Теплоизоляция КНАУФ Термо Плита 037
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ильдар 76, 22.08.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф на потолоке над сауной прослужил один год. От 200 мм осталось 3 см. Пароизоляция была сделана не качественно.
    Разбирали стены в каркасниках. Утеплитель осел на 20-40 см при высоте 4,5 метра.
    Уж сколько раз было написано. Стекло только на горизонтальные поверхности и только с очень хорошей пароизоляцией. При попадании влаги в утеплитель, тут же начинает садиться.
  2. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Я утеплил мансарду этим утеплителем кнауф коттедж в плитах плотностью около 15. Первую зиму поддерживаю 15-18 гр. пока ни чего.
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Марку утеплителя скажите.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Над сауной коттедж.
  5. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Не ободряет) Цены сейчас очень хорошие на коттедж... правда высота всего 2,4 метра, стена в мансарде... будем думать...
  6. LValeriY
    LValeriY
    LValeriY
    Производитель в инструкциях по применению своих утеплителей говорит следующее:
    "- плиты марки TS 037 A – для теплоизоляции стен малоэтажных строений (при
    установке утеплителя в обрешетку)."
    ТS 037 А - это "Коттедж" и "Термо Плита 037".
    "А" - аквастатик.
    Вероятно, если в обрешетке (каркасе) устраивать горизонтальные перемычки и делать достаточный распор (5%), то этот утеплитель не должен сползти.
  7. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Именно так утеплил мансарду котеджом
  8. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Вот и я помню что где-то в документации от кнауфа было про обрешетку, но сейчас найти не могу. Дайте наводку на их НД (нормативный документ) с этим требованием. Стою перед покупкой утеплителя снаружи под сайдинг. К Кнауфу появилось "уважение", но хочу знать их ограничения. Прикручиваю фото с примитивным тестом. Чес говоря не верил что не скиснет и даже не записал когда поставил. Предположительно поставил на ребро в октябре.
  9. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Да, есть такая документация. Вот на сайте кнауф инсулейшен по минвате есть хорошая подборка документации, от сертификатов до рекомендаций в строительстве и расчетов. Думаю, что еще не мало важно информации почерпнешь тут.
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Планирую утеплять скатную кровлю на мансарде (толщина запланирована 300мм, 15 градусов уклон) и стены снаружи.
    Плотники с большой практикой сообщили что если 200мм, то еще нормально будет-не сдавятся нижние слои, а если 300мм-то из за толстого пирога нижние слои сдавятся и с усадкой из 300мм, в лучшем случае останется 200-220мм...
    А что говорит ваша практика и что на стены посоветуете (высота 1 этажа 3,2м + второй этаж 2,7м) ?
  11. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Кот69, если 15градусов от вертикали то "пофиг" - почти вертикаль. Производитель грит вертикаль на основе несущего каркаса (например брусок 50мм х 50мм).
    С "горизонталью" в 300мм предположения по сжимаю нижних слоев небеспочвенны - "жиденькая" кнауф-плита 037 и "кровля" (тактильно разницу не увидеть).
    В выхи посмотрю давно распакованную пачку, если в расход не пустил - насколько проседают нижние слои.
  12. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Кот69, померил распакованную год назад пачку "коттеджа".
    5см x 12пластов = 60см (теоретические)
    Фактически:
    - 12 пластов ~55см
    - 6 нижних пластов ~26,5см
    - 6 верхних пластов ~28,5см
    Нижний пласт в группе из 6 верхних пластов (30см теоретич) не так чтобы очень сжат. Похоже что половина из набежавшего минуса "допуски изготовления" - стабильность толщины пластов в пачках НЕ НА 5 ;-(.
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Zaminik-осталось выяснить-это для всех плит или есть которые все же сохраняют свои параметры хотя бы на 99% ?
  14. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Кот69, закатал 2 межэтажных перекрытия рулонным кнауфом 40 (общеинжинерная изоляция 2х5см) и почти всю крышу (кровля 3х5см) Ни одного пласта толще 5см не было! Но потоньше и пожиже попадаются периодически - глаз режут. Плюс сдавливание нижних слоев от 30см присутствует, но не до 20см как вам наговорили.
    Если толщина оч критична, то вниз пирога утеплитель с плотностью повыше, но тут бы в засаду не попасть - знаю людей у которых "плыл" с плотностью 75! Либо смириться со сжатием от кнауфа. Кстати, у них есть плиты "фасад" - чуть поплотне коттеджа, уже чувствуется некоторая добротность. Но подороже.
    К сожалению к нам "в деревню" средненький кнауф не везут. Впаривают плотность выше и дороже от др производителей, возможно удобных продавцам. Я балансировал цена/имя. Альтернативы не подвернулось. Продолжаю зашиваться не самым жидким кнауфом (кровля коттедж). На снаружи горстями выношу от продавцов кнауф фасад.
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    30см- это же 5х6, а у Вас написано 3х5см -опечатка?
