Падает давление после регулятора давления
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Константин Я., 23.08.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Помогите, пожалуйста, советом по выбору регулятора давления воды.
    В принципе он уже "выбран" (какой предложили на база) и установлен...
    Но, не нравится как он работает. Входное давление в дом 5-6 Атм. Котлу по ГВС можно не более 3 Атм. При настройке регулятора на 3 Атм в статике, при наличии протока давление падает до 1,2-1,4 Атм. Конечно, для экономии воды это полезно, но иногда хочется "массажик" из душевой лейки, да и в ведро вода набирается медленно. А если настроить по протоку хотя-бы пару Атм., то при закрытых кранах давление поднимается выше 3 Атм.
    Вопрос в том, что это - особенность всех механических регуляторов, или данной модели? Регулятор недорогой - в магазинах такой от 500 до 1000 руб.
    Может есть регуляторы, которые не так сильно отличаются по давлению в статике и динамике? Если есть, то какой марки/модели и сколько примерно стоят?
    В магазинах видел только такого типа.
    выглядит примерно так
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Появилась ещё мысль, может поставить регулятор большего диаметра?
    Может у него пропускная способность больше будет при том-же давлении?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неужели у всех регулятор так проток зажимает, и это нормально?
    Или у всех владельцев двухконтурных котлов в водопроводе и так меньше 3Атм?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ау... Специалисты, помогите...:)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну хоть кто-нибудь опытом поделитесь... :)
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да Вам просто проходного сечения не хватает... Он у Вас работает исправно, но ограничивает проток. Надоть бОльшего размерчику.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А нафига он такой в природе существует, если на один краник выдает вдвое меньше "настроенного"? И даже меньше. Проток будет ограничиваться - это понятно. Но настолько!...:(
    Причем водоразбор не сразу после регулятора, а через метров 6 (одна точка) и через 12 - вторая. Труба самая тонкая - 16мм металлопластик, а если горячая вода, то ещё через котел... И на регуляторе теряется в разы больше, чем на этих "кишках"...:(
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну, может для каких-то маломощных потребителей. У него какие-нибудь бумажки есть? В принципе, подобное устройство должно иметь график расхода от разницы давлений на входе и выходе...
    А неужто у Вас такое давление? В моем водопроводе больше двух очков не давит.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Куда уж меньше одного смесителя...:)
    Бумажки может и были на партию, а с отдельными нигде (в разных магазинах) не встречал.
    Ну, по манометрам - такое...:)
    Мы формально в городе - может поэтому...
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Где Вы такое прочитали?
    (перечитайте инструкцию, предпологаю, что Вы ошиблись.)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перечитал - да, ошибся 3,5кг/см2 (в статике)...:ogo: :)
    Это что-то кардинально меняет?
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Что ж это за котел, у Вас?
    Я в своей практике встречал котлы с ГВС на 6 бар, минимум (а то и 10)
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Мне не понятно почему настройку делаете "в статитке". Делайте ея "в динамике".
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    DAEWOO DGB-200
    Потому, что в инструкции на котел так написано.
    Вчера поднял до 3,3-3,4 - стало немного лучше... В принципе, за котел сильно не беспокоюсь - есть предохранительный клапан на 3,5, да и у котла запас прочности должен быть...
    Но всё-равно не понятно, нафига выпускаются такие регуляторы. У него начальное давление заявлено было от 1,6Атм ... А он и при 3 хорошо "воду экономит" на одной точке...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Константин Я., Вы показатели давления по "отоплению" и ГВС, не перепутали? По ГВС, любой котел допускает 6 Ат.
    Точно перепутали. Клапан по отоплению. И не на 3,5 а на 3. Проверьте еще раз.
