1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тягу дымохода никто не отменял, он всосет свое даже через вентилятор. Получается дымоход прогрелся при старте соотношение воздух-топливо оптимальное, уменьшаем подачу - смесь бедная, температура и тяга падает, добавляем подачу... И так по кругу мозги горелки за дымоходом гоняются. Проще и эффективнее устранять переменные, а не гоняться за ними.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот и я про тоже. Может это фича такая? :)]
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Не нужно менять ВВ. Вот вы учитываете только две составляющие количество масла и воздуха но не учитываете температуру того объема где происходит сгорание. Во вторых - при снижении мощности мне не важно уже насколько смесь обеднена, мне нужно просто снизить горение но т. к горелка дует в запредельно разогретый малый объем то горение очень стабильно, я даже больше скажу ее потухнуть заставить сложно.
    Вывод - если четко настроить максимальную возможную мощность котла, то без боязни переобогощения смеси можно смело снижать мощность котла только снижеием подачи масла.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Вентилятор ВВ как дул так и дует. При этом унося часть энергии вместе с азотом в трубу. Нет логики в этом.
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Опять перепутал
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот еще че вы привязались к КПД когда нам нужно просто снизить мощность горения, это и есть понижение КПД. Тут важно температуру держать необходимую в топке и при этом что-бы горение было стабильно.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот это уже ближе к истине. По воздуху нужно регулировать топливо, а не наоборот.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но снизить без увеличения алфы. А как вы это обеспечиваете?
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ой замучился жать клавиши:aga:.
    Ну если ты настроил свой котел на максимум что он может выдать, то как ты переобоготишь смесь если будешь уменьшать подачу масла, обеднение да и то очень слабое.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Никакого снижения расхода при снижении КПД системы быть не может. Это изобретательство ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот этой Альфой и снижаем:)]. И неплохо знаешь.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е управление по топливу, ПВ и ВВ? А чем контролируете состав смеси в процессе?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А как ты оценишь такое - греешь чайник, а потом ставишь на маленький газ, что-бы он был горячим нужное для тебя время? Тебе-же не нужно что-бы он постоянно кипел.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Да, не хилое снижение на 20 КВт. А воздух то тот же остался. И ПВ и ВВ. Смесь до нельзя бедная.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим еще раз спрашиваю ЗАЧЕМ? Ведь смесь я не переобогощу никогда:)
