Каркасная баня в полтора этажа 6х4.5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем berrimor, 22.08.11.
  1. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Выдалось время, спешу поделиться опытом постройки каркасной бани в полтора этажа (так изначально планировалось).
    Схемы начального проекта - в приложении.
  2. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Но время вносит коррективы и, пока я искал строителей каркаса (мне одному точно не осилить было бы ворочанье шестиметровых брусьев 150х150 или выставление брусьев 100х100 в вертикаль одной рукой и прибивание второй :)), родилась мысль сделать второй этаж более полноценным.
    Итак, второй проект тоже во вложении.
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Выбор каркасной постройки был обусловлен экономией денег при наличии рук, некоторого количества времени и желания сделать что-нибудь этими самыми руками.
    Территориально строительство происходит в Выборгском районе.
    Итак, в июне, отдохнув недельку на теплых морях, взял в аренду мотобур, за день набурил 12 лунок диаметром 20 см. и глубиной 1,5-1,6 метра (УГВ высокий, поэтому лунки естественно расширяются внизу - за счет осыпания песка).
    В следующие несколько выходных происходило следующее:
    - купил цемент, профильную трубу 80х80х4 и швеллер 100
    - зацементировал двухметровые куски трубы в лунках
    - отпилил лишнее, выровняв горизонталь лазерным построителем плоскостей (удобная штука, не сравнить с водяным уровнем, с которым пробовал мудрить поначалу, но в одиночку нереально и долго)
    - наварил сверху куски швеллера по 16-17 см. длинной
    - насверлил накой-то в "ушах" швеллера по 3 отверстия (думал, что нижн. обвязку нуна крепить)
    Получилось то, что в фотографиях.
  4. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Далее, слегка покорчевав крупные корни решил для борьбы с растущим бурьяном (сам же сажал датскую травку прошлым летом :)) чуть сровнял почву, расстелил полиэтилен и засыпал песком (~10 см.), в проходящую неглубокую канаву (шириной была с лопату, глубиной 50-60 см.) похоронил дренажную трубу 160мм с перфорацией и геотектилем с отводами за пределы фундамента, в ямы, ниже уровнем.
    Весь июль прошел в поисках строит. бригад. Я уже начал расстраиваться, и думать, как бы мне самому изловчиться и сделать, но случилось чудо - я нашел местного умельца, который специализируется на бревенчатом строительстве, но может и каркас соорудить :) И главное - за очень умеренные деньги.
    Скажу сразу, я остался очень доволен и мастером, и работой. Если кто строится под Выборгом (Приморск и пр.) - пишите в личку, с удовольствием дам координаты.
    Было начало августа. Мастер был занят до середины августа и я начал подготовку - купил дерево (он рассчитал сколько и каких досок бруса надо - "копейка в копейку", ничего лишнего).
    В первую неделю он с помощниками (даже без аванса) соорудили вот такое (сделали бы больше, но доски для стропил и лаг пола не подъехали еще):
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Далее, подвезли стропильные доски и они же - лаги пола (50х150).
    Все важное/несущее антисептировал пропиткой "Антисептик ХМХА-1110" (питерская фирма, более 50 лет уже делает подобные пропитки). Изначально брал в малых объемах в Вимосе (так и открыл для себя ХМ-11 - невымываемый антисептик, которым покрыл детскую площадку и она запросто простояла без каких-либо последствий зиму и еще 20, думаю, простоит - им сваи причалов и сами причалы пропитывают), а потом брал в относительно больших емкостях (30 л.) прям с завода. Для тех, кому лениво возить разбавленное, продают и сухой порошок, разводится обычно 1:4 или 1:5 теплой водой.
    ХМХА-1110 не такой невымываемый и "жесткий", как ХМ-11, но в составе есть антипирен и цвет приятнее. При покраске в солнечную или жаркую погоду (при резком высыхании) у меня давал выделение крупиц какой-то соли, но потом все пропадало. В облачную погоду такой эффект не замечал.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Питерским, привет! Самого интересного не нашел, какая будет печь, какие будут режимы?:hello:
  7. berrimor
    berrimor
    berrimor
    По окончании второй недели работа по постройке каркаса была выполнена, я прошелся еще раз по неокрашенным элементам (в т.ч. свежие спилы):
  8. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Привет!
    Эх.. до печи еще далеко :)
    Я планирую купить и опробовать Термофор Гейзер с их хитрой системой легкого парообразования. Засматривался на них в апреле, а в мае ценник подскочил с 13 до 18 :(
    Кто-нибудь пробовал уже? Поделитесь впечатлениями.
    Режимы - от 70 с влажным паром до 90 с сухим.
  9. berrimor
    berrimor
    berrimor
    В последнюю неделю ломал голову над двумя вопросами:
    1. выбор утеплителя (влажность будет выше, чем в обычном доме - мин.вату боюсь) и оттого - выбор пирога (пока первоочередно - крыши)
    Читал много (тут две ветки по 100 и 50 страниц на эту тему), как понял у ППС два недостатка - опасность при пожаре и неудобство в укладке (или - другими словами - плохая укладка = он не работает вовсе). Но из достоинств - не боится влаги, теплопроводность даже чуть ниже, чем у мин.ваты.
