1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Всё стоит родное, шайбы шланги. Запускается с первого раза, на улице и в котле 241013-1908.jpg
  2. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Значит повезло
  3. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    То, что запускается, ещё ни о чём не говорит:)...гореть должна неделю беспроблемно:)...а лучше-месяц...
  4. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    И что бы не было копоти.
  5. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Мне удалось пока достичь непрерывности горения 6 часов:)...и это уже на второй переделываемой мной горелке:)...так что путь тернист !
  6. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    А я и не думаю что будет всё гладко. Я только в начале этого тернистого пути.
    Зажглась горит это уже какой то результат. Будем дальше доводить до ума.
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я тоже запустил свой агрегат, горит в топке намного приятней чем на воздухе. Дыма и сажи нет, между жаровой и завихрителем какой должен быть зазор? У меня без него горит нормально.
  8. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Между жаровой и завихрителем какой должен быть зазор?
    На китурами всё вместе.
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Хотел вот такие датчики поставить,
    https://www.electronshik.ru/item/lle102000-128895
    но ценовая категория довольно высока, альтернативу кто нибудь знает?
    Может с индуктивными попробовать?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Странно как то у Вас это работает, я после того как избавился от Бабингтона и отапливаюсь наддувной горелкой, вообще забыл об этих проблемах.
    За лето чистка котла один раз, зимой каждые 2 тонны. Да, и прошу заметить не горелку чищу, а котел.
    Что то у вас похоже не так. :faq:
  12. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Поделитесь опытом и фото
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Весь мой тернистый путь есть на страницах этого форума начиная с 3й темы.
    Остановился на горелке в которой есть регулируемая подача не только воздуха, но и масла.
    Оказалось ничего не нужно изобретать, все уже давно придумали до нас и эти уже многократно проверенные технологии в разы лучше самых "гениальных" самопалов.
    Переоборудование горелок которое предложил КНВ, это как раз и есть проверенная технология для перевода горелки на другое топливо.
    Зачем опять изобретать вид и расположение подпорной шайбы, положение форсунки, длину и форму пламенной трубы если они описаны в каждом мануале любого изготовителя горелок на отработке.
  14. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    а вот это очень ценный момент! Спасибо! (посвистывая ушел дооборудовать магистраль подачи масла регулируемым запорным элементом)
  15. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Если не сложно, можно ссылку хотя бы на один такой мануал?
    Технология - это общий принцип. Но есть еще множество нюансов и тонкостей непосредственно в изготовлении. Это касается не только штока, но и всего остального:
    предварительная фильтрация масла,
    емкость подогрева масла,
    способ ее заполнения,
    соединение этой емкости со штоком и взаимное их расположение
    взаимное расположение форсунки и завихрителя,
    система подачи ПВ, в том числе его очистка
    и т. д.
    И каждый из этих пунктов должен быть выполнен правильно. Абсолютно все имеет значение от диаметра трубок, до экранирования проводов датчиков. Если хоть одно звено дает сбой - дает сбой вся горелка.
    Вроде все просто, а в итоге реально работает у едениц (или пишут, что работает). Именно работает без шаманства, беготни вокруг горелки, постоянных регулировок, контроля и т. п.
    У меня пока не получается. Вроде сделал все четко и аккуратно, а больше суток в режиме старт/стоп не может проработать.
