1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да.
    все ТТ котлы оборудованные наддувом имеют плотное запирание поддувала.
    2, серега. блин. дизелька- это не газ на рампе.
    ВВ должен быть. хватит тратить своё время на подсос из поддувала!
    если делаешь контроллер для чугуна- поставь время выбега насоса на минут 5 после погасания. таков закон. для стальных можно и не делать.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня на чайнике термостат стоит для этих целей.
    А если день вдруг настал и солнышко из за тучки выглянуло - надо уже 40гр;) Проще и комфортней точно контролировать температуру в помещении, а теплоноситель гонять уже с дельтой.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я мерил, там температура остается практически неизменной, т. к. температура в топке меняется от 500гр до 650гр. На 500гр ББ была практически на грани потухания, форсунка более в широком диапазоне работает.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Очень быстро реагирует, засуньте термопару в трубу и поэксперементируйте. По моему в топке все это более инертно за счет высоких окружающих температур .
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Правильно говоришь - оно так и есть и это видно по показанию расхода масла. Я долго бился над алгоритмом что-бы это все связать.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nikoka, особенно при наличии шамота.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Меок.
    ПИД регулятор вставил? коэффициэнты как считал?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Куда я ее не сувал:aga:, только у регистров. Один шаг регулятора - это 10гр отклик за 15-20 сек. Почему у регистров там более пропорционально связан отклик на тягу, изменение подачи масла.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    ПИД не ставил, все привязано к временным интевалам, да и он там не нужен. Алгоритмом удалось связать две величины Т-горения иТ-теплоносителя, изменение одной величины тянет изменение другой и в тоже время каждая стабилизируется отдельно.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Что то тут не так, и при расходе 2.5 л. и при 1 л., одинаковая температура выхлопа. :faq::faq:
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    При неизменной вторичке. Так вроде не должно быть .
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я не пробовал этот принцип стабилизации на более большей мощности котла чем 25квт. Это будет испытывать КНВ на своем котле, а так-же сам регулятор. Он его расчитывал и делал, поэтому может быть для разной мощности будут и отличатся сами регуляторы. Может придется чего-то добавить или изменить.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну попробуй померий, она меняется но не запредельно. Я говорю температура в топке при этом 500 - 600. Меньше 500 просто ограничение, ее можно опускать и ниже но не нужно.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    ВВ не меняется, просто естетсвенная тяга чуть корректирует.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я как раз и мерил. И при изменении мощности в два раза (2.5 л.-1 л.) Температура выхлопа меняется на 100 градусов точно, опять же мне не понятно как у вас топке при изменении расхода в два раза температура меняется тлько на 50 гр. Там что такой эфективный теплсъм ?
