А как рассчитать потери электропроводов?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем шериф, 23.08.11.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    В очередной раз правление собирается поднимать членские взносы, так как в месяц у нас не добирают 11000 руб. за электроэнергию. Потреблённую электроэнергию садоводы оплачивают без задолжностей месячных. Разница между счётчиками у садоводов и общего счетчика как раз 11000 руб. Председатель говорит, что это потери воровства электроэнергии, но помимо воровства есть и потери на проводах идущих от трансформатора к потребителю.
    Вот и надо бы расчитать эти потери!! Если кто знает как это сделать скиньте, пожалуйста, формулу расчёта потерь в проводах!!
  2. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    А как расчитать потери электропроводов.
    Формула простая, общие потери минус потери на воровство=потери в линии, а если серьезно в сети есть программка для расчета контура заземления и сечения линии попутно считает потери. Но эти расчеты притянуты за уши. Т.к. потери зависят от нагрузки, величина не постоянная, токи утечки, емкостная составляющая, самоход счетчика и пр. Мое мнение счетчики на столбах - это может помочь.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
  4. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Укажите тип линии, протяженность, количество подключений.
  5. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Обычно берут 5% от общего количества потребленной электроэнергии. Но это очень приблизительно.
    Точный расчет делается по закону Ома I=U/R, где I - ток (Ампер), U - напряжение (вольт), R - сопротивление (Ом).
    Мощность W=U*I, где W - мощность (Ватт), U - напряжение (вольт), I - ток (Ампер)
    Сопротивление провода можно взять например здесь http://www.minimaks.ru/uploads/File/series/sf4c5be7b226853.zip
    Для подсчета нужна длина провода, потребленная мощность.
    Но учтите что сопротивление провода будет менятся в зависимости от его температуры.
    Например имеем дом подключенный к ТП кабелем СИП 2*35 длинной 100м за месяц потребили 100 кВт/ч.
    Значит в среднем потребляли в час W=100/30/24 = 0,14 кВт = 140 Ватт, (но это опять в среднем, а могли то и за одни сутки в месяц с помощью тепловой пушки скушать 100 кВт/ч и цыферки в этом случае будут другие).
    Итого по нашему проводу в среднем тек ток I = W/U = 140 / 220 = 0,636 А
    Сопротивление нашего кабеля возмем как сумму сопротивлений 2х проводников (фаза и ноль) сечением 35кв мм умноженную на длинну R = 0,000868*100 + 0,000868*100 = 0,1736 Ом. Но здесь мы пренебрегаем изменением сопротивления проводника в зависимости от температуры, ведь по проводу мог течь больший ток который бы его разогревал, да и от погоды на улице тоже зависит.
    Значит потеря на проводе будет U = R*I= 0,1736*0,636 = 0,11 Вольт.
    Т.е. в тепло выделится мощность W = U*I = 0,11*0,636 = 0,0702 Ватт.
    Итого в месяц потеряли на разогрев провода 0,0702*24*30 = 50,6 Ватт/час = 0,0506 кВт/час.
  6. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А разве эти "потери" не устанавливают нам - дачникам энергетики в виде какого-то коэффициента?
  7. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Как правильно здесь заметили, слишким многим пренебрегаем.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Энергетики устанавливают потери в высоковольтной линии и трансформаторе.
    как правило это копейки. у меня - 2,24%.
    Потери в линии не советую даже начинать считать.
    Сначала - установка узлов учета на столбах.
    Специальный щит с двумя дверцами, чтобы хозяин не имел доступа до клемм счетчика и интерфейса.
    Счетчики после программирования заперты паролем ответственного лица.
    В противном случае- вы сначала ввяжетесь в проект по модернизации линии, который не даст естественно ничего, а потом все равно поставите счетчики на столбы (если денег хватит).
    Я по наивности провел 2 линии сипом 4х70, разгрузив участок линии.
    В итоге потери возросли на 2% вместо того, чтобы упасть на 15.
    И это при меньшем общем потреблении, чем в прошлом году.
    Просто кто-то раньше мимо счетчика гонял 30 кВт, а теперь 60. :)
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Эпопея началась с того когда стали подключать дома построенные на огородах с обременением не ставить дома. Естественно напруги стало не хватать, да и сосед у меня шибко богатый врубает свет по всей своей территории который горит и днём, зимой за месяц он потребляет 20000 кВт плотя при этом 70000 руб.
    Напряжение падает до 120 вольт. Естественно потери будут огромадные но объяснить балбесам из правления бесполезно, так как у них одна извилина, платить больше и весь разговор. Вот я и решил подсчитать примерные потери в линии.
    Решили вывести счётчики на столбы, так правление против, так как низко повесишь сопрут, а высоко не видно. Вот эта бадья длится уже всё лето.
  10. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Средний ток 120 ампер? На одной фазе или трех или я криво считаю?
    Напруга падает до 120 вольт на конце линии или на трансе?
    Если на конце, то надо линию в чувство приводить, если на трансе мощность ограничивать. А то цифры неприличные. :no:
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Падает на всей линии, у него забор трёхфазный. Надо всем поставить автоматы на 5 квт и тогда всё вернётся на круги своя. Только вою будет, ведь они зимой живут на даче и отапливаются электроэнергией а на 5квт много не натопишь.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Потери громадные, если на КТП 220, а на конце линии 120.
    Если и там и там 120, то возможно перегружена линии 10КВ, а это лечится намного сложнее.
    Счетчики можно повесить хоть под проводами и подключиться к ним удаленно.
    Это вопрос бюджета.
    Не хотят ставить потому, что как раз этого бюджета нет. Ну и порядок нужен не всем.
    По уму должны быть узлы учета и ограничение потребления, рассчитанное исходя из мощности КТП и сечения линий.
    Но на это развести публику не просто.
    И к сожалению закон этому способствует.
    Потери оплачиваются не пропорционально потреблению, а из общака.
    То есть поровну.
    При этом те, кто потребляет мало, платит за тех, кто потребляет много.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Расчет потерь при передаче электроэнергии дело непростое. И неспециалистам не осилить. Для начала почитайте например приказ Министерства энергетики РФ №326 от 30.12.2008г.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    К тому же считать надо до строительства, а не после.
    После их лучше измерить.
    Напряжение в начале и конце линии известно, ток известен.
    А если счетчики по уму установить, то вообще дело плевое.
    На основании этих измерений уже можно принять решение об инвестициях в линии.
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Нашёл программку по расчёту потерь электроэнергии в проводах. Вчера на общем собрании озвучил наши потери на собственном примере. Буху эта информация не понравилась, начала юлить, что это не потери а воровство, обьяснил опять, корочи с третьего раза понял ,что им пофиг эти расчёты и проценты потерь им живые не учтёные деньги нать . Все члены СНТ сидели как бараны которые пялятся на новые ворота, тут я и понял, что бисер перед свиньями метать не стоит, даже на голосование не пожелали ставить. Корочи Шреки балом правят а председатель вообще сидел и глазами хлопал.
