Решение проблемы просадки сети - купить новый сварочник
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex_UUU, 23.08.11.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Но все таки хочется понять причину.
    Дом в деревне.
    Автомат на 25 А во входном щитке. Далее разводка по дому, на розетках УЗО на 16А и 30мА.
    Подключаю самодельный сварочник, варю.
    Свет, конечно моргает, но ни телевизор, ни холодильник, ни котел не вырубаются и не говорят "Все, хватит". Хотя это, может быть до определенного времени.
    Но приходит сосед, дом которого через пару домов на конце линии с претензией, что у него даже холодильник вырубился. Ну и год назад он меня обвинял в том, что у него выгорел насос малыш и Электробойлер.
    Когда соседи варят - у меня также свет моргает, и если в этот момент, например дрель крутится то ощущаю, что она меняет обороты.
    Да и время от времени свет начинает моргать, такое ощущение, что у кого-то насос в резонанс с 50 гц входит.
    Объясните мне физику процесса?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Слабая сеть у вас. Сварочник наверное транс? Была похожая проблема и у меня. Приходили ругаться-а куда деться если варить нужно. Пришлось купить инвертор- теперь даже не замечают.
  3. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Сеть проседает. Джипер абсолютно прав..
    Если замахнулись на новый сварочник - Вам к инверторам.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если есть возможность купите инвертор, при небольших токах сварки (до 80 ампер) не отключается даже 10 амперный автомат. Скорее всего сеть у вас слабая как уже сказано выше, могут импульсные помехи передаваться, если три фазы, то может быть и перекос фаз.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Скорее всего вы ближе всего находитесь к трансформатору из всех. Если это так, то можно понять, почему увас напряжение от вашей сварки проседает меньше чем у соседа в конце линии. А еще одна версия: у вас двухпроводная линия (ноль, фаза) и после вашего дома далее по ходу линии оборван ноль (или плохой контакт) и замещен хорошим повторным заземлением. А так как все сидят на однй фазе, то и перекоса нет и линия сильно просаживается.:hello:
  6. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    2Vasja75. А ведь это мысль.
    До того соседа после меня коннектов 5. Ко мне СИП 16 протянут, двухпроводка с повторным заземлением на 2 столбах и мое заземление.
    Уличная сеть минимум 32 СИП...
    ПРикол в том, что если я сейчас вместо сварки воткну 5 кВт потребителя - будет ведь тоже самое...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Сможете проверить всю линию или нанять электрика(ков) для этого?
  8. A06
    A06
    A06
    Автор темы лучше бы написал чем ответвление к домику сделано у него и у соседа, наверное что-то типа АПВ 6 мм.кв.?
    Да и разводка в щитке почти хорошо если 4 мм.кв. меди, надеюсь не 2,5 мм.кв.?)
  9. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    A06, у меня 16 СИП от столба (писал. вроде). От вводного щитка до промежуточного 6 мм2, дальше до щитков 4 мм2, и до розеток 2.5.
    На розетки стоят дифы 16 А 30 мА.
    У соседа также 16 СИП до щитка от щитка до некой коробочки также 16 СИП (это делала СО, когда проводку уличную меняла). У него входящий на 16 А. А вот дальше чую, что у него идет максимум 2.5, да еще и люминий.
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Померьте у него на вводе напряжение. Если меньше 210 В, то пущай идёт разбирается с энергосбытовой компанией. Если больше, то значит реально какие-то ньюансы с землёй. Опять же может быть трансц просто не хватает мощности... Короче вариантов много. Начните с простых.
    А инверторный сварочник действительно лучше купить... Весч офигенная.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А причём здесь сосед то и его провода?:faq:
    Вообще прикольно:super:- человек создаёт проблемы людям своим сварочником, и будет ещё заставлять их бегать разбирается с энергосбытовой компанией:aga:, представляю что будет...
    Полностью поддерживаю!:hello:
  12. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Да, инвертор конечно выход. 5 - 15 т.р. тоже деньги - решать вам. Но проблема останется - начнут мигать соседи. Они форум не читают (наверное) и за ин-ром в магазин не побегут.
  13. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Самое простое сказать - проблема из-за сварочника. Но почему?
    Входной 25А автомат не выбивает, УЗО 16А - также.
    Просадка напряжения? Из-за нагрузки? А если я вместо сварочника 5 кВТ ТЭН повешу. Изменится что-нить?
    Просто когда сварочник искрит - его видно. Вот он - источник бед. А когда ТЭН - а хрен знает, кто просаживает.
  14. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Да он и не будет выбивать. Проблема в самой ЛЭП (сечение) либо КТП. Если СИП 35 мм точно- тогда надо смотреть режим КТП шки( по 10кВ и режим силового транса). Но вас туда не пустят и не покажут.(у моих однокашников в отдаленных р-нах вместо 10 кВ при полной нагрузке оставалось 8.7 кВ) - соответственно в розетке около 200 В. потребителю это никогда не озвучат...А есть случаи когда и 75 мм мало в частном секторе на улицу. По проэкту 15 квт на дом, а в реале в буржуйском домике одних точ. светильников квт на 5 + насосы, сауны, теплый пол и т.п. и таких домиков 50. Вот и выгорают нули и сжимы на СИПе, а маслице в трансе летом закипает.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Напряжение просто "плавно" просядет и всё;), а из-за сварочника(транс) напряжение прыгает вверх-вниз, и именно из-за этих всплесков напряжения и выгорает техника у соседей.:mad::hello:
