1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    По этой ссылке http://uaprom-file.s3.amazonaws.com/77860_krollinstrukciakgub20200.pdf найдете инструкцию по работе горелки на отработанном масле. В ней ответы на Ваши вопросы.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Горелка меоса на крестовине тоже хороша и делается практически на коленке за вечер.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Безусловно Меос молодец. Крестовина это только малая часть его горелки. Ума и труда вложено много и получен хороший результат. А на коленке мы в детстве делали пугачи. Но это не оружие хотя ранение можно было получить серьезное. Переделка промышленной горелки позволяет использовать любое топливо от солярки до отработанного масла. На сегодня очень много эксплуатируется котлов с дизельными горелками. Стоимость солярки неумолимо ползет вверх. А отработку можно иметь бесплатно или почти бесплатно на фоне цен на дизельное топливо.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чесно говоря, горелка была изготовлена за 1 вечер( горелка не первая и все детали были подготовлены). Срывов факела при чистой жаровой трубе не наблюдалось. Этот маленький вентилятор наддува через крестовину делает чудо - сжимает факел в плотный поток, который практически не касается жаровой трубы.
    Субъективно качество сгорания повысилось - температура в системе отопления поднялась. К сожалению пришла весна и опыты прекратились.
    Насколько я понял, необходимо купить(не сделать) форсунку к горелке?
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    А в промышленных горелках наддув уже реализован. Требуется изготовить только новый шток (держатель форсунки) и установить новую форсунку, специально разработанную для отработанного масла. Форсунка стоит 19.5 евро + 7.79 евро доставка из Бельгии. В России форсунка стоит от 3500 до 5000 рублей. В Бельгии располагается представительство фирмы Delavan в Европе. Эта форсунка позваляет работать на топливе разной вязкости от солярки до мазута.
  6. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
    У меня немецкая горелка Körting 4.5 работает хорошо, проблем с ней нет. Проблема в цене на соляру. Пришлось купить у Седого горелку на отработке. Она у меня отапливает теплицу. Отработала сезон хорошо. Прочитал тему о переводе дизельной горелки на отработке. Очень заинтересовала. Горелка Körting 4.5 отапливает дом. Если её можно перевести на отработку, то у меня будет один вид топлива и пока бесплатный. Подскажите как перевести горелку на отработку или может можно купить детали для перевода на отработанное масло.
    Горелка Korting 4.5
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А чем Вас горелка Седого не устраивает? Она жрёт практически любое тяжелое топливо и надо постараться сделать с ней :flag: Да и фильтра ставить не нужно - сожрет все.
  8. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
    Горелка Седого меня устраивает на все 100%. Я думаю что заплатить за переделку дизельной горелки будет стоить меньше чем покупать новую. Я агроном а не механик. Сделать горелку с нуля я не смогу. Поменять деталь или узел по инструкции я смогу. Выбрасывать заводскую горелку хорошо работающую мне жалко. Думаю переделанная она еще мне послужит.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Сбросте на мою почту габаритные размеры штока для Вашей горелки. Переведем Вашу горелку на работу и с отработанным маслом.
  10. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
    Сегодня по почте получил необходимые детали и инструкцию по сборке. Соберу отпишусь.
  11. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
    Все собрал. Запустилась с первой попытки. Проработала час пришлось выключить. Температура воды в котле поднялась до 90*С за 32 минуты. Обратка 72*С. Температура на улице 14*С. Помещение прогрелось очень быстро. За час сгорело 2-2.5 литра масла. Регулятор расхода примерно в среднем положении. Давление воздуха прмерно 0.75-0.8 кг/см2. Один недостаток. Нужен контроллер на горелку такой как стоит на моем ББ. Там я все вижу что происходит с горелкой. В целом я даволен.
    Завтра буду пробовать как она работает на дизтопливе. КНВ в инструкции пишет что она одинаково хорошо будет работать и на соляре.
  12. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
    Разницы в работе между соляркой и отработкой не заметил. Запускается и горит одинаково хорошо.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Два года назад расчитывал экономику дизельного отопления из расчета 16,50р/л саляры. На текущий момент, хотя последний раз заправился по 22р и есть еще 3т, народ говорит, что цена уже 26р/л.
    Сам планирую, на этот сезон, попробовать пеллеты (куплена пеллетная горелка с бункером под резервный ТТ котел).
    Сижу, думаю, да, конечно, ДК стал теперь резервным, но так льстит его автономность и удобство, а он теперь стоит без дела... не хорошо
    Родилась идея, если ДК (у меня сатурн, нержавейка, встроенная горелка) плюется ДТ,керосином и т.п., а горелка (разбирал сам) представляет лишь шток (сопло) и внешний насос, то какой хрен разница чем плеваться, хоть печкой, хоть отработкой. Главное , что бы смесь была жидкая, хорошо распылялась, а электроды поджига народ ставит и на самодельных горелках.
    Родилась мысль, что если до насоса, создающего давление перед соплом, поставить подогреватель? Догреть смесь до 80-100"С? У народа на таких температурах и отработка горит и поджигается. Вопрос в чистоте печки или отработки , но это вопрос фильтрации, вот хватит ли мощности насоса ... но если его хватает на саляру, то печку или отработку нужно просто довести до нужной текучести, а это делается температурой.
    Здесь приводили примеры доработок сопел путем установки нагревателей, смысл такой же.
    А у нас стоит готовый котел, с горелкой.
    Как Вы считаете, идея имеет право на существование?
    Замечу, что речь идет не о отдельно купленной горелке , а о встроенной горелке корейца, которая представляет из себя просто шток и электроды поджига:hello:
  14. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
    Простого подогрева масла недостаточно. Нужно изготовить новый шток с подогревом и заменить форсунку. Еще нужен сжатый воздух.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему? Да же дорев печку до 100"с мы не получим вязкость соизмеримую с дт?
