1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отмостка - нужна или нет, если да, то какая?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dedanten, 23.08.11.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Это как его нужно сделать, чтобы он съехал? Но даже если это предположить, но вы можете оставить опалубку по краю отмостки и никуда он не съедет.
    Может будет полезно http://www.forumhouse.tv/video/90/?utm_campaign=fhru&utm_medium=announcement&utm_source=fh_n495_t180892
  2. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Бдагодарю за полезные и своевремннные комментарии. Опять вопросик у меня..доски чем можно смазать (кот. будут лежать поперек отмостки расстоян. 2м. Шов).написано пропитка смолой..в интернете в поисковике выскакивает
    Эпоксидные строительные материалы
    если в магазине не будет этой смолы, то чем то можно заменить? я так понимаю нужно спрашивать в магазине лаки краски. или типа того?
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Елена ш, я думаю смолу найти проблем не составит.
  4. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Я бы так не сказала..на ближайшем популярном (с большим ассориментом) строительн. рынке нет в наличии и продавец сказала что не бывает, в интернете не найду ни как. все какими то бочками торгуют..от 50 кг. А олифа (она точно есть)
    не подойдет для пропитки?
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
  6. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо ..битумная мастика есть в наличии по 2 кг. но ее надо греть)
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Елена ш,зато дешево и сердито:) Я покупал ведро 10 литров, оно было железное, его сразу на огонь ставил и обмазывал, так что это не проблема.
  8. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Согласна с вами..а вы тоже доски обмазывали мастикой?
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Елена ш, нет, доски для швов в отмостке я ничем не обмазывал. Мастикой я фундамент обрабатывал.
  10. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    С трубой или без трубы разницы нет, если щебень в геотекстиле крупной фракции 20-40. Кольцевой дренаж необходим в любом случае.
    Участок с уклоном. длина дома 8 метров..уклон гдето-12 см, поэтому, кольцевой дренаж думаю не обязательно., буквой П самое то. И 3 вопросика по моей бетонной отмостке...
    1. геотекстиль хочу положить сверху песка. потом щебень, что б не смешивались слои. нормально?
    2. песок надо проливать. что б утрамбовать, это получается лишняя влага?
    3. шов между цоколем и отмосткой. 2 слоя рубероида. читала что рубероид приклеивают мастикой для мягкой кровли..еще варианты есть как рубероид в цоколю прикрепить..и надо ли его крепить вообще? спасибо
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Господа.
    Кто что может предложить/посоветовать по конструкции отмостки?
    имеется такая картина жизни
    фундамент лента.
    слой утрамбованного песка
    дальше глина/суглинок - дрянь одним словом.
    В планах выше песка добавить до 10см растительного грунта
    Дренажных систем нет и не будет.
    Максимум что можем позволить это это канавка набитая щебнем вокруг дома глубиной до 30см... ниже просто не позволит канава которая в 4рех метрах от фундамента
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    1. Если Вы про дренаж, то так и надо.
    2. Ну утрамбуйте пневмо трамбовкой.
    3. У меня между цоколем и отмосткой ЭППС 100 мм, который планирую отделать камнем, никакого рубероида у меня нет.
  13. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Цоколь облагорожен чем-нибудь? Если свес отделки цоколя будет нависать над отмосткой, то ИМХО рубероид лишний. Вода по цоколю будет стекать на отмостку и отводиться от дома.
    Поэтому отмостку желательно делать раньше цокольной облицовки.
    А рубероид кладут и мастикой приклеивают, чтоб наверняка закрепить и загидроизолировать стык.
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Нет цоколь еще не сделан
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Хм, вопрос не мой, а посте получается цитата моя)
