Помогите исправить проект
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем грими, 22.08.11.
  1. грими
    грими
    грими
    Урал Челябинск
    Суть вопроса в том, что к проекту дома, был приложен проект по подключению к электросетям, но проект предусматривал 15 кВт, электросети предоставляют всего 5 кВт, помогите изменить проект к требованиям электросетей.
  2. A06
    A06
    A06
    У вас там полный бред)
    Если однофазная проводка, то фаза обозначется просто L, если три фазы, тогда L1, L2, L3. У вас же напутано.
    При одной фазе больше 10кВт обычно не дают, а это вводной АВ на 50А если щиток только у вас в доме и нет АВ на столбе.
    Кабель - подземный что-ли? Откуда у вас РЕ взялся?
    Если вводной 80А рисуют, то кабель должен быть 16мм.кв. по меди. -одна жила.
    Счетчик иметь диапазон до 100А минимум или какие там бывают :)
    Номинал УЗО по всем нормам не может быть ниже номинала АВ Т.е.
    если у вас АВ на 80А, то УЗО должно иметь ном. по току не менее 80А. Лучше конечно больше, но больше вряд ли найдёте.
    На линиях 3*2,5мм.кв. меди не может (и не должен быть) АВ номиналом более 16А, т.е. АВ на 25А не ставить однозначно!
    На линию в 32А на 4мм.кв. - или АВ на 25А или кабель 6мм.кв.
    И с чего решили что вам дают 5кВт?
    Пока всё)
    И что значит "дают 5 кВт"!?
    Ещё раз при трех фазах - да вам выделят не более 5кВт на фазу, в сумме 15.
    При однофазной - обычно более 10кВт не дадут.
    Если у вас не дачный участок и общатесь вы не с председателем, то почитайте выше - полезный ссылки в "закрытой" теме о подключении "Полезные ссылки раздела "Электрика, свет, освещение".
    И конечно никаких 16А на 1,5мм.кв. От силы 13А, а лучше (!) 10А.
    Если не хватает линий и т.п., то ставьте к примеру две линии 1,5мм.кв. АВ 10А на одну и 6А (или 10А) на другу.
    В общем 16А на 2,5мм.кв. (везде в расчёте на медь)
    10А на 1,5мм.кв.
    25А на 4мм.кв. - но в обычные розетки вы 4 мм.кв. не зажмёте) так что смысл в таком АВ (как и на 32А) может быть только при подключении полноценной эл. плиты к примеру, но тогда кабель уже лучше 6мм.кв.
    Про характеристики АВ и дифАВ "В" или "С" - они тоже скромно умолчали)
    Кто вам этот "проект" делал? Да и зачем? "Внутренности" щитка сейчас вроде никого не интересуют. Для "сетей" важно как подключен счётчик и где он будет.
  3. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Чего то и правда там страшное в проекте. :(
    Вам не исправлять надо, а переделывать полностью. Укажите входные данные подробнее, может чего и можно придумать будет. Но по проекту однозначно не пойдет.
  4. грими
    грими
    грими
    Урал Челябинск
    Так, как я понял, схема полный бред. Давайте по порядку.
    Схема шла с типовым проектом, полностью с вами согласен схема далека от совершенства. В электросетях просят только верх схемы внутри, что будет, их не интересует. Вот они и обозначили какие параметры их интересуют.
    На дом они дают однофазное подключения, 5 кВт.
    Вот как я вижу эту схему к моим условиям, если что не так прошу дать совет.
  5. A06
    A06
    A06
    1. Вводной С25А 2P
    2. Не указана схема заземления,будем исходить из ТТ.
    3. Посмотреть(уточнить) подключение OVR2
    4. Диф F372 выбросить :) Поставить селективное УЗО на 63А 100мА.
    5. Гр.9 не исправили - там АВ В13А
    Гр.1, 2, 9 как минимум подключить после селективного УЗО по схеме АВ 13А
    УЗО 40А 30мА и АВ на линиях В10А.
    6. Убрать дифы с розеток ванн и кухни. Подключить по схеме после селективного УЗО - АВ В16А - УЗО 40А на 30мА (или 25А на 10мА на водонагреватель к примеру, если не указано в инструкции другого). Или сначала УЗО,потом АВ.
    7. Оставшиеся дифы В16А 30мА
    АВ использовать 1P+N или если не найдёте, тогда 2P. Вводной 2P
    В16А - "автомат" с хар-кой В на 16А.
  6. грими
    грими
    грими
    Урал Челябинск
    Здрасте всем,помогите правильно ли всё исправил?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Так вы не ответили, у вас однофазное или трехфазное подключение?
    Для однофазного - почти ок. Желательно в таком виде и подать,чтобы не докапывались до заземления ;) Только все АВ заменить на двухполюсные, у общего УЗО на 100мА добавить буковку S. Свет -слева два АВ завести под одно УЗО, справа свет под своё УЗО.На свет указать 3*1,5мм.кв.
    Возможно могут докопаться до хар-к АВ. Везде написать В25А, В16А и т.п.
    Конкретные марки(обозначение фирмы производителя) АВ и УЗО можно и не указывать.
    Подходящую линию или написать, или не писать ;) СИП 2*16мм.кв.
    На розетки ванных комнат можно и УЗО на 25А 10мА.
    Чтобы не докапывались, ещё раз, УЗО обозначать 40А 30мА "А", на общем 63А 100мА "А" S, автоматы В25А, В16А, В6А.
    Желательно взять с собой диктофон :) Будут задавать вопросы по типу "что значат эти буквы?". Чётко с изумлением в голосе, но не громко отвечать:" А вы не знаете?" :)
  8. грими
    грими
    грими
    Урал Челябинск
    Спасибо ,что так быстро ответили.
    Подключение у нас однофазное.220в 5 квт
    все ваши рекомендации учту,но есть пару вопросов .Во первых для чего узо на свет
    4.11. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.Это цитата http://vg-repair.ucoz.ru/index/uzo_ukazanija_po_primeneniju/0-86.
    Во вторых для чего для света трёх жильный провод?или я не правильно читаю,3х1,5 это трёх жильный провод с сечением 1,5 квадрата?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Нормальные светильники сейчас идут с заземлением. ПУЭ требует РЕ на светильники.
    "...питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях..."
    Поищите определение стационарного оборудования ;)
    Общедомовая осветительная сеть - речь о многоэтажных жилых зданиях, о светильниках в общих коридорах,подъездах и т.п., посмотрите определение в ПУЭ "как правило".
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
