Какой ручной бур выбрать
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Константин1984, 22.08.11.
  1. Константин1984
    Константин1984
    Константин1984
    Посоветуйте пожалуйста какой ручной бур приобрести.
    Планируется его использование при строительстве забора (глубиной до 1 м, шириной думаю 160-200 мм) и им же бурение скважины на воду (вода около 7 м).
    Возможно есть опыт? Какой конструкции, какой фирмы?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Брал себе тисэ, делали забор, ставили на 2 м, доволен.
    С плугом так и не смогли разобраться (видимо очень плотная глина).:hello:
  3. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    До 1 метра подойдёт обычный садовый ручной бур. Я хоть и бурил ТИСЭ (этот при стоимости 2500 + соизмеримая сумма пересылки из Москвы), но держал наготове обычный садовый за 600 руб. ТИСЭ не справляется с большими (> d50 мм) камнями. Садовый с двумя разведёнными лопостями способен забирать такие камни. По глине работает хорошо, как и по песку. Не бурил садовым скважину целиком только потому, что длина моего садового бура 1м, при требуемой глубине скважины 1.5 метра.
    А вот 7 метровую скважину под воду Вы наврядли сможете руками пробурить. Это мало того, что длина штанги бура должна быть 7 метров, что неудобно и тяжело. На такие глубины бур будет гулять от вертикали, потом замучаетесь обсадную трубу вставлять.
  4. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Самому сделать, дешевле выйдет.
    Работы - на час, максимум.
    Материал - на любой металлоприемке по цене лома.
  5. shima68
    shima68
    shima68
    делал сам, берешь тупую пилу от циркулярки, болгаркой пополам, к любой трубе привариваешь, развод половинок градусов по 15, общая 30, бурит не хуже садового.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тоже выбирал себе бур. Фронт работ примерно такой же - столбы под различные хоз постройки, забор итд. Сперва приценивался к буру РБ, где-то в инете его нашел. Привлекло в видеосюжете на бур РБ-2 (или 3, или 5, не помню), как лихо бурильщик справляется в одиночку. Но все же вчера заказал ТИСЭ, так как планируется пристройка к дому, а без уширения делать как-то не решился. Да и цены на ТИСЭ более божеские, чем упомянутый РБ.
    Но решать ессно Вам :)
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Собираюсь бурить лунки д. 20см под сваи на 1,5м.
    Просматривая интернет пришел к выводу, что буры бывают 3х основных типов:
    шнековые, разведенные дольки и кастрюли с режущей кромкой в дне.
    Возникает вопрос какой тип выбирать для сухой глины?
    Прошлым летом копал пару метровых дырок шнековым самодельным буром измучился весь.
    Минут 20-30 на одну лунку уходило, и висел на нем и давил, крутится довольно легко но не вгрызается в глину :(
    Что посоветуете?
  8. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Mahtaha, по своему опыту скажу, что сухую глину надо вспахивать (зубья как в ТИСЭ), нежели резать пластами (шнек). Как компромисс, можно попробовать и бур с двумя лопастями, но развести их угол 45 градусов, иначе будут "лизать" дно лунки, не вгрызутся в глину. С таким буром проще работать физически (более лёгкий в отличие от ТИСЭ). Лучше, чтобы глина была слегка влажная, сухую пылеобразную массу проблематично на поверхность удалять, ссыпается обратно.
  9. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Посмотри вот этот бур, Удалена рекламная ссылка. сам себе заказал такой с тремя насадками.
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Фигня, а не бур, песок и чернозем возьмет, глину - нет.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сами пробовали?
    Я купил себе такой. У меня участок глина - лопата еле ковыряет. В прошлом году корячился ТИСЭ буром (делал забор). В этом купил БР-2. Замечательно получилось. Бурил на 1,4 БР-2, расширения естественно делал ТИСЭшным буром (под дом).
    Бур БР-2 достойно ведет себя в глине ИМХО скорость бурения раз в 4-5 быстрее чем ТИСЭшным, единственное камушки плоховато проходит.
  12. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Не нарадуюсь на бур Fiskars. Максимальный диаметр 200 мм, глубина заглубления - 95...100 см. Нарастить нельзя. Глину берет точно. Цена не очень гуманная, брал чуть более 3 т. р.
  13. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Получил бур БР-2 бурил под столбы. отлично бурит.
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    И какой диаметр/цена/глубина в базе без доп удлинителй)?
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вот интересно бы было провести сравнительный анализ БР-2 с обычным ледобуром.
