Теплоизоляция КНАУФ Термо Плита 037
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ильдар 76, 22.08.11.
  1. Perec_
    Perec_
    Perec_
    На даче сравнивал этикетки на упаковках Paroc Extra и Knauf insulation. Точно не помню, вроде сопртивление теплопередаче, буква "р" латинская с подстрочным индексом. У Парока на 15% лучше.
  2. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Так что это не совсем корректно сравнение. На сайте парок эта величина не указана. Считаю, основные показатели всё-таки плотность и теплопроводность.
    Насчет плотности - согласен, у парока в 2 раза выше. Но я убедился, что кнауф сползать не намерен.
    А теплопроводность практически одинаковая. (0,037 против 0,036)
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Утеплял Кнауф термо плита 037 в этом году гостевой домик. Сравнить не могу с другими утеплителями, но только в эти выходные до обшил изнутри, до этого наблюдал за утеплителем. Усадки нет. Единственное на что надо обращать внимание: ширина утеплителя должна быть на 1-2 см. шире чем межстоечное пространство, если больше выпирает, если меньше не плотно встает в распор.
  4. Дядя Котя
    Дядя Котя
    Дядя Котя
    Барнаул
    Спасибо, успокоили :)
    мне это не критично, ибо периоды пользования весна-лето-осень!
    У них разве что плотность различается, поэтому по идее и тепло должна меньше держать, но хотя это не факт :)
    Спасибо, учту :)
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Уважаемые коллеги-"стройщики для себя"!
    Указанная продукция - производится уважаемой компанией из стекла. То есть сравнивать Инсулейшн с плитами на основе базальта - я бы не стал. Точно также не стал бы их использовать для "ответственных" и тем более вертикальных конструкций. С точки зрения маркетинга - продукт хороший (дешевле в производстве, при цене продажи ниже базальтовых плит - прибыль возможна больше, легче и проще при применении, нет фенолформальдегидного связующего - сразу козырь в виде "экологичности" - но тогда чем волокна склеены? - я лично не знаю, но чем-то же они склеены?!), с точки зрения сохранения свойств во время даже трехлетней эксплуатации - для меня лично - большие сомнения. Обоснование - мой собственный опыт.
    Себе приобретал "на пробу" весной 2011г, для монтажа (в качестве звукоизоляции и теплоизоляции во вторую внутри каркасной перегородки в подвале три упаковки, остаток=4 плиты лежал там же горизонтально, стопкой в те самые 4 плиты. Прошло полтора года - нижний лист минимум на 15% тоньше верхнего, верхний при этом однозначно имеет толщину менее заявленных 50мм.
    Мой вывод - не применяю у себя материалы на основе стекла, применяю на основе базальта, после "личного знакомства" с одной пачкой... Для меня "стекло" и "базальт" - как "в старину" опель и мерседес, почти на уровне религии. Повторюсь - это всего лишь моё мнение и опыт.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Рассказывайте ощущения? :)
    Ничего не сползло? За отопление платите не чрезмерно?
  7. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Для каждого свой конструктив.
    В начале апреля будут дни кнауф в красногорске, там вроде и роквул с изовером заявлялись, поспрашивайте специалистов.
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Брат помогал девушке в строительстве каркасной дачки 4х5 от Терема. Утеплитель Термоплита 037 150 мм по стенам и потолку, по полу вроде 100. Уже 3-й год домик стоит, были там в -25 на улице (с ночевкой), система отопления состоит из инфракрасника на потолке (мощность то ли 1,2 кВт, то ли 1,4 точно не скажу) - в домике комфортно. Про расходы на отопление - не ПМЖ, а так для выездов и редких - поэтому ерунда.
  9. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    У меня 150 мм Термоплиты 037 со всех сторон, бываю по выходным, обычно раз в 2 недели. Прогревать с минус 15 тяжеловато, но поддерживать потом - легко.
  10. Vladber59
    Vladber59
    Vladber59
    Березники
    Уважаемый IPL, а вы не оставляли контрольных точек во внутренней обшивке? Чтобы можно было проверить усадку утеплителя? Я хочу в гкл сделать "окошки" в скрытых местах (например над потолком) и уже точно видеть сползает утеплитель или нет Сам. я утеплял 037 роллом,(удобно вставлять один кусок во всю высоту стены) тоже со всех сторон, но большинство говорит о его низкой плотности и возможном сползании. Естественно никто точно не знает. Полностью с вами согласен - материал в работе очень хорош и мой выбор однозначно в его пользу.
  11. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    С контрольными точками не заморачивался, уверенность присутствует, что не поползёт утеплитель.
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Извиняюсь что не заходил давно, мин плита стоит нормально, не сползает.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    У меня уже тоже стоит. 150 кубов :)
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    В стене?
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Везде. В стенах и перекрытиях
