1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Бывают в жизни злые шутки - сказал петух слезая с утки .
  2. mutinos
    mutinos
    mutinos
    У меня нормально работает компрессор от кондиционера без ресивера на da2 при 0.8 бар
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Движок какой? обороты?
  4. andro79
    andro79
    andro79
    [qte="alex3168, post: 7616107, member: 253034"]Движок какой? обороты?[/quote]
    Я думаю имели ввиду бытовой кондиционер:)
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @andro79, Мы говорили о кондиционере от автомобиля. У меня есть БК-1500, разбирать жалко.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Именно авто компрессор.
    6 горжков,) давление до 20 кг)
    есть еще спиральный без поршней...
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Спиральному предпочтение, при оборотах 700-800 на седане (универсал и внедорожник на 50% больше) альтернативная мощность около 1,5 кВт.
    Думаю производительности при 200-300 оборотах для горелок хватит с запасом, но надо считать.
    Может все таки лучше китайский для художников?
  8. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Компрессор от оконного кондиционера
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Можно подробней? Желательно фото, как осуществляется смазка?
  10. mutinos
    mutinos
    mutinos
    сейчас фото под рукой нет, а смазка не как не осуществляется, в подающею магистраль залил пол стакана масла автомобильного год проработало, масло выгнало в влагопоглотитель грамм 100 за год
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Как влагопоглотитель выполнен?
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Типа фильтра -есть масло отделитель, есть водо-влагоотделитель)
    У меня стоит тот что с двумя колбами, если покупать в напряг то в солидной малярке завсегда этого добра валом..., то есть некому (не нужно)!ремонтировать или обслуживать, тупо покупают новый если утечка где то ... или силикон погнал, или кратеры пошли - меняем усе)
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Там два контура? Один с маслом другой с фреоном. У меня от БК-1500.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Как то так...
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Меня просили и я писал. Тоже думаю, может не стоит изобретать. У меня стоит такой компрессор с начала сезона, пока работает неплохо, масла и обслуживания не требует. Работает на DA2 при 0.4 бар.