    Мин.ваты в потолке и части стен боюсь, т.к. это будет баня со 2 этажом -> повышенная влажность, которая, уходя в стену, при малейшем нарушении в вентиляции, накопится в минвате и та перестанет работать (я ж так понимаю, мин.вате для этого не много надо - 6-8% для потери теплозащитных свойств).
    Планирую пока так:
    - стропила с утеплителем
    - Изоспан-А
    - контробрешетка (25х125)
    - обрешетка (25х125, не сплошная, а "через одну")
    - Изоспан-D
    - обрешетка под металлочерепицу (горизонтальные бруски с необходимым под МЧ шагом)
    - металлочерепица
    2. выбор материала внешней обшивки (выбираю пока между сайдингом - имитацией бруса [не им.бревна] - американкой).
    Вопрос, как всегда, цены, удобства эксплуатации, эстетики и удобства монтажа (в идеале - монтировать одному, хоть и с подсобными "приблудами").
    Сайдинг:
    + легко устанавливать,
    + дешевле имитации (~210р. за квадратный метр),
    + проще в эксплуатации (периодически пыль смахивать/смывать),
    - эстетически спорно,
    - стоимость увеличивает большое количество аксессуаров
    - в которых, кста, сломать голову можно, не имея опыта - страшно даже открывать 120-страничную книжку.
    Имитация:
    + красиво,
    + более-менее удобно монтировать (дерево легко подогнать по размеру, можно даже попробовать сшивать диагонально - были рецепты и удачные опыты тут),
    - цена выше, чем у сайдинга и американки (около 300-350 за метр кв., так?)
    - стоимость увеличивается из-за необходимости пропитки (2-3-4 слоя)
    - необходимо периодически подкрашивать раз в несколько лет (причем, непонятно насколько сильно визуально "потеряет в стоимости" через года - я видел облупившийся лак на старых домах.. думаю, изначально выглядело супер, а потом - ужас)
    "Американка":
    + дешево (хотя я потом считал - даже нестроганная доска ест. влажности стоимостью 6100 за куб получается ~170 руб. за кв. метр - не особо и дешево, с учетом того? что на нестроганную доску уйдет куча пропитки)
    + необычная эстетика (кто-то тут поставит "-")
    + можно самому сварить (совсем экстрим, но интересно) финнскую/шведскую краску - будет супербюджетно, долговечно и колоритно (с белыми-то наличничками и углами) - в конце-концов, баня же, а не что-то пафосное
    Пока что весь в раздумьях и калькуляции.. ну и укрываю крышу.
    5 метров "с хвостиком", как оказалось, - очень высоко и даже страшновато (когда еще не вся обрешетка прибита и нужно, держа в зубах гвозди, молоток и степлер, затащить наверх 6-метровую доску, не забывая, что наступать на белую пленку между стропил нельзя - там пусто :) )
    Долбил как дятел, но застелить все не успел - осталась не застелена пара кусков у конька.. Надеюсь, неделю выдержит..
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Сорри удалите. Промахнулся.
  11. berrimor
    berrimor
    berrimor
    А как тут удалить? )
  12. berrimor
    berrimor
    berrimor
    не прошло и.. ) как покрыл крышу металлочерепицей. Кому будет интересно - могу поделиться нюансами - чтобы вы не наступили на некоторые небольшие "грабельки" )
  13. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Свежие фото - после обшивки имитацией бруса.
    Пирог стены сейчас получается такой (изнутри наружу):
    - стеновые стойки 125х50 мм с (потом) уложенным в них утеплителем (ППС или кам.вата), обработаны антисептиком;
    - ветровлагозащитная пленка (паропропускающая) Изомин-А (знаю, не лучший выбор, но я исходил из цены при том, что ППС изначально пофиг на влагу);
    - обрешетка (на коротких сторонах 100х25 мм, на длинных - 50х50 мм), обработаны антисептиком;
    - имитация бруса 20х145 (обработана: 1 слой - антисептик, 2 и 3 - тиккурила валти колор, цвет 5071, если кому интересно)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Раз до печи далеко, тогда что с полом? Как будет утепляться, ведь он висит в воздухе? Как будет зашиваться низ дома?
  15. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Да, о печи, к сожалению, мне пока рано думать ((
    Подпольное пространство будет продуваться (потом зашью чем-нибудь декоративным стенки, но оставлю продухи со всех сторон).
    Лаги пола 150х50 мм, шаг до 60 см. На лаги снизу прибита антисептированная "черепная" доска (100х25 мм), на которую сверху (уже в толщине лаг пола) прикручены на саморезы нарезанные доски (антисептированная ["Антисептик XMA"] "дюймовка").
    Черновой пол уже готов, фото прикладываю.
    Далее сверху, между лагов, буду укладывать сначала гидроизоляцию (Изоспан-А), затем утеплитель (думаю, ППС - везде, кроме парной), затем - гидроизоляцию (Изоспан-B кажется).
    Основной вопрос у меня пока в голове - укутывать ли пленками только утеплитель, без лагов пола (=заморочиться - вариант Б) или просто раскатывать его по полостям между лагов (вариант А)?
    Что посоветуете? Есть ли разница?
