Внешний бак
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kitsok2, 22.08.11.
  1. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Добрый день!
    Для целей резервного электроснабжения коттеджа, имеется в наличии генератор GEKO 4500 и система автоматического запуска.
    И все бы хорошо, но вот бак у генератора - 3.8 литра, и хватает его на 4 часа работы, в связи с чем у меня возникло желание приделать к генератору внешний бак.
    Вопросы такие - какого объема можно поставить бак, чтобы не уездить двигатель? Какой-то передых ведь ему нужен?
    Мотор стоит Honda GX270, и на современных генераторах я вижу баки по 25 литров, что в моем случае - сутки работы. Неужели можно гонять генератор сутки напролёт без риска убить движок?
    Заранее спасибо!
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Оптимальный режим для гены с воздушным охлаждением это 4 часа работы потом час отдых. Зимой можно увеличить до 6 часов непрерывной работы.
    :hello:
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    В системе автозапуска предусмотрен аварийный останов по перегреву двигателя. Останавливает при 110 градусах. Поскольку как я понимаю, генератор предназначен для уличной эксплуатации, а стоит он в помещении, его обдувает два вентилятора - один приточный дует в штатный вентилятор двигателя (со стороны шнура запуска), второй обдувает цилиндр. В жару приходится открывать окна-двери, тогда температура мотора стабильно держится на 85-95 градусах.
    Вопрос - температура мотора единственный ограничивающий фактор? То есть, если на протяжении 20 часов подряд температура держится до 100 градусов, нормальный ли это режим?
  4. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Когда служил , начало 80-х годов , на радиостанции был бензогенератор АБ-П30 , однажды на учениях гонял его более 5-и суток вообще не выключая , только бензин успевал подливать , после ещё год работал без проблем ,живучий блин .А сейчас какой генератор вынесет такое , кроме фирменных дорогих с водяным охлаждением . С уважением Владимир .
  5. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
  6. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    У нас на работе иногда свет отключают от 12 до 24 часов , по этой причине купили дизель-генератор ITC Power DG7500LEK , написано до 6,5 квт по паспорту .За генератором на фирму ездил я , при проверке в доверительном разговоре слесарь советовал более 8 часов не гонять и не нагружать больше 4,5 квт .Оказалось нагрузку 4,8 квт тянет секунд 8-10 , страшно чадит и ревёт ,потом уходит в зашиту , свои 8-9 часов при нагрузке ок. 4 квт отрабатывает вроде бы честно ,но гвеется безбожно и работает очень громко , слышно за несколько сот метров .Греется жуть , был случай от перегрева взорвалось колесо , камера в клочья , покрышку повело от температуры .А ёмкость бака призводителем обусловлена какими-то расчётами , просто от балды этого не делают , видимо всётаки расчёт . С уважением Владимир .
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Этот дизель - дремучий китай. Делает тот же завод, что и Хундай. Хорошего от него ждать - не приходится. Очень немногие китайцы честно заявляют свою мощность. Если движок сильно греется - то эта мощность для него слишком велика. Хотите, что-бы работал, то снижайтесь.
    А чем не устроил, например такой генератор - ? http://genergy.ru/catalog/tovar/991.html
    И дешевле, и мощнее, и вообще никаких гиморов долгие годы. :super:
  8. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    В паспорте генератора АБ1 /230 написано , что завод-изготовитель не рекамендует работу более 48 часов безпрерывно , вот такие цифры . С уважением Владимир .
  9. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Вот смотрите:
    Вепрь 4,2-230 ВХ-БГ. Емкость бака - 25 литров, расход - 1.8л/ч
    Geko 4400 ED - A/HEBA. Емкость бака - 5.9 л, расход - 2.4
    Geko 4401 E- AA/HHBA. Емкость бака - 20л, расход - 2.9
    Они все на двигателе Honda GX270. Расход, конечно, несколько разный, но время непрерывной работы 13.8, 2.4 и 6,9 часов соответственно.
    Так из каких соображений производитель выбирает объем бака? ;)
  10. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Думаю исключительно из маркетинговых соображений
  11. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    Да нет батенька ! Маркетинг не причем. Потому что даже бензокос мой по выработке бачка топлива, должен и рекомендуется ему отдыхать минимум минут 30.
    А в случае той темы, что поднял товарищ, придется ему рассматривать вариант стационорного генератора на дизтоплеве. А это минимум тыщ 150 рублей .
  12. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Да не может быть :)
    к примеру у меня sdmo hx 6000 s инструкцию скинуть или есть возможность качнуть? так там ни слова про перерыв в работе, а что мешает долить к 6 л топлива? при заправке перерыв будет настолько мал что и на 1 градус температура не упадут
  13. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Думаю- разумное вечное доброе и ещё образованое:)]
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Мотор Honda GX270 стоит на много какой технике от вибро-плиты до картинга прокатного. Может работать круглосуточно.
    Бак хоть от газели ставьте.
  15. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Ну не в баке дело (надеюсь),а в безопасном режиме эксплуатации, зажигалки наверное до 6 ч, брендовые-10ч,профи-нам не по карману и соответственно регламентируются периудами обслуживания, согласно ГОСТ:)]
