вашими зимами, когда на улице то 0 градусов, то -40, надо не конденсатные котлы продавать, а каскадные решения. Вместо одного котла на 35кВт, например, предлагать каскад 2х20кВт. В морозы оба котла работать будут, а в оттепель - только один, а второй в резерве."
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Глубокая мысль! И почему-же нет таких решений? (Правильно проработанных, с автозапуском второго котла при необходимости, либо при отказе первого)
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Почему решили, что нет таких решений? Как минимум два производителя предлагают свои решения по каскадам для бытовых котельных. Если есть интерес - пишите в личку :pioner:
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Спасибо, но поздно! Живу с котлом 33 кВт :pioner:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    с Шаффато?
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ага... :)]
  15. Culon
    Culon
    Culon
    Азов
    Сегодня купил конденсационный котёл, так что пути назад уже нет. Переплата в сравнении с простым составила 20т.р. Планируется отопление дома площадью 120 м2 только тёплым полом. Система инерционная, поэтому считаю необходимой погодозависимую автоматику. В выбранном котле она есть. Экономлю на смесительном узле (котёл уже даёт необходимую температуру) навскидку минимум 10т.р и погодозависимом контроллере для смесительного узла тоже минимум 10т.р. Таким образом котёл обеспечивает качественное регулирование (температура теплоносителя) а комнатные термостаты с электрическими сервоприводами клапанов количественное. Если котел ещё в будующем будет экономить на газе, особенно в межсезонье, то должно хватить на полуторакратное повышение сервисного обслуживания.
    На мой, ламерский, взгляд я свои деньги уже отбил. Или нет? Что думают профи.:|:
