Труба в дренажном тоннеле
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Макар67, 22.08.11.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Хочу сделать фильтрующее устройство после септика в виде инфильтратора (дренажного тоннеля) с выходом в дренажный колодец. Схема на рис. внизу, дренажный тоннель - на фото.
    Длина дренажного тоннеля будет 2 метра, поэтому есть опасение, что вода будет скапливаться в начале тоннеля, а хотелось бы равномерно распределить её по всей площади тоннеля.
    Имеет ли смысл соединить вход и выход инфильтратора отрезком дренажной трубы с дырками? Предполагается, что вода будет проходить по этой трубе по всей длине тоннеля, постепенно вытекая.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет она растекаться по всей трубе. Скорость движения по трубе минимальная будет (равна скорости на входе - это не много). Так и будет по отверстиям в начале трубы протекать и дальше не пойдет.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А если первые к входу дырки сделать мелкими, а чем дальше, тем крупнее?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня нет специального образования (физико химико математического) что бы дать ответ на этот вопрос.
    Экспериментируйте на поверхности як шо желание есть))
  5. еван
    еван
    еван
    Были попытки у "Функе" и "Дроссбах" сделать калибровку отверстий у некоторых моделей поглощающих ёмкостей, но делали они это в качестве дополнительного очистного элимента, который впоследствии промывали. Они обязательно перед емкостью (туннелем) ставят очистной (осадочный) колодец.
    Туннель явление (на мой взгляд) временное и требует переделки. Работать на грунтовую фильтрацию должна вся смоченная плоскость (и торцы и боковины) от отметки дна до отметки лотка аварийного сброса (дренажного колодца). В таком виде он требует модернизации и не только в связи с предложенной трубой.
  6. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    А смысл делать и фильтрующее устройство после септика в виде инфильтратора (дренажного тоннеля) и дренажный колодец? Либо одно либо другое. А то масло масленное получается:)] Для подстраховки? Если почва песок то нет проблем , делайте что то одно, если глина , то оба работать не будут или очень плохо.:hello:
  7. еван
    еван
    еван
    Нормативных регламентов здесь не найдешь. Но я всегда делаю в качестве аварийного сброса концевой колодец с насосом. Перелив может быть от залпового сброса в самых непредсказуемых случаях - откачка подтопляемых участков сооружений и колодцев прочих сетей, откачка сезонная от прудиков.бассейнов и т.д. Многие управляющие компании коттеджных поселков не выдают Тех. Условия на сброс в фекалку и ливневую сеть, но согласовывают туда - же сброс аварийных вод при обосновании - гидрогеологическом расчете инфильтрации.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Расскажите же, как лучше и правильнее сделать?
    еван истину говорит - лишний колодец в хозяйстве не помеха. Я ещё и уличный "скворечник" сохраню - тоже на случай подстраховки от канализационной аварийной ситуации. :) А колодец ещё и индикатором состояния дренажной траншеи будет - если много воды станет идти в колодец, значит, дренаж перестал работать.
    Я так думаю.
  9. еван
    еван
    еван
    Туннель (это по старомодному через У) хорошая основа и на мой взгляд её можно усовершенствовать уже имеющимися вариантами в зависимости от гидрогеологических условий участка. Ну во первых это моё субьективное мнение и я делаю это на своих участках за которые головую отвечаю. Можно поддержать Макара в выносной трубе с калиброванными отверстиями если на выходе в туннель нет не контролируемых взвесей, т.е.если на входе стоит осадочная камера (колодец). Гидравлику отверстий можно просчитать разбив трубу на участки и каждому участку придав расчетные расходы - а они ведь будут разные. Тогда надо идти от практической методики которую предложил Вадим. А в конце трубы оставить отверстие на случай засорения рабочих отверстий по длине. Отметку лотка выносной "Макаровской" трубы я бы прировнял к шелыге трубы отводящей к дренажному колодцу (аварийному). В колодец поставил бы обратный клапан и насос. Это поможет избежать обратного тока стоков при переполнении. Это оптимально при желании можно упрощать за счет эксплуатационной надежности. Всю полость туннеля от лотка трубы отводящей к дренажному колодцу (аварийному) и до дна я бы подырявил отверстиями 3-5 мм. Про интенсивность дырочек не скажу надо прикидывать прочность конструкции. А с наружной стороны классический обратный фильтр. В дно туннеля сделал бы скважины заполненные щебнем. Колодец по аналогии. Про УГВ много раз говорили повторятся не буду.
  10. kognac
    kognac
    kognac
    Делайте в начале сброса уклон трубы, 10-15 градусов, и все равномерно будет распределяться, дырки не больше 10 мм, низ и по бокам в шахматном порядке, у меня все работает
