Будет ли работать данная схема? Какой диаметр труб? Нужен ли расширительный бак ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dmitriy SPB, 23.08.11.
  1. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Подскажите пожалуйста.
    Планируем подключить отопление в деревянном доме,второй этаж.
    Котел Neva Lux 8624,радиаторы Kermi подключение нижнее двухтрубное
    Вопрос в чем,нужен ли расширительный бак для этой системы (т.к в котле как я понимаю он есть 6 литров)? и дополнительно насос ?
    Трубы планирую метоло-пластик,какой должен быть диаметр труб для этой схемы ? Да и в обще будет ли все это работать ?
  2. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Будет ли работать данная схема ? Какой диаметр труб? Нужен ли расширительный бак
    Схема,вроде бы ни чего не забыл
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему, если можно по разборчивей.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Бака достаточно того, что есть в котле.
    Труба МП20х2,5 будет нормально. К радиаторам МП16Х2
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если металлопластиком делать, то я бы рекомендовал 25 диаметр от котла до разветвления на плечи, дальше 20. Естественно к радиаторам 16.:hello:
  6. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Попробую добавить по другому
  7. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Ув.Фуромчане :)
    Подскажите нужен ли дополнительный насос для этой системы или хватит того
    который в котле ?
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Хватит того который в котле!
  9. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Посоветуйте какая схема подключения радиаторов лучше в данном случае.
    Склоняюсь больше к третьей.
  10. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Как то так примерно.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Третья помоеу лучше, но присоединюсь к вопросу - насколько первая схема хуже остальных, т.к. первая схема позволяет в будущем добавлять секции к радиатору...
  12. Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Dmitriy SPB
    Добавлять надеюсь не надо будет :)]
