Как правильно сделать отмостку?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем автоТУР, 22.08.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Приветствую всех, кто на форуме?:hello:
    Собственно, как делать бетонную отмостку понятно, вызывает вопрос пирог подстилки под отмостку.
    Вычитал в интернете, что под отмостку укладывают слой глины, потом песка, потом щебня, а уж на щебень укладывается стяжка.
    http://kak-sdelat-samomu.ru/images/2010/08/image2.jpg
    А как же "пучение глины", оно ведь поднимет отмостку - про это читал на форуме. Или слой песка должен компенсировать это пучение? Но и тогда отмостка, вроде должна " плавать" вверх-вниз... .:faq:
    Так кто же прав?:faq:
    http://kak-sdelat-samomu.ru/2010/08/ustrojstvo-otmostki-vokrug-doma-svoimi-rukami/
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Похоже этот "сложный" вопрос поставил в тупик ЗУБРОВ строительной науки и практики.:)
    А жаль, для меня это так важно... .:(
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Люди-и-и-и ! Ау-у-у!
    Можно под отмостку глину ложить или нет?:faq:
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Здесь на форуме есть консультанты, например по строительству фундаментов инженер-технолог Коростелев Сергей Тихонович https://www.forumhouse.ru/threads/77289/ , обратитесь к нему.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    masterhous, спасибо за совет!:super:
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем спасибо за подробный ответ.:)
    Как я понял, СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО - ДЕЛО РУК САМОГО УТОПАЮЩЕГО.
  7. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    АвтоТУР, что в итоге? А то ведь скоро делать. Поделитесь опытом.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    В итоге отмостка сделана ещё прошлым летом. Делал так.
    1. Выбрал грунт под отмостку на глубину ~15см.
    2. Установил по шнуру тротуарные бордюры (на раствор) с расчётом, что бы ширина отмостки была 1 метр. и что бы бордюры возвышались над грунтом на ~7см. Под бордюры отдельно копал канавку, в которую укладывал раствор, а на него ставил бордюр.
    3. КОГДА РАСТВОР ПОД БОРДЮРАМИ СХВАТИЛСЯ, засыпал 10см. крупного песка, пролил водой, утрамбовал.
    4. На песок насыпал слой щебня ~5см., утрамбовал.
    Бордюры, песок, щебень уложил по всей длине ленты (у меня 55 метров).
    5. Разбил ленту будущей отмостки на участки по 2 метра. Через каждые 2 метра поперёк ленты на щебень установил струганую доску, опиленую в виде прямоугольной трапеции (длина 1м, высота макс. 12см., высота мин. 7см.), толщина доски 20мм. Т. е. уклон 5см на 1метр. Пробовал уклон меньше, не понравилось, вода медленно уходит. 5см. на 1м. - самый раз: вода нормально уходит и самому ходить удобно, дорожка не сильно наклонена. Доски предварительно обработал антисептиком, потом битумной мастикой.
    6. В намеченный 2-х метровый отрезок будущей отмостки укладывал арматурную сетку ячейкой 100*100 толщиной проволоки 5мм. (можно и 4мм.) Сетку укладывал на пластиковые проставки, используемые для установки арматуры, для обеспечения зазора от грунта. Сетку обрезал так, что бы со всех 4-х сторон был зазор 2-3см.
    7. Заливал бетоном.
    Укладывать поперечные доски и сетку нужно только на один 2-х метровый отрезок, который собираетесь бетонировать, всю ленту сразу не зальёте. Доску, что бы её не выдавило бетоном, подпирал кирпичами.
    Вот и все хитрости.
    Отмостка получается из 2-х метровых бетонных отрезков. Такая отмостка не потрескается.
    СЫПАТЬ ПОД ОТМОСТКУ ГЛИНУ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ - широкая метровая отмостка надёжно отводит воду. Тем более, что я сначала вокруг фундамента сделал отсыпку с уклоном, потом на неё лил отмостку. Теперь вода с отмостки под уклон уходит от дома на 3-4 метра.
    И нафига нужна глина? И так всё ОК, я доволен. :):hello:
  9. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Я новичок в этом деле. Ремонтирую старый дом. Два вопроса: 1. Утеплять такую отмостку надо пенопластом? 2. Можно ли стяжку заменить тротуарной плиткой, или вода будет просачиваться?
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я не утеплял.
    1. Если дом неотапливаемый, то нет смысла утеплять.
    Если отапливаемый ..., то на ваше усмотрение. Моё мнение, более эффективно утеплить фундамент ниже грунта и цоколь (не зря раньше завалинки у дома делали - это утепление цоколя).
    Если положить пенопласт под отмостку, не утеплив фундамент, то это, на мой взгляд, деньги на ветер.
    Так как у вас дом старый и фундамент не утеплён, то лучше просто один цоколь утеплить.
    2. Если просто тротуарную плитку на песок, а швы заполнить песчано-цементной смесью, то, как пишут на форуме, такая отмостка пропускает воду, она водопроницаема.
    Бетонная отмостка лучше отводит воду, но отмостка из плитки красивее.
  11. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    А если залить отмостку, сверху брсчатку уложить?
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Получается, надо сделать бетонную отмостку, а потом её облицевть брусчаткой, можно и плиткой, только специальной, уличной.
    Конечно, так можно, только это дороже и надо уточнить на что ложить (для улицы, насколько мне известно, используют клей).
