Помогите с разводкой дома 100квм
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем chinha, 23.08.11.
  1. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    Подскажите каким диаметром труб вести двухтрубную систему отопления? подойдет ли такой вариант 25 магистраль 20 отводы к батареям .Подойдет ли такая схема или лучше без гребенки??( извините за качество плана )
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Информации,:faq::faq::faq: кот наплакал больше.
    -тип котла?;
    -тип циркуляции системы ЕЦ, ПЦ;
    -материал труб?.
    Маловато будет для S отоп.=100 кв. м.
    Коллектор ТП + смесительный узел + насос + (термостат ТП, это на усмотрение)= ТП.
    Тепловой мощности радиаторов недостаточно для указанных габаритов помещений, уточните для каких Т дана тепловая Р Ваших приборов, если 90-70 град. -30% в реалии.
  3. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    Извините исправлюсь , итак
    1 котел ariston clas ff24 turbo
    2 тип циркуляции ПЦ
    3 материал труб полипропиленовые трубы firat compozit boru соответсвенно 25 и 20 d
    4 нащет радиаторов фирма bahar (по подщетам даже 1,2кв на 10 квм взято с большим запасом) к примеру комната 17квм радиаторы 1200 (90/70 -2293 ,70/55-1461) и 700 (90/70 -1338 70/55-936) тобиш для 17 квм нада 1,7* 1,3=2,21Квт а имеем 1,5+0,94=2,44
    5 по поводу грибенки просто нужна ли она вовсе для батарей для тп уже понятно что нужна
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Значит не больше 85*С на подаче, дальше котелок просто вырубится.
    А Вы пишете:
    Эти режимы с настенником недостижимы. :flag:
    Теперь о материале труб.
    Значит изначально нужно строить низкотемпературную (до 70-75*С на подаче) систему, в противном случае производители полимерных труб по своим расчётам оглашают срок эксплуатации таких труб не более 8-10 лет.
    Теперь вот это подробнее растолкуйте,...что за алгоритм расчётов? :faq:
    :hello:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    источник вот http://teplovodosnab.com/bahar/Bahar-22-тип-500х1100.html
    Ув. chinha, давайте сначала определимся с реальной тепловой мощностью при 70/50 радиаторов "Бахар".
  6. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Москвы можно следовать простому правилу:
    в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
    если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощности;
    если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности. источник.teplosim.narod.ru/doc/otoplenie.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Интересная методика :aga:,.а как оный источник трактует материал стен, структуру стен, толщину стен, размер окон, кол-во стёкол в окне, высоту потолков в помещении, расположение самой комнаты относительно углов строения, стороны света по розе ветров... и самое главное какой расчётный тепловой режим работы по температуре теплоносителя ? :faq:
    Или совет настолько прост и универсален, что вот так запросто бац и 1,2кВт или 1,3кВт. :close:
    А как быть проектировщикам и теплотехникам,.выкинуть все формулы и методики расчётов теплопотерь здания ...в мусорное ведро? :(
  8. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    :|:как говориться что нашел по таким расчетам и считаю :faq: как говориться исправлюсь итак высота потолков h=2.50m стены мурованные в полтора кирпича с воздушной прослойкой оштукатуренные и оклеены пенопластом 5 см 35 плотности потолок утеплен минватой . просьба помочь рабочая ли эта схема и самое главное ставить ли гребенку или нет ?? и вопрос о теплых полах на самом ли деле они едят больше газа чем батареи??:faq::faq::faq:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. chinha, ТП "съедят" не больше, а меньше газа при условии,что выполнена качественная теплоизоляция основы, на которую будет уложен ТП.
    Схема рабочая, хотя есть желание в плане ПП 32 на магистрали, по поводу "гребенки" - гидрораспределителя, в Вашем случае выравниваются длины магистралей правого и левого крыла и возможно, удобство при монтаже контуров.
  10. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    ув.Kylibin и все участники форума большое человеческое спасибо за советы:super: .Итак за это время сделанный следующий объем робот проведены два крыла отопления и выведены на кухню , газканторой подведен стояк к котлу и вынесен щетчик на улицу (правда со стороны газканторы брак ,когда гнули трубу недогрели и она расслоилась они проверили, сказали что не пропускает и нет ничего страшного ,вот думаю взять все же заварить )столкнулись с следующей проблемой ,опять таки распределитель ,есть мысль спаять с пластиковых тройников с входным диаметром 32 и выходы 25 ,к которым запаиваться краны. Или все же лучше купить готовый латунный?? только те что у нас есть так у всех выходы на 16 . Теперь по поводу ТП планирую на бетонную стяжку ложить пенопласт толщиной 5 см 35 плотности ,на него отражатель и поверх трубы с шагом 15 см ,опять таки вопрос трубы пластиковые или металлопласт ?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В чем проблема, нет знакомого сварщика?
    Не вопрос, только хотя бы по "средне потолочному" прикиньте кол-во входящего и выходящего теплоносителя, а то получится "гидро тормоз" или "гидро жиклер".
    Зачем пенопласт толщиной 5 см? , возможна усадка под весом раствора 5 см+ плитка. Шаг 15 см сложно выполнить радиус без перегибов, если две нитки "встречно" без проблем. Материал МП 16 - бюджетно или сшитый полиэтилен( PEX),но не удивляйтесь, если цена будет, как за крыло "Боинга" ( это я скромно), ПП для ТП не применяется ( теплопередача, коэф. теплового расширения, паяные соединения в стяжке) Если интересно сбросте личку свою электронку,отправлю личное "кино" по ПП трубе.
  12. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    Здравствуйте спасибо за совет еще раз По поводу сварщика )) как раз есть паяем как говориться сами купили паяльник кандан в товарища небольшой опыт в этом деле есть так что решились своими силами, пришли к общему мнению что крыла кинем через паяный пластиковый распределитель а тп через латунный купленный готовый, пластиковый будет без кранов .если что не так скорректируйте:faq::)]
