1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Везет... у нас уже минус 5...
    Зачем Вам в Сочах вообще отопление ;)...
  2. andro79
    andro79
    andro79
    А так, по баловаться undefined
  3. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Вот и у меня такая же фигня. Сегодня вскрыл (неделя работы) и ох! Подвинул форсунку. Стоит вровень с завихрителем. Запуск при 0,6. ВВ половина. Посмотрим. КВН скинул фото. Говорит надо утеплить топку и поиграть с ПВ и ВВ на чернилах. Там видно будет что с факелом. Не должен жаровой касаться. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Люди простите первый раз фото кидаю!
  5. Григорий2
    Григорий2
    Григорий2
    Комсомольск на амуре
    DSC00043.JPG воркутинец, по фото невидно, что сделано с жаровой трубой. Свою обрезал по прорези подсоса, на жаровую не попадает, но угла распыла хватает, чтоб попасть на стенки трубы 170мм. Надо браться за чернила и желательно не менять заводских размеров.
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Это фото до переделки. После не щелкал. Подвинул форсунку к подпорной. Сейчас вровень. Посмотрю. Послезавтра отпишусь. Будет время возьму чернила. Самому не нравится такая фигня.
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    КВН советует футеровку сделать. Т. К. низкое тепловое напряжение топки. А так как на китурами это тяжело то два варианта: обмазать глиноземным цементом или в крайнем случае использовать асбест. У вас напротив факела в котле ничего не стоит. Я подумывал о асбестовом листе,. Только думается рассыпется он через пару месяцев.
  8. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Я же вроде и видео выложил, и свои фотографии... и все равно Вы легких путей не ищете:hello:
  9. mutinos
    mutinos
    mutinos
    воркутинец Я использовал кварцевую вату, она дороговатая 700 руб. метр, но не рассыпаться и работает как дожигатель, на 2 сезона хватило
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Сегодня опять сделал новый завихритель, ну что горит уже намного лучше. Пылит конечно немного и дымило (на открытом воздухе), но поставил на пути факела два шамотных кирпича и ... дым практически пропал пламя веселее стало. Думаю на днях в котел запихаю, как понял на открытом воздухе это одно, а в топке совсем другое дело. Там температура совсем другая сгорит мельчайшая пыль которую сдуло в сторону, я не прав?
    Как то веселее стало на душе:)
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Кстати заметил дымок и здесь присутствует:) Надо попробовать так вынести форсунку, судя по сегодняшнему маленькому моему успеху...
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Хотел спросить, а форсунки деловановские все сделаны влево закручивать струю (если смотреть на сопло спереди) ?
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Возможно бу? Эта новая.
