Восстанавливать коробку или строить новую баню?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем anbars, 23.08.11.
  1. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу собственно, информационной помощи. Есть задача, которую хочется решить довольно быстро: есть желание построить на участке баню (центральное черноземье).
    Имеется простоявшая лет 10 под открытым небом коробка из кирпича красного, отмеченная на плане и т.п. Размер коробки - 5,5х16 м. Думаю, половину её сделать под баню и кухню/компнату для отдыха, вторую половину, как хозпостройку использовать. Перекрою металлочерепицей всю коробку и думаю, как правильнее: обложить коробку облицовочным кирпичом с утеплителем или сделать внутри коробки стену из газобетонного блока, а наружнюю стену поштукатурить и окрасить и всё.
    Альтернативой этому строительству может стать сруб примерно 4х8, полностью новый, на новом месте. Не знаю, что будет правильнее с точки зрения удобства, новое строительство ещё надо узаконивать, это требует времени.
    выскажите мнения, может кто представляет себе, что дешевле выйдет, но удобство будет всё же на первом плане.
  2. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Постепенно склоняюсь к мнению о том, что нужно класть внутрь коробки газобетон. Высказывайтесь, народ!
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Если денег очень много то можно и в кирпич:
    -газобетон, утеплитель, вагонка, пароизоляция, наружная отделка и.т.д.
    Если просто есть деньги, то лучше сруб, да и вообще лучше сруб (мое мнение):hello:
  4. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    А как насчёт разрешений? Понятно, что это в деревне, но там вроде тоже нужно разрешение, даже если хочешь построить туалет.
    Наверное, всё же буду делать именно с газобетоном, и дешевле, чем облицовочный кирпич (можно вообще красный просто оставить снаружи), и теплее. Нужно ли в таком случае экранировать парилку?
  5. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Долго ли, коротко ли, но решил делать так: кирпичная стена (в кирпич), снаружи - утеплитель и металлический сайдинг. Собственно, уже делаю)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Добавляй фото, обсудим!
  8. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Обязательно добавлю. Получается комбистройка. Коробка была в кирпич, мансардный этаж добавляли в керамзитный блок, внутри все перегородки первого этажа также в керамзитный блок. По газобетону решил так, что будет тепло, но... Минус полметра стен внутрь, итог - помещение ещё уже, второй минус - снаружи кладка не облицовочная, или оставить колхозную, или отделывать. Опять деньги. С наружной облицовкой денег уйдёт ещё больше. Поэтому, подумав, решил воспользоваться всё таки плитным утеплителем. Пройдут годы, если осыпется, то вскроем сайдинг - заменим. Думаю, лет 15 отстоит. Сейчас стадия - вышли на монтаж кровли, попаду на стройку - сфоткаю последние изменения.
    План здания. Была просто коробка 5х15, вот так мы её распланировали... Все двери и окна уже были, пришлось подстраиваться.
  9. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Стройка движется. Уже всё накрыто кровлей, спасибо ребятам с РУСБАНИ, много почерпнул по устройству парилки. Но к парилке пока только подготовка, поэтому продолжаю курить форум.
    Думал о сайдинге под бревно, изучил рынок, имеем следующее:
    - Holzblock - красиво, долговечно, удобно (пластик, не мнётся, трудно поцарапать) Но ценник:faq:... Самый похожий на бревно - 800 рублей/ м кв... Остальные около 300, но цвета явно не деревянные. Имитация бревна отличная, 18 см, 25 см брёвна.
    - Сайдинги виниловые Docke, Fineber. У первых в ассортименте сайдинга под бревно напрочь отсутсвуют коричневые оттенки без сливочно-кофейных цветов, у вторых есть новый коричневый цвет, но он цвета тёмного шоколада, имхо, тоже на дерево не похоже. И самый большой минус - имимтация не брёвен, а брёвнышек, по 12 см. Ценник гуманный - 250-260 рублей за квадрат.
    - металлический сайдинг. Плюсы - красивый, отличная имитация брёвен, тоже 15-20 см брёвна. Минусы: можно смять, тогда надо менять всю полосу, царапается, как, например металлопрофиль. Цена среднедемократичная, от 420 до 500 рублей за квадрат, но планки, соединения стоят несравненно дороже аналогов в виниле.
    И решил я не забивать голову и сделать традиционным сайдингом "корабельная доска". Зелёная крыша, оливковый сайдинг, белая водосточка. Дёшево и сердито.
  10. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Для кровли выбрал всё же ондулин... Понравился материал, цена нормальная, монтаж детский.
    Один БОЛЬШОЙ вопрос: как выполнить проход дымохода через крышу с ондулином?
