1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Марку датчика не скажите?
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Вместо готовых твердотельных реле использую связку MOC3021+имп. симистор, если необходимо включать симистор при переходе синусоиды через ноль, использую MOC3041 или MOC3061. Получается бюджетное твердотельное реле с током упр. ~15 mA, только на рассыпухе.
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Тоже приходилось как то такое собирать, управление было 5 вольт не нашел в наличии такого твердотельного, а обычное за три месяца умирало. Управляло теном и точность была 0,1 градуса, контакты просто не выдерживали такого количества переключений. Пром оборудование, три канала там было.
    Надо на схеме светодиод в оптроне дорисовать для наглядности и логический элемент убрать чтоб не смущал. Цепи коррекции для активной нагрузки наверное не так существенны, год работает конденсаторов не ставил.
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Ревизия горелки после сжигания 2,5 тонн масла. ТО горелки специально не делал, хочу дождаться самопроизвольной остановки.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    А форсунка какая ? и мощность горелки подскажите пожалуйста. Здорово работает
  7. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Форсунка Делаван 30609-5 SNA 0.50, Мощность горелки от 25 до 55 квт. Сейчас настроена на 50 кВт
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А топка какая?
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    А режим примерно, время работы время простоя ?
  10. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Сейчас режим " летний" у хозяина дома отопление отключено, только ГВС и подогрев бассейна.
    Горелка включается в режим старт - стопа два раза в сутки на 2 часа. Старт-стоп около 10 минут работы и 5 минут простоя. При расходе ГВС включается дополнительно для нагрева. Это приблизительно на 15 мнут на 200 литров.
    Я как то публиковал предыдущие фото ТО этой горелки, была заменена подпорная шайба для реверсивной топки. Результаты значительно лучше.
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Подскажите есть ли у кого чертежи штока под деловановску форсунку, купил дизельную горелку Ferolli 40G.
    Токарь есть толковый, в остальном руки растут откуда надо. :)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А форсунка есть?
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Буду на неделе заказывать на аукционе, может кто знает где здесь в России взять за не дорого?
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Форсунку толковый токарь посмотрит и не нужен ему чертёж будет, только нагрев Вам самому надо будет прикручивать. А чертежи это к хозяину темы, это его заработок.
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я думаю лучше заказать у КНВ сразу шток и форсунку под данную горелку, а так-же и нагреветель бачка и еще немаловажное это тех поддержка:super:.
