Идея по отоплению лоджии. Нужна консультация спеца
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor Pustotin, 22.08.11.
  1. igor Pustotin
    igor Pustotin
    igor Pustotin
    Идея такова: имеется комната с утепленной лоджией, Один радатор центрального отопления в комнате у входа на лоджию. Задумал повесить к примеру четыре радиатора на лоджию (длинна лоджии 6 метров) и сделать закрытую схему (извините за незнание правильного названия) со змеевиком из медной трубки протянутому через секции радиатора центрального отопления(нагревается он прилично,рядом ТЭЦ). ВОПРОС: будет ли самотечно работать такая схема? если возможно подскажите как правильно сделать.(плюсы очевидны- не надо получать разрешения итд.)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Идея по отоплению лоджии.Нужна консультация спеца.
    Мнение:close:: достаточного тепла не снять даже на один радиатор - по площади т/обенника - медной трубки.
    Ее внутренний возможный диаметр - 2-е НО! даже насосу.
    В "порядке бреда" - заключить радиатор в водяной бак и от бака - 2-тр. стандартную разводку на радиаторы лоджии.
    Вся беда в том, что количества тепла, выделенного одним радиатором, не хватит на все это..
  3. DmitriBG
    DmitriBG
    DmitriBG
    Петербург
    Спрошу в это теме чтобы не создавать новую. Есть лоджия, утепленная, площадь 6 кв. метров. На лоджию выходит окно на кухне и дверь с окном в комнате. Все это планирую снять. Сейчас лежит нагревающая пленка под ламинатом. В морозы если даже открыть на распашку и дверь и окно на кухне, на балконе все же есть небольшой перепад (градуса 4-5), и запотевают стекла. Щелей нет, но площадь остекления довольно приличная, кажется просто не хватает обогрева на балконе. Если включить масляный радиатор - проблема вцелом решается и на балконе становиться тепло. Думаю поставить пару конвекторов, но не знаю как рассчитать мощность на эту площадь, может хватит и одного?
    Сколько и какой мощности обогревателей стоит ставить на такую лоджию?
    Заранее спасибо.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если из всех "данных" по теплопотерям только...
    ..не следует, имхо, и разбираться с теплопроводностью материалов, площадью их покрытия, теплопоступлений сверху / снизу и из собственной комнаты.
    Т. е. с расчетом теплопотерь для определения мощности, вам необходимой.
    Быстро и точно определите необходимую мощность в кВт - путем установки электрообогревательных приборов и подбора достаточной их мощности.
    Т. к. эл. энергия, при этом, полностью переходит в тепловую, показания счетчика и дадут точную цифру искОмого.
  5. DmitriBG
    DmitriBG
    DmitriBG
    Петербург
    Показания счетчика за какое время? за час?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Численно", кВт тепла = 1кВт/час электричества. Физики поправят (?):um:
  7. DmitriBG
    DmitriBG
    DmitriBG
    Петербург
    А что бы вы сказали на это: "Согласно усредненной норме, на 1 квадратный метр помещения потребуется 100 Вт электроэнергии, то есть чтобы обогреть комнату в 10 квадратных метров, вам необходимо приобрести конвектор мощностью в 1 Квт."
    Если допустим поставить 2х400 ВТ, плюс будет теплый пол, плюс утепление везде не менее 200 мм пенополистерола, кажется что подобная схема более чем избыточна... Или практика может показать что она окажется недостаточна?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сказал бы - _среднепотолОчная рекомендация в какой-то рекламе. :close:
    Рассказал простой, а главное - точный (!) способ определения реально необходимой тепловой мощности в "данный момент" температуры на улице.
    Результат которого еще надо умножить х2-3 раза, если расчитывать "по научному", на (-40*), возможные в вашем РЕгионе.
    Все другие варианты расчета - на ваше усмотрение. :hello:
  9. DmitriBG
    DmitriBG
    DmitriBG
    Петербург
    Просто данная фраза мне не совсем понятна
    у меня на счетчике просто цифры, набежавшие киловатты
    Чтобы были киловат\часы надо еще по времени засечь час и посмотреть изменение показателей на счетчике, верно? Я человек мягко говоря без технического образования, потому прошу - не могли бы вы все же раскрыть мысль поподробнее. Вот я поставлю тот же масляный радиатор (это же электро обогревательный прибор? или нет?) врублю его, удостоверюсь что везде тепло, а потом что? как понять сколько он для этого использует электричества? у него 5 режимов работы...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Учитывая "обстоятельства", вариант ЕЩЕ проще:
    На каждом обогревательном приборе (на корОбке, паспорте) УЖЕ написана его мощность. (Вт или кВт) Преимущественно, максимальная.
    Поставив, например, 2 обогревательных прибора макс. мощностью по 2 кВт каждый и удостоверившись, что тепло от них при - 20* на улице вас устраивает, на том и останавливаетесь.
    При необходимости меньшей температуры - пользуетесь одним из 5-ти мЕньших по мощн. режимов.
    Если в паспорте указаны мощности и в этих, промежуточных режимах, вы будете даже знать мощность, выделяемую обогревателем в каждом режиме из 5.
    ...Попутно, но обязательно, следует узнать у "местного" или достаточно квалифицированного электрика, КАКУЮ (?) макс. нагрузку может выдержать ваша электропроводка.
    И не придется ли принимать "меры" для ее "усиления"(?)
    Во избежание других проблем и огорчений.
