Сауна в мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем inno, 22.08.11.
  1. inno
    inno
    inno
    Добрый день всем. Возможно кто-то имел опыт, кто-то изучал вопрос, но меня инетерсует именно устройство сауны (финской с электрокаменкой) в мансарде. Дело в том, что имеется помещение 5 кв метров, рядом с балконом и душем и как нельзя лучше я бы хотел сделать там сауну. Прораб говорит пробем нет, подошьем дополнительно минваты, проложим аллюминия и крыша ничего не заметит... Посмотрел в поисковике и действительно так делают.
    Какие мнения у специалистов по кровле? У меня масардная кровля, т.е. МЧ, под ней пирог с утеплителем,снизу пароизоляция потом все подшито пока доской...
    Боюсь, что зимой если топить сайну тепло будет греть МЧ, будет образовываться сосульки, большие темепратурные перепады будут... Одним словом возможно ли теплоизолировать так, что бы проблем не было или в любом случае будет фигня?
  2. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    При нагревании свыше 70 градусов утеплитель выделяет выделяет токсичные вещества. В пенопласте это стирол, в минвате - формальдегид или другое связующее. Такая сауна, мягко говоря, не прибавит здоровья. Только толстое дерево, да и то, не хвойных пород. Ну и фольга.
  3. inno
    inno
    inno
    Спасибо за мнение! Я именно так и плаировалось делать, т.е. толстой чуть ли не половой лоской потолок, птом фольгу, потом наверное что-топечное для доп. теплоизоляции, потом аллюиний, а уж потом дополнительно утеплитель... Честно гворя интересует реальный опыт, может кто то уже делал и может четко сказать, что лучше не стоит! Или наоборот делал и скажет что все будет нормально...
    Позвонил в компанию кто ставит. Говорят что все будет нормально, что ты мол стену снаружи сауны потрогай она холодная, мол мы их в крватиры ставим и ты представь что убдет если потолок так бы грелся!
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Можно ссылку на официальный источник, в котором сказано, что минвата на основе базальта/стекловолокна и т.д. и т.п. при нагреве выше 70 выделяет формальдегид в дозе большей ПДК ? Чтобы не было голословных заявлений основанных на частном мнении.
  5. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Что за мода пошла в последнее время чуть что - сразу требовать "ссылочку"? Человек попросил форумчан не "ссылочку", а высказать свое мнение.
    Я не помню, откуда я впервые услышал о выделении формальдегида минватой при нагреве.
    Точно так же как я не помню когда я впервые услышал, что земля круглая.
    И, честное слово, предложение доказать это немедленно "ссылочкой" меня, пожалуй, поставит в тупик.
    Точно так же я не смогу вам документально подтвердить, что я не идиот.
    У меня нет справки с печатью, свидетельствующей о том, что я не дурак.
    Как и у любого нормального человека.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Подниму тему! :)
    Я тоже весьма заинтересован обустройством сауны (или электробани, как назвать :)) в мансарде.
    Проект гостевого домика (практически дача все сезонная) только прикидываю, Каркасный на столбчатом фундаменте 6х6 с мансардой и верандой на первом этаже. Прикидывал и так и этак, получается, что баня на первом этаже отъедает почти всё полезное пространство, а жизнь с детьми будет протекать на лестнице под скошенным потолком мансарды. Решил проектировать первый этаж жилым, а мансарду отвести под баню с комнатой отдыха и душевой кабиной.
    Поискал похожие темы - нашёл только эту! а в ней - ничего пока полезного (для меня полезного, алярмистов далеких от химии прошу на мои посты не отвечать!).
    Итак, есть на форуме люди, которые делали для себя проект с сауной в мансарде (или на втором этаже дома) ?
    Есть ли люди, которые посещали подобные сауны и могут сказать, что там было сделано ошибочно?
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Есть люди, которые много проектируют, в т. ч. каркасов (например, я) и свой собственный дом тоже каркасный. С сауной. Все стены и перекрытия утеплены минватой на основе базальта. В частности "техноблок стандарт". Ничего криминального замечено не было.
    И на тему сауны - вы ведь не до 300С ее греете, температура воздуха - ну 60С, с учетом обшивки температуру на наружной поверхности ваты получите врятли больше 45-50С. Стену дома солнечную окрашенную в темный цвет солнце легко разогреет выше 45-50С. Утепление минватой сауны - стандартное решение в каркасных и каменных постройках.
    Для Валентин Пенза скажу, что давая категоричный ответ "только дерево" и заявляя не менее категорично, что некий материал выделяет токсичные вещества во вредном для здоровья объеме (более пдк) надо быть готовым аргументировать ссылками и цифрами свое заявление. Так принято в технике. Я против того, чтобы частное мнение /основанное на "слышал не помню где, не помню когда"/ выдавалось за истину.
    :hello:
  9. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Это всё мне более-менее понятно, как и с толщиной минваты и составом пирога утепления.
    Меня очень интересует, может кто делал сауну на втором этаже или мансарде и поимел в результате какие-то неприятные последствия (протечки из душа не в счёт! :))
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А чем мансарда оттличается от первого этажа? Если сауна сделана как положено (пароизоляция проклеена, гидроизоляция пола хорошо сделана, есть уклон по полу к трапу), то нет никаких причин для беспокойства
  11. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Совсем выпустил из виду наклон к трапу! Да и сама необходимость трапа в сауне для меня не очевидна.
    Имеется банька у тестя в подвале дачного дома, с дровяной железной печью - никаких трапов не предусмотрено, 12 лет парюсь и воды на полу не замечаю - только мокрый пол от веника, высыхает очень быстро!
  12. leks
    leks
    leks
    Опасения темзачина вполне обоснованы - возможно будет нагреваться металлочерепица, более интенсивно таять снег, намерзать огромные сосульки по карнизу. Другое дело, что в таком режиме не круглые сутки, а от часа до четырёх, но всё же какие-то меры по возможности предпринял бы. Например, использовал бы отражающую (фольгированную) пароизоляцию, добавил бы толщину утеплителя на 50мм, увеличил бы вентзазор.
  13. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Считаю возможным оформить парилку в мансарде как отдельную капсулу внутри помещения -и теплопотери будут меньше, и с кровлей всё будет однообразно.
  14. leks
    leks
    leks
    Любое помещение на мансарде по сути "отдельная капсула", дистанцированная от кровли вентиляционным зазором. Как ни назови - принципиальная схема не изменится.
  15. Nesteroff
    Nesteroff
    Nesteroff
    Иваново
    Так все таки кто -то смог осуществить сауну на мансарде частного или дачного дома?
  16. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Nesteroff,
    кто-то смог, например упоминания http://www.forumhouse.ru/threads/147809/#post-3819458
