"Опыт" с мобильным кондиционером: отопление, охлаждение, осушение...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sim1, 23.08.11.
Знаете ли Вы, что затратив 1 кВт "энергии" можно получить 2,5 кВт "тепла" (холод
  1. Да
    67,6%
  2. Нет
    10,3%
  3. Свистишь....
    22,1%
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Погоды нонеча играют с нами злые шутки...
    После эпиграфа сразу резюме: Мобилка штука весьма спорная, но крайне необходимая, как показала практика трех лет эксплуатации.
    Три года назад, изнемогая от страшной жары (в тени +36) мною были приобретены два мобильных кондея: себе и брату по одному на нос...
    Взял две разных модели на пробу: фирмы производители наверное на выбор роль играют, но я просто взял две разные да бы ощутить разницу.:)]
    Один стоил в сетевом маркете 10тыр - Styngrey, второй в специализированном 25 тыр -Bork. Размером каждый с небольшой "гробик", но на колесиках и по ровной площадке передвигать вери изи:aga:. Вот проблемы с переносом: оному непросто: до 30 кг.
    Установка и подключение: воткнул в розетку и нажал кнопку...:super: Управление кнопочное с ЖК панелью и очень логически понятное.
    Дальше начались, как всегда в жизни, притирки с техникой...:flag:
    Начну с функции не столь востребованной,но очень актуальной сейчас: ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА
    В строящемся доме 100 м2 за ночь кондей "извлекает" из воздуха около 40 литров воды. При относительной влажности около 85% за бортом...:pioner:
    Сосед аналогичный прибор с успехом использует в крытом домашнем бассейне. :super:
    Другой знакомый сушил свежевозведенный деревянный дом.:: Вода шла как из под крана на улицу: принимали душ из дистиллированной водички.
    ШУМНОСТЬ в РАБОТЕ.
    Оцените сами: установлена максимальная скорость вентилятора! Мне, субьективно, шумновато, но это не пылесос6 как пишут в нете некоторые.Слушаем...:|:
    В нете можно услышать и другие звуки с комментариями авторов:
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    "ОПЫТ" с мобильным кондиционером: отопление, охлаждение, осушение...
    Продолжаю...
    Осушение.
    Крайне актуально при строительстве (отделке).
    Кондиционер примерно посередине дома и установлен на невысокую табуретку. Рядом с табуретом приставляем емкость более 20 литров. Можно установить таймер до 12 часов на отключение. За ночь истрачено 8 кВт и получено 25 литров воды, а самое главное сухие стены!
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так же использую мобильный кондей, для целей осушения. Хорошо помогает при "влажных работах".
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    По поводу опроса. Какой энергии??
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Коллега, не "хитрите". ;););)
    Стоит только сказать какой энергии и диспут из разряда информационно-развлекательного перейдет в подплинтусные поползновения на жизнь собеседников.
    Воткнув в розетку прибор под названием моби-конди и намотав 1 кВт электричества на счетчике Вы "нагреете" воздух в помещении. Простой электронагревательный прибор (при равных условиях) при этом намотает на счетчик 2,5 кВт.
    Вот как то так. :|:
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для того, чтобы все это заработало "как задумано", нужно включить кондей "наоборот", т.е. охлаждать наружный воздух, выдувать теплый вовнутрь. Соответственно, температура наружки, должна быть выше минимально рабочей температуры охладителя.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У этих кондеев есть гофротруба, через которую отводится теплый (при охлаждении) воздух на улицу.
    А откуда берется этот воздух? Из помещения?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Из него, родимого.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это-ж какая мощная ветиляция получается!:ogo:
    А потом если часть охлажденного воздуха использовать для выноса тепла на улицу и охлаждать каждый раз новую порцию горячего уличного, то эффективность мобильного получится заметно ниже, чем оконного или сплита, которые уже охлажденный воздух через себя гоняют...
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну... есть малеха!
    Оконного нет, т.к. там принцип тот же, а сплит да. Но, как говорится, за все чем-то надо платить... за мобильность, пониженной эффективностью
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему у оконного нет? Он как и сплит внутри гоняет внутренний воздух, а снаружи только наружный. У него внутри объёмы разделены. Есть у некоторых "дырочка" для вентиляции, но она закрывается, да и сечение не сравнить с трубой мобильного.
    Интересно, на сколько?
    Просто сейчас выбираю на дачу оконный или мобильный...
  12. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    был такой ящик- использовали..
    там не скорость вентиллятора главное- а шум от компрессора. жить с таким ящиком(работающим) в одной комнате решительно невозможно. трясется, шумит, охлаждает гораздо хуже, чем аналогичный по мощности сплит, очень сильно "вентиллирует" через выходной патрубок. его(патрубок) еще надо как-то более-менее закрепить, чтобы было гермитично.. в сравнении со сплитом- небо и земля.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мой выбор на дачу: сплит или оконник (холод-тепло!), если нет условий для рационального подключения мобильного. Хотя "ДАЧА" бывает очень разная...
    Вам достался не самый достойны образец, если мешал шум компрессора: работа холодильника же не докучает?
  14. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    может и так. имел дело с 2 разными, 5-7 штуками кассетников и сплитов штук 20 самых разных. я имею ввиду, что находился в помещениях не менее нескольких часов подряд, а не- включил на полчаса.
    так вот напольники- худший вариант.
    а с холодильником не надо сравнивать- он гораздо менее мощный :)
    напольник с совмещенным "компрессором"- вариант очень плохой для жилого помещения, ихмо
    от такого варианта лучше отказываться в пользу сплита.
    уровень шума внутреннего блока сплита (небольшой мощности) около 30-35Дб,
    а вот у напольника >=50Дб. это очень много.
    вибрации, короткий "выхлопной шланг" (он греется очень сильно, если он длинный- сводим на нет эффект охлаждения), загромождение помещения блоком и выхлопом, дополнительная довольно сильная вентилляция. про такую ерунду как слив конденсата я и вовсе молчу.
    короче- не знаю никого, кто слушая (хотя бы пару часов) в обычной жилой комнате мобильный и сплит выбрал бы первый вариант ;)
    их удел- какая-нить тех комната, где нет людей и сложно установить обычный; "подвал" для просушки или еще чего, но никак не жилые помещения. имхо.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Дача" почти ПМЖ. Первоначально планировался мощный оконник на миничердаке с выводом забора и подачи воздуха в мансарду (первый этаж отдельно охлаждать не надо - "само стечет"). Такой типа самодельный канальник, но дешевле. Даже проем в стене чердака предусмотрен. Но что-то не могу сейчас найти мощный оконник по разумной цене. А мобильные есть, ну и как-то вроде они "универсальнее"...
    Холод/тепло, конечно можно, если за те-же деньги, а так газовый котел есть...
