Вопросы дилетанта к профессионалам
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 9p148, 22.08.11.
  1. 9p148
    9p148
    9p148
    Уважаемые знатоки, позвольте задать ряд крайне насущных для меня вопросов.
    Предыстория:
    закосил под умного, почитал-почитал и в прошлом году сделал у себя канализацию, по собственному разумению. Канава 2м глубиной, внизу ПНД под воду, потом засыпка ок.1м - и канализация. Скважина в кессоне 2.5м глубиной, кессон загерметизирован 100%, уверен. Кессон находится МЕЖДУ домом и септиком. Посему ветка канализации проходит СКВОЗЬ кессон (канава-то одна).
    Результат - после весеннего паводка и септик и кессон наполнились грунтовой водой чуть ли не доверху. Наполнились очень быстро, вода при этом была мутная - явно не просачивалась, а именно текла. Канализационные трубы провисли, естественно, с осадкой грунта.
    В этом году все вскрыл, трубы снял, канавы оставлю разрытыми до буд. года - пусть оседают.
    Вопросы, с вашего позволения:
    1. какая максимальная длина горизонтальной ветки канализационной магистрали до входа в септик?
    2. через какое расстояние надо ставить ревизии?
    3. чем и как герметизировать от ГВ проход канализационной трубы через гильзу (вход в септик, например)?
    Пояснение к П.3:
    я сделал так - середину трубы в гильзе запенил, а с обоих торцов гильзы набуровил немеряно герметика. А, что б он не выливался, замотал скотчем. И радовался потом, довольный, что он по ощущениям ("пальпации" через скотч) никак не высыхает. А когда разбирал в этом году - увидел, что герметик, конечно, высох, но практически ни к чему не прилип, превратился, большей частью, в некую упругую массу, типа мягкого ластика.
    4. сколько времени должно пройти, что бы засыпанный грунт в канаве глубиной 1-1,5 метра и шириной 0,4-0,5 сел бы окончательно? Реальны ли мои надежды, что в следующем году, через 2 года, 2 паводка и 2 дождливых сезона это произойдет?
    5. какая допустима непрямолинейность состыкованных труб? Т.е. на сколько можно отклонить в сторону следующую трубу (что бы сделать плавный незначительный поворот трассы) без нарушения герметичности стыка?
    6. допустимо ли укладывать старые трубы (у меня на трубах, когда разбирал, появились царапинки в местах заходов - песочек попал)?
    Заранее благодарен откликнувшимся.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вопросы дилетанта к профессионалам.
    Да любая. Главное чтобы по глубине было разумно (с учетом того, что на каждый метр длины приходится 2 см уклона) и ревизии были
    Есть нормы (кажется 12 метров, точно не помню), но здесь простой здравый смысл - чтобы, если что, можно было безпроблемно прочистить.
    У Вас бетонный септик и стальная гильза? Там каболкой заделывается, поищите в сети.
    Засыпать надо не грунтом, а песком, с трамбовкой и проливкой. Под трубу сантиметров 10-15 и над трубой сантиметров 20. Остальное можно грунтом засыпать, пусть оседает сколько потребуется.
    Не знаю, но лучше прямолинейно. Если делать повороты, то фасониной. А на трубе дом-септик лучше вообще не делать поворотов (либо в поворотных колодцах).
    Наверное зависит от глубины царапин. Если не сильно - нулевкой шлифануть чуток. Но точно не знаю.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Теоретически и 100 и 200 метров может быть. Мы больше 30 не клали.
    для 110 трубы и бытовых стоков: ревизия - 12 м или прочистки через 8 м.
    Запаиваем прутком строительным феном. Пена и герметик в земле не живут.
    Засыпку надо вести влажным песком с трамбовкой, всё сразу сядет.
    Все повороты лучше вести углами (минимальный на 15 градусов), ну а так как вы - можно, только чтобы без усилий труба ложилась.
    Промойте хорошенько от песка, протрите резинки уплотнительные.
    Ещё совет: чтобы ваши траншеи не напитывались по весне верховодкой - засыпайте верх на 20-30 см глиной с трамбовкой.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Зависит от глубины трассы и глубины промерзания. Выше ГП не больше 15 метров желательно. Ниже ГП можно больше с ревизионными колодцами.
    2. 15-20 метров - определяется длиной троса для прочистки труб.
    3. Паять
    4. Грунт уплотняется десятилетиями. Одно над другим лучше не прокладывать.
    5. Рыжая труба не даст сделать большой поворот.
    6. Допустимо.
  5. 9p148
    9p148
    9p148
    Вопросы дилетанта к профессионалам-2. Паять?
    Большое спасибо всем откликнувшимся!
    Во многом мозг упорядочился.
    Расстраивает десятилетия осадки грунта. Чувствую, придется вторую канаву копать, рядом, ступенькой.
    Вопрос - что значит "паять"? У меня рыжая труба в септик заходит через рыжую же, большего диаметра. Септик бетонный. Рыжая гильза вмурована раствором, раствор снаружи обмазан битумной мастикой. Потом это место заливал разведенной глиной - окаменело так, ели разбил, когда разбирал.
    Что с чем паять и каким образом?
    Заранее мерси!
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Паять - это для пластиковых септиков, а для бетонных - лучше убрать гильзу проложить трубу и раствором заделать, сверху мастикой).
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так понимаю гильза 160, труба 110? Может тогда просто через переходник соединить?
  8. 9p148
    9p148
    9p148
    Спасибо всем за советы!
  9. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Задам здесь тоже вопрос про длину трубы.
    Дом находится в 30 метрах от въезда, чтобы был доступ для машины обслуживания, Топас планируется в 10 метрах от въезда (дальше не будет дороги). Между ЛОС и домом 20 метров, на них перепад высот 2м, вход в ЛОС на глубине 40 см, соответственно чтобы соблюсти уклон 2см на метр, надо начинать класть трубу с глубины 1.35м. То есть выше уровня промерзания.
    Возможно ли такое расположение канализации? И какие есть варианты - утеплить трубу по всей длине?
    Или к Топасу (или похожим ЛОС) не нужен подъезд машины ни в каком виде и можно закопать его рядом с домом?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    К топасообразным АС машина не нужна. И трубу не надо ниже глубины промерзания закладывать.
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    О! То есть можно поставить рядом с домом? Это решение.
    Но как быть с обслуживанием? Как я понимаю АС надо обслуживать, чистить и т. д. Не будет ли удаленность от дороги в этом случае препятствием?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тему про Топас почитайте - там про обслуживание все подробно.
