Сильно шумят трубы и при включенном котле и при отключенном
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VasiliyN, 23.08.11.
  1. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    У меня в частном доме шумят трубы и при включеном котле и при отключенном,насос стоит на самом слабом положении.
    В чем проблема?
    И еще один вопрос:Я добавил отопление в кухню и в сенки.Краны нужно окрывать на всю?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Сильно шумят трубы и при включеном котле и при отключенном
    Схему системы, будьте добры.
  3. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    А как файл Добавить?
  4. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    sx.jpg Система сначала была только по дому:зал,кухня.Пр-пристройка,построил пару лет назад и пока меня небыло брат сделал туда отопление и в сенки.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как выполнены врезки в точках "?" Имеется в виду выше ниже остальных приборов и магистрали "подачи".
  6. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Врезка от котла в дом выше приборов магистрали,а врезка из зала в пристройку примерно на равне.
    Но мне кажется дело даже не в этом:Вся система которая идет из зала не правильная.Мне кажется что если сделать отопление по кругу дома вдоль стен так будет лучше.
  7. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это приблизительно, как ловить черную кошку в темной комнате, при условии , что ее там нет. Возьмите строительный уровень и пройдите по системе, на всей "подаче" подъем должен быть в сторону РБ.
  9. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Это все понятно что трубы должны быть под углом от котла и к котлу.
  10. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Меня сейчас другое интерисует: sx.jpg В этом месте у меня стоят краны в кухню и пристройку на подаче и обратке,они открыты на половину.
    Как должны быть открыты краны,на полную или нет?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Следовательно, Вы "давите" циркуляцию, ищите рядом "корень зла", обычно балансировочные краны на 2-е короткие ветки не ставятся, только лишь для исправления ошибок при монтаже. Так, что в Вашем случае "открыты".
  12. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Понятно,спасибо!
    Систему я буду переделывать только в следущем году,мне сейчас самое главное подлотать ее не много чтоб до весны продержаться.
    А еще вот вопросик:Я перерыл все насосную азбуку,но так и не понял как расчитать на какую кубатуру расчитан насос?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    О какой кубатуре речь, если производительность, она есть в паспорте насоса и зависит от степени "зажатости" системы.
  14. Serg0
    Serg0
    Serg0
    Tbilisi
    люди как создать новую тему.помогите :faq::faq::faq::faq::faq:
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Отсюда вернитесь в отопление. В левой, верхней части кнопка с плюсом Создать тему.
