1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Для начала внимательно изучите эти материалы. Вообще рассматривать горелку отдельно от котла и системы отопления нельзя. Когда придет понимания процессов происходящих в системе горелка -котел-СО, тогда прекратится "шаманство, беготня вокруг горелки, постоянные регулировки и т. п".
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Вот самый примитивный пример мануал горелки Кролл, по такому же принципу работает и Гёрш.
    Еще Форумчане пользуют Лунар, Олимпию и дорогие американские бренды.
    За три года "общения" с горелками перепробовал 6 моделей от разных производителей.
    То что Вы сейчас перечислили это танцы с бубном. Повторите любой промышленный вариант хорошо фильтруйте и отстаиваете топливо и забудьте про весь Ваш список.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всем привет!
    Запустил горелку. После опыта с ББ пришлось заново понять как правильно сделать горелку на форсунке. Это разные вещи как в плане формирования самого факела, так и самой топки. Изначально было поставлена задача сделать автоматическую горелку с обратной связью по горению-мощностью всей системы. Но сначала пришлось побегать с бубном, что-бы она должным образом просто горела на обычном чугунном котле типа КЧМ, у меня Dakon26. Было все и масло литра два в поддоне зольника, и бахи в топке, и перегрев, и перелив и т. д. Теперь вроде все сложилось - горелка работает в автоматическом режиме, че интересно по сравнению с ББ в разы меньше белого песка в котле и он только на регистрах и то очень мало, сжег уже 400лит. Контоллер практически обкатан на 90% и будет сделана первая партия (платы уже сделаны). Основные функции контроллера - управление подачей масла на форсунку по анализу горения и стабилизации выставленных параметров. На разогретой топке и форсункой DA2 мощность с расходом от 0,3 л/ч до максимума для форсунки, причем работает очень стабильно. В режиме работы отображение расхода в данный момент. Функция Отладка, это для отладки заново переделанной горелки в ручном режиме и для снятия некоторых данных для дальнейшего ввода их при програмировании. Функция Програмирования - это для программирования основных констант как температура нагрева масла, штока, старт/стоп и т. д.
    Далее постепенно буду делится полученным опытом ну и фото тоже.
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Как происходит анализ горения?
  5. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Огромное СПАСИБО !
    ..однако!
    как понимать разное расположение подпорной шайбы по отношению к форсунке? :)
    Кролл рекомендует установку подпорной шайбы в 3 мм после форсунки...Гирш-в 2 мм...а Омни-ставит форсунку в 6.5 мм после подпорной:)...
    Что -то здесь не так:)
  6. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Так у них у всех разные подпорные шайбы. Вот и разница.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Анализ горения происходит по результатам замера разогретых газов в области регистров теплообмена котла и все это увязывается со степенью прогрева теплоносителя, далее стабилизация этих параметров. При начальном Старте горелка работает на своем номинальном горении 1.5 -1.8 л/ч, после прогрева и выхода на стабилизацию (стабилизация температуры теплоносителя) горелка автоматом снижает мощность с расходом 0.5 - 0.7л/ч.
  8. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Прошу прощения!
    ...значит,для моей горелки Вайсхаупт, нужен свой персональный зазор?...либо своя подпорная шайба?...если своя подпорная шайба (специальная),то какое тогда расстояние до штока выбрать? :).
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Такую как у Вас не пробовал, но я бы рекомендовал отладить всю свою систему на солярке, а потом разбавляя ее маслом, при коксовании выяснить нужное положение шайбы и форсунки.
  10. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Так в итоге "самодельщикам" какую шайбу и с каким зазором использовать есть четкий ответ? Нет. Вот и получаются танцы с бубном.
    В этих мануалах нового для себя я ничего не открыл. Масло должно быть кристально чистым, без примесей воды и прочих гадостей. Только где ж его взять такое? Если заморачиваться с фильтрацией и отстаиванием, так это масло по трудозатратам как солярка встанет.
    В рекламных роликах красиво эти горелки горят. Хотел бы я на них посмотреть после суток работы на том, что достается в бочках из сервисов.
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я уже публиковал эти фото. Горелка остановлена на очередное ТО, на тот момент сожгла около 2-х тонн. Масло все подряд с автосервиса.
  12. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Вот как так? Форсунка стоит до шайбы, шайба вся в наростах а она работает. Еще и в режиме старт/стоп? Или регулируется мощность в процессе работы и горелка не гасится полностью?
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Режим старт стоп, мощность не регулируется установлена около 50 кВт
  14. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Чудеса да и только. Очень за Вас рад и даже немного завидую. У меня при таком расположении форсунка/шайба зарастала за сутки и гасла.
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    У Вас где то сидит проблема ... (
    Вот еще пример, 55 Кролл. Из за того что это стандартная комплектация и нет подогрева штока, горелка при пуске "сплевывает" холодное масло, от чего растет сталагмит, раз в неделю - 10 дней приходиться чистить.
    Но проблем с зарастанием шайбы тоже нет.
