1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Ввод трубы буржуйки в кирпичную трубу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем enycha, 23.08.11.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Имеется кирпичная перегородка , в полкирпича. С обратной стороны к ней прислонюта кирпичная ( в пятерик ) труба камина. Нужно присоединить трубу буржуйки. Ф 125 мм. Как бы половчее это сделать ? Вроде нашёл в интернете коронки для кирпича Ф 127 мм. Чтоб просверлить насквозь перегородку и трубу...А дальше что ? В смысле чем щель заделывать. Или сверлить надо большим диаметром ?
    Кто нибудь делал подобное ?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ввод трубы буржуйки в кирпичную трубу .
    Проще разобрать кладку (вынуть 2-3 кирпича), оформить отверстие в полкирпича высотой в 2 ряда, поставив обратно половинки (выдет 15х15см примерно), плотно заполнить зазор базальтовой ватой, по фасаду поставить металлический лист с вырезом, перекрывающий всё это безобразие. Я делал так, правда заранее готовил место подсоединения.
  3. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    Мы впендюривали дымоход чугунной печи (второй этаж) в дымоход кирпичной (на первом этаже печь - дымоход наверх сквозь комнату на втором этаже) таким образом:
    отрезали нужный кусок трубы из нержавейки (горизонтальный участок) от чугунки до кирпичной кладки.
    засверлили в кирпиче дырки дрелью (сверло по бетону).
    аккуратно выбили часть кирпича. Маленько обвалилось, но это фигня...
    Засунули горизонтальный участок в кирпичную кладку.
    Приготовили обычный печной раствор (глина+песок+соль). Поскольку приборзела зело, то пропорции фигакнула на глаз (уже наметан - сами печь из кирпича выложили).
    В растворе вымочила-вымозюкала негорючую вату, забила дыры-щели в кладке. Отровняла.
    Оштукатурила всю трубу. Покрыла водоэмульсионной краской. Готово.
    Результат на фоте, если качество не очень посмотрите в альбоме.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Самое доступное- свернуть рулончиком крупнеую шкурку, и по окружности отверстия сточить фаску. Потом туда нанести герметик и вставить трубу. Можно на дрель абразивную фрезу поставить, но это более хлопотно выйдет, и надо будет работать аккуратнее. Если рука набита, то можне расширить и отрезной машинкой, с поставленным на нее сточенным шлифовальным кругом.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд соединять необходимо черз гильзу!
    А между гильзой и трубой- асбест или печной шнур.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Спасибо всем ответившим.
    Разобрать -это совсем крайний случай. Ибо кирпичная перегородка на цементном растворе и с армированием.в каких рядах уже на помню. :no:.
    Думаю так : чем то просверлить , обмотать трубу листовым асбестом ( иль шнуром ) , намазать глины (раствора ) в отверстие и вставить трубу.
    Надо только определиться с диаметрами.
    Поеду печку смотреть. А то непонятная инфа с диаметром выхода.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Возникли ещё некоторые вопросы.
    Просьба подсказать.
    НаружнЫй Ф 150 , внутренний Ф 125 .
    Войти в кирпичную трубу нужно не больше Ф 130.
    Где поставить переход со 150 на 130 ? Сразу у печки или перед входом в кирпич ?
    И как пустить трубу-под углом 45 гр. или под 90гр. ?
    Трубу ,думал ,от НИИ КАМИН. Одностенную , толщиной 1 мм. нержавейка.
    Кстати -какой марки она у них ? И как вообще...?
    Или какую другую посоветуете ?
    Звиняюсь за многобукфф. :)
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Вопрос по НИИ КМ снимается.
    Нашёл недалеко Росинокс , Балвент , Транкол , Бофил. Цена примерно одинаковая. Одинарный дымоход-толщина 0,5 мм. Это нормально ?
    . Дымоходы Транкол изготовленные из стали марки AISI 304 применяются только при газовом отоплении и для вентканалов. -вот это смутило.написано на сайте продавца.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Всё . Обратной дороги нет. Печка куплена и доставлена. Стоять будет здесь- йотул F100.JPG
    Красный кружок-планируемое место ввода в кирпичную трубу камина.
    С учётом реалий прорисовал трубу. Шоб понять какой длины покупать.
    Так как типоразмера 685 мм. не выпускается , думаю взять телескоп 500/860 мм. Такой есть у Росинокса. Этим , собстнно , и опредерён выбор производителя труб...Сталь 316.
    Последовательность труб :
    1. Переход 150/130
    2. Труба 330 мм.
    3. Угол 45 гр.
    4. Телескоп . На 685 мм.
    5. Угол 90 гр.
    6. Труба 330 мм.
    Печка будет установлена на плитку. Заподлицо с полом .Шоб не спотыкаться.
    Как уже делал перед камином-
    Пока не очень ясен вопрос с пунктом 1. Выход у печки 150 / 125 мм. Оба на конус. Можно ли просто вставить трубу Ф 130 во внутрь ? Есть кто в теме этого ?
    Прошу советы и замечания...Пока ещё не приступил к реализации. :flag:
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Самое интересное, что свою печку к коренному дымоходу я подключил через трубы Бофилл без герметика. Чисто скользящая посадка с минимальным зазором между патрубком и стенками бетонного дымохода( ну я же опытный слесарь;):aga:). Снаружи сделал декоративный фартук. Бетон в отличии от кирпича, позволяет делать достаточно точные посадки. Можно конечно ради смеха, проверить соединение на герметичность поднеся рядом горящую свечку. Если пламя хоть немного отклонится в сторону, значит нужно подмазать раствором или герметиком или прочей лабудой:aga: Но у меня даже при высоте дымохода 2м тяга отменная:super:
    На этой неделе в 100м от моего дома сгорел дачный дом. Завтра обязательно посмотрю какая там печь и труба была;) или просто не потушенная сигарета::?
  11. enycha
    enycha
    enycha
    ...вот с этого места поподробней , пожалуйста. Каким образом выполнено отверстие ? И что -дымоход из бетона ?
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Часть дымохода из жароупорного бетона. Эти блоки розового цвета, поскольку в качестве наполнителя был использован красный кирпич от прежней кирпичной стенки (состав бетона в теме:возможно ли изготовить дымоход из бетона своими руками:aga: ) Отверстие было выполнено в ходе бетонирования-использовал обрезок асбестоцементной трубы в качестве вкладыша. Её наружный диаметр
    равен 125мм, как раз для моей Ютул 602. Трубы от Бофилл также 125мм.
    В общем труба Бофилл заходит в бетонный участок дымохода со скольжением.
    Небольшой зазор между наружной стенкой эмалированной трубы и бетонным отверстием уменьшается при нагревании трубы во время топки, таким образом получаем достаточно хорошую герметичность, да ещё фартук есть, который вплотную примыкает к бетонной стенке дымохода.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Трубы , похоже эмалированные ? Диаметр не озвучите ? И ещё: посадка на печь-наружная или внутренняя ?
    ага...увидел.:hello:
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Трубы Бофилл 125мм эмаллированые:aga: Сам коренной дымоход из бетона, без всяких вставок с толщиной стенки не менее 60мм- согласно строительным нормам. Посадка на печь наружная, патрубок у печи имеет коническую форму.
    Я пока ничем не уплотнял, но потом хочу обмотать печным шнуром-какой найду, скорее всего из асбеста(хотя говорят он не полезен для здоровья:|: )
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так пока...
    А то я уж было подумал, что прикрыв розерочкой считаете всё уплотнено.
    И кстати, трубы 125 мм не встречал...
    Может труба 135 мм внутри...
    Рулеточку прямо попытайтесь приложить
