Как распределить радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Микис, 22.08.11.
  1. Микис
    Микис
    Микис
    Петушки
    Доброго времени суток.
    У меня вопрос:каким образом сделать сист.отопл на первом эт. с ПЦ?
    Дом двухэт., на первом этаже расположены восемь радиаторов.
    Диаметр подачи с котла(газ.двухконт.30кВт) 25мм.Далее ветка расходится на первый и второй этажи.Со вторым эт.вопросов не возникает.А как распределить на первом эт восемь радиаторов на две ветки?И как понижать диаметр труб после каждого радиатора?
    Очень буду признателен за помощь.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Сконкретизируйте вопросы.
    Обычно я делаю от котла до коллектора 32 трубой, от коллекторов ветки 25, подводка к радиаторам - 20.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    при ПЦ этого не надо.. чем меньше диам. трубы при ПЦ - тем лучше..
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Расскажите, я не в курсе..
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)] Прикидываемся?
    Медными трубочками делали?
  6. Микис
    Микис
    Микис
    Петушки
    Если с котла выход ДУ25,то надо ставить переход с 25 на 32,чтоб к коллектору подвести? С коллектора расходятся 6 веток ду20. на каждой будет висеть два радиатора. Диаметр после первого понижать надо или вести на оба 20? И вообще котел потянет такую схему или за это в ответе насос?
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не прикидываюсь, не делал. Смысл выражения "чем меньше диаметр - тем лучше " - я не понял.
    Я же вам всё рассказал? Заново начинать?
    На котле наверное внешняя резьба на 3/4. Вы накручиваете на неё футорку 3/4-1" на которую накручиваете муфту 1"-32мм. Дальше 32-й трубой до коллектора, от него 25-й трубой ведете до радиаторов все ветки. От самой ветки к радиатору подводите 20мм трубу.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Понятно..
    1. Система с ПЦ работает от насоса, следовательно всё (многое) зависит от производительности и мощи насоса, который гонит носитель внутри труб.
    2. Чем больше внутр. диаметр трубы, по которой идёт носитель, тем больше надо носителя, и тем больше надо времени на прогрев этого носителя, отчего возрастает расход топлива, следовательно - большая инерционность системы..
    Логично?
    3. Про медь.. содрал: У медных труб более низкий коэффициент шероховатости, чем у стальных и даже полимерных труб. Это увеличивает их пропускную способность и позволяет применять трубы малого диаметра 8-10 мм.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    1. ну это мне понятно, не один десяток домов сделал..
    2. это не так, скорее даже не совсем так. весь потраченный газ идёт на прогрев теплоносителя, который весь находится дома и все потери тепла им полезны, так как все внутри дома. инерционность системы в зимний период не важна, как включили систему отопления так она и работает до апреля.
    3. я так понимаю вы скорее не практик, а теоретик. Медные трубы имеют меньшую шероховатость, чем полимерные? Очень спорно. Не думаю что если разница и есть, то она существенна.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну... не всегда газом греют.. ТТ котлы - "вещь" :)
    Да, всё топливо - на нагрев.
    Но одно - нагрев 100 л и другое - нагрев 300 л до определённой Т (напр.70 С) от чуть остывшего состояния носителя (напр.50С). Ведь ограничивающая автоматика по Т должна быть? Значит есть и дельта между вкл и выкл..
    Практик-теоретик.. сам не делаю. Обслуживаю свою и соседские..
    Вы знаете, Павел, я видел систему с тонкой медью в натуре, щупал и интересовался.. Дорого медью - вот в чём вопрос.. Кстати, в радиаторах биметаллах всяких - внутри тоже тонкие канальчики..
    Можно глянуть про них другую инфу, из других источников..
    http://www.google.com/search?hl=ru&...3266l5577l0l7813l10l9l0l0l0l0l120l780l5.4l9l0
  11. Микис
    Микис
    Микис
    Петушки
    Спасибо,Павел.Приму к руководству.Неудобно все таки чувствовать себя "валенком" в каком-либо деле.Прощаюсь ненадолго.Наверняка возникнут вопросы,буду обращаться.
