Ремонт и переделка камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Denispet2, 22.08.11.
  1. Denispet2
    Denispet2
    Denispet2
    Сложилась такая ситуация: печь кирпичная на первом этаже- все работает. Не дымит даже при растопке. Как растопишь - тянет как пылесос.
    На втором этаже на этой же трубе сделали небольшой камин.
    Камин открый -без стекла. Не пользуемся, так как дымит страшно. Особенно, если огонь не сильный, то весь дым валит в комнату. Даже страшно топить, чтобы не угареть. Дверь балконная во время топки все время открыта.
    Подскажите: есть 2 варианта:
    1. из-за плохой гидроизоляции крыши в свое время подтопило и расточило глиняные швы. Надо переделывать. Но вопрос как, чтобы потом опять не дымила.
    2. избавиться от камина ((, так как страшно угореть.
    Фото в альбоме.
    Буду рад за любой совет, помощь.
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Однозначно избавится от открытого камина. Не будет он тут нормально работать.
    Если велико желание всёж посмотреть на огонь, то поставте стекляную дверцу и предпимите дополнительные противопожарные меры по защите отделки и прохода через кровлю.
    Но использовать только не как отопительный прибор.
  3. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Однозначно демонтировать, при виде вкаком состоянии у вас открытый камин
    Если не хочется, то
    1 поднять дымоход выше уровня конька, быть готовым к дымососу, если тяги недостаточно будет, тут может уже правда и сечение мало будет.
    2 дверку однозначно ставить, если со стеклом то пожизненно копоть и сажа на нем вам гарантированна, вид убогий будет
    3 организовать дымосборник над топкой
    А так честно это шляпа а не камин.
  4. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Еще пока приехал домой, вспомнил, поставь заслонку при входе в дымоход, но какможно что бы она герметично закрывалась, и никогда ее не открывай пока горит печь.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    камин работает плохо из-за его пленного подключения к трубе и малой общей высоты трубы для камина. Кто ниже- у того и тяга лучше бо труба получается выше. все работало б если б камин и печь поменять местами. Вместо камина подключите буржуйку с стекл. дверкой, будет работать и даже трохи обогреет
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточное сечение канала и ущербность конструкции камина!
    Лучше камин демонтировать.
    А если хотелось нагреть второй этаж - делайте маленькую печку, или устанавливайте буржуйку.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это "ласточкино гнездо" уже разваливается (левая часть от арки, просела): разбирайте, пока не сгорели, и пока пожарный не видел.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поражным всем на это пофигу!
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я, похоже, от жизни отстал, безнадежно. Придётся навёрстывать.
