РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги! Может кто-то конкретно сказать по существу? Есть колодец 6 колец. 5 колец земле, 1 верхнее. На глубине 1.5 м проложена труба ПНД для водоснабжения от это колодца. Соответственно, на этой же глубине эта труба и входит в колодец. На конце этой трубы накручен насос с обратным клапаном. Но дело в том, что от уровня воды, до места, где труба уходит в землю примерно 1-1.5 кольца и труба скручена кольцом (жесткая она зараза и сама скручивается). Вопрос заключается в следующем: может ли зимой замерзнуть этот участок трубы (напомню, что все происходит непосредственно в колодце) зимой, и если может, то как это можно предотвратить. Ах да, в том месте, где труба выходит из под земли и входит в дом, проложен греющий кабель, так что с этой стороны водичка подогревается в трубе. И в заключение: а может ли замерзнуть сливная труба? Имеется ввиду, общая труба которая выходит вертикально вниз под домом, а далее под землей к очистной станции (ТОПАС). Ну и если кто знает, что если все мои 6 колец стоят на глине, то это не докопали или это нормально? (водичка желтит слегка) Докапывать нужно или нет?
Не знаю, правильно ли Вы поняли вопрос: участок трубы не который под землей, а который выходит в колодец через кольцо и идет до насоса, который торчит в воде. Вот этот участок может замерзнуть или нет?
Да конечно, есть крышка из 4см досок. Подбита полиэтиленом пупырчатым (хлопать все любят им еще) в 2 слоя.
Не обольщайтесь! Может, потому что труба хоть и на глубине 1 - 1,5 м от уровня земли, но не в воде, которая в мороз из-за своего объема не быстро замерзает, а вот труба - тонкая и ее мороз может прихватить... Во всяком случае у моего соседа вторую зиму подряд замерзает именно вода в трубе после того, как уровень в колодце падает и труба оголяется. А раньше, когда водоразбор был поменьше и труба не оголялось - ничего не замерзало, хотя морозы и посильнее были. Сосед отогревал потом трубу феном на веревочке! У жены своей брал...
Ребят! Там кроме вопроса, замерзнет или нет, был еще вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗЛА. Фен на веревочке в качестве решения не рассматриваю.
Позапрошлой зимой именно этот участок трубы и замерз. Выходит из-под земли в колодец на глубине 1.7 метра. Колодец накрыт обычным деревянным домиком. В итоге я сделал тройник с краном с длинной ручкой. Сварил себе длинный прут с кусочками уголка на конце. Перед зимой этим прутом открываю кран на глубине в колодце и вода из ПНД сливается в колодец.
Где-то на форуме читала, что надо утеплять грунт вокруг колодца, и сам колодец, плюс утепленная крышка. Пенопластом, вроде бы... или ЭППС, кто чем.
Верхнее кольцо обмотано 2 слоями пеноизола и спрятано в "домик" из бруса 10 х 15 см. Между брусом и пеноизолом - керамзит: толщина слоя от 5 см. До утепления вода замерзла, после утепления - даже когда воду выпили и показалась труба (ПНД 1 дюйм), то ничего не замерзло. На картинке - тот самый "домик": https://foto.rambler.ru/users/raa156/albums/23191736/photo/47fb583f-bb08-cb99-6dcd-0ebed62feeed/
У меня колодец один в один как у Вас. Когда в доме не жили две зимы труба перемерзала. Сейчас сделал так. На трубу которая выходит в колодец одел два слоя утеплителя для труб и сделал внутреннию крышку в колодец, которою опускаю до уровня воды. Последние несколько лет проблем не имею. Колодец домиком.
