Теплоизоляция КНАУФ Термо Плита 037
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ильдар 76, 22.08.11.
  1. Inesochka
    Inesochka
    Inesochka
    Утеплитель Кнауф наши мастера тоже хвалят. По моему Плита 037 оптимальный вариант для утепления каркаса.
  2. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Кот69, Не, не опечатка: 3х5см =15см я закатал крышу - стропила у меня 18 см.
    Но мерил Вам просадку (пост 72) на пачке раскрытого год назад коттеджа. Читал конечно что для Сибири 20-25 см производитель рекомендует.., но посчитал некоторым "безумием" ;-)
    (Крыша "плоская" 14град от земли. Зимой снежком присыпает - доп теплоизоляция как в Альпах ;-)
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Снег -утеплитель дополнительный? !
    Это видимо если только он продавит вентзазор и контрбрусок 2,5+5см !)
  4. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Кот69, в общем плита 037, не самая фиговая у Кнауфа: вынужденно повозился сегодня один стропильный пролет ролом (общетехническая изоляция) 040 2х5см. Стабильность толщины хреновая. Ставил 4 слоя вместо трех плиты 037 в стропила 180мм и оставался зазор ;-(.
    Есть у кнауфа "фасад". Лучше плиты 037 - тактильно посерьезнее, но и ценник другой. После "фасада" плиту 037 не хотца.
  5. ads123
    ads123
    ads123
    Хорошо ли кануф коттедж гасит шум, особенно от дождя? Планирую утеплять мансарду. Стропила 150 мм. Кто-то пишет что у него плохая шумоизоляция, кому-то нравится. Не хотелось бы ошибиться с утеплителем. Что скажите?
  6. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @ads123, металлочерепица на мансарду?
    (у соседа через участок - звонкая штука! ;-)
    Чуток заморачивался звукоизоляцией для межэтажных перекрытий. Полистал инет и плюнул. Общая тенденция чем толще "пирог" и более разнообразный по материалам, тем лучше звукоизоляция. Кстати у кнауфа были сертификационные исследования с утеплителем и ГВЛ. Должны быть у них на сайте в решениях для перегородок. После них я перестал вылавливать "блох" и ваял по "ситуации".
    Ошибиться с утеплителем, как изолятором звука, НЕ сможете! Возможно скажу крамольную мысль: при одинаковой толщине ЛЮБОЙ "ваты"(не жесткого утеплителя) на одинаковой несущей конструкции звукоизоляция будет "одинаковой".
    Важные мелочи:
    - отсутствие щелей (те примыкание утеплителя к несущим конструкциям и щели в самом несущем каркасе)
    - демфирующая прокладка между жесткими элементами конструкции
    - просто воздушный зазор в пироге вроде неплох;
    - ценится тяжелая незвонкая прокладка (напр резина паранит спец прокладки - из разряда побезумствовать ;-)
    По крыше пока не скажу - в конце лета закидал 15 см и под дождем не успел поприслушиваться.
    По межэтажным снизу: вагонка, "пленка", 10см ваты, 8 см воздуха; доски со щелями; фанера 12мм - громкую речь не разобрать. Закрою линолеумом еще тише станет - уйдет структурный звук.
  7. -irkut-
    -irkut-
    -irkut-
    Приветсвую. Умные люди подскажите чем кнауф для коттежжа отличается от 037 по характеристикам, хочу утеплить им каркас. Габариты утепления 2.4 на 0.6. толщина утепления 150 мм, наборная конечно 100+50+50. Сползет всетаки али нет?
  8. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Начал тут утеплять 037 ватой перекрытие пола (дом на сваях), реально лучше купить фасад? Пока из отличиний нашел 1 - плотность 25 кг/м, 2 - коофицент 0,34 у него (против 0,37) ах да, по цене он на 200 р. дороже... что смешно прям таки...
    Смотрел много фильмов американских, например в северных штатах, типа Миннесота утепляют только 150мм и исользуют http://insulation.owenscorning.com/professionals/insulation/products/r-30-fiberglas-insulation/
    и ничего, не замерзли воде)
  9. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @JetGroove, в перекрытие пофиг, у меня вообще рулоным 40 вым кнауфом закатаны.
    Фасад, я купил на фасад.
    200руб разницы? В нашем "ауле" разница была ЗАМЕТНЕЕ.
    С плотностью у Кнауфа слеганца "засада": не особо афишируемая плотность фактической не соответствует - фактическая НИЖЕ. (Взвешивал пачки и делил на задекларированный объем, Но что то кажется что у других Ышо хуже).
    На задекларированные коэффициенты теплопроводности не особо заморачивался - нет возможности проверить ;-p. Но вот пожамкать на ощупь - разные впечатления. Так что в пол пофиг лишь бы не сел в "простынку", внутри дома в перегородки 37 или "кровлю", а наружу под обшиву все же "фасад" - заметно поплотнее 37го - надеюсь не потечет, как некоторые c 70ой плотностью и выше.
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Zaminik, привезли мне сегодня этот утеплитель... тяжелые тюки конечно... завтра буду смотреть, разгружал и затаскивал в ом один - замаился... что понравилось, что руку кладешь на него, а он теплый... как пенопласт) прямо удивился, честно скажу! Начну выходные утеплять.
  11. Dmitryiiiii
    Dmitryiiiii
    Dmitryiiiii
    Кто знает подскажите пожалуйста. Хочу купить утеплитель Кнауф коттедж для утепления каркасного дома у официальных дилеров, но все как один предлагают замену Кнауф каркасные конструкции, говорят что аналог. на оф сайте про него написано так:
    Предназначены для теплоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, предприятий общественного питания и объектов здравоохранения. Материал предназначен для применения в легких металлических конструкциях стен и кровельных покрытий на основе профилированных листов
  12. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Dmitryiiiii, ха ха ха Некоторое время назад мучился в их торговых марках-назначениях. Что правильно и удобно для Европы, то тааакой гемороище для России, особенно для замкадья с бедным ассортиментом! Приходишь смотришь на одно наименование и не знаешь можно ли прикрутить ЭТО к своим условиям.
    Глянул сайт и прайс. В прайсах нет, знач "новинка". Тщательно НЕ вникал но сформулю по прошлому опыту на вскидку: "новизна" только в ФОРМАТЕ- ГАБАРИТАХ листов/рулонов. ВСЕ!
    Основные характерные циферки 040, 037, 034 оставались всегда: 040 таксе и горизонталь, 037 вполне и можно везде, меньше сыпется, можно на вертикаль; 034 вещь посерьезнее ну и подороже.
    Все ихние "кровля", "дача", "коттедж", "фасад" "каркас" и тп это условные характеристики возможности применения формата материала. По крупняку: рулон/плита, ширина полотна (напр входит без обрезки в межстропильное или межбалочное пространство); ну толщина само собой.
    В Вашем случае надо посмотреть на размерность этих кнауфов для каркаса и типа принимаемого крепления у вас на стену. Удобно неудобно будет возиться с не резанными, или надо будет париться с резкой для вставки в каркас.
    PS. Манагеры от Кнауфа скоро сами себя перехитрят! Со своими ПЕРЕмудростями схлопнут себе рынок частников. Хотя не мне их бизнесу учить...
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Я тоже этого не понимаю, оставьте цифры и все!
  14. IvanSmirnov
    IvanSmirnov
    IvanSmirnov
    ну и как? тепло держит? а то мне нужно порядка 150 кубов, вот думаю стоит ли довериться данному утеплителю...
