1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А с ТО как быть? Не всё так просто. Снизим дымогазы - получим конденсат и возможное опрокидывание тяги. Я писал как подобрать для оптимизации работы системы.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати а какая у кого температура газов на выхлопе из котла?
    (и на каком котле)..ну очень интересно.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ресурс низкий.
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У этих устройств переодический режим работы, сомнения по ресурсу, только настроиш а оно сдохнет :(
    Не обновил сказали уже
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Предыдущий мой пост куда то "потерялся", дублирую еще раз.
    По поводу мировых производителей и старт - стопа:
    Не реже трех раз в год в течении последних 3-х лет посещаю все выставки посвященные тепловому оборудованию и много беседовал с представителями практически всех мировых брендов представленных на российском рынке. Стоимость модулируемых горелок намного дороже, поэтому из экономических соображений кол-во моделей невелико. Также все производители считают старт - стоп самым плохим режимом для работы котлов и теплогенераторов. Только малообразованный человек может этого не знать.
    Котлы сейчас выпускают с 40% разностью в мощности, т. е. например от 40 кВт до 57 кВт без изменения КПД
    Поэтому все стремятся сделать пару котел-горелка постоянно работающими в течении отопительного сезона с изменяемой мощностью в зависимости от потребления.
  6. andro79
    andro79
    andro79
    Я разобрал моторчик от строительного фена, там все такое же как и на моторах жигулёвских дворников, только в миниатюре.
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Коллекторный двигатель уже плохо, хотя проще регулируется. Осевой вентилятор при равных условиях шумнее центробежного, тоже аргумент.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Подскажите размеры форсунки Delovan 30609 SNA. Желательно в мм, какой диаметр и шаг резьбы, через пару недель приедет форсунка. Хочу пока шток для нее вычертить и отдать точить.
    Может есть у кого рисунок штока с размерами? Подгоню под свои нужды. Спасибо.
    Можно сюда или на почту tft7@yandex.ru
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Есть подозрение что резьба не метрическая но она такая же что на дизельной форсунке (я втулку вытачивал из старого штока подогревателя webasto, брал кусок с резьбой и запрессовывал в новый шток посадочное на 16 проходил развёрткой) резьба 14 мм, шаг не могу измерить нет измерителя, но если бы метрическая была то совпадала бы со стандартными болтами, на М6 резба крупнее на М5 уже мельче
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Если повезёт то можно просто доработать шток от дизельной.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Резьба не метрическая, но плашка превращает ее в метрическую:)] - в шток встала как родная.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Ну рычаг на ключ побольше и так завернётся но не метод это :)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пробовал, но очень туго идет, буквально на грани срыва резьбы.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и так. Это не для ДТ, давление низкое.
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Резьба выходит в воздушную полость негерметичность если не большая не страшна, у меня запрессована втулка с резьбой повторюсь.
