Странность из серии баек
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alexei I, 22.08.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Работаю себе в доме ночью (стройка), паяю полипропилен. Бах. Сработало УЗО. Чертыхаюсь, иду к щитку, по дороге отдавив хвост коту. А УЗО не включается. Начинаю выяснять - по какой линии сработка. По линии света.
    Около часа ходил проверял всех потребителей, даже все лампочки повыкручивал. :)
    Дикость какая-то. Начинаю вспоминать, какие изменения в последнее время вносил в электрике. Ничего... Стал вспоминать - что делал вообще за последние полтора часа. Включил переноску в линию розеток.
    Прошел еще час, пока обнаружил гада. На кухню заходит металл. газовая труба, от нее гибкая подводка к плите - этакая металл. гофра. Потолок в кухне низкий, и, поскольку я там паяю отопление - зацепил эту гофру проволочкой за люстру, чтобы не мешалась под ногами. Люстра тоже металличесая. УЗО срабатывало на контакт газовой гофры с люстрой...
    Все бы ничего, но. Люстра подвешена к деревянному потолку - в него и вкручены саморезы. А дерево, как известно, проводник хреновый.
    Из принципа заменил в люстре проводку. Все равно срабатывает. :)
    Есть какие-то мысли?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Странность из серии бАек
    Три провода подходит к люстре, заземление есть и какое, уравнивание потенциалов есть?
  3. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А на гофре нет напруги случаем?
    И характеристики УЗО бы еще..
  4. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Возможно газовая труба заземлена, а в люстре что-то (не проводка, а например, часть патрона) замыкает на корпус.
    Еще интересно, УЗО рубит при включенной или выключенной люстре, или от включения/ выключения люстры не зависит?
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Про уравнивание потенциалов, так называемая обвязка, вам правильно напомнили, но к этому советую перебрать все патроны в люстре, где-то там проводник подплавился и дает утечку.
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Дерево вообще-то тоже проводит ток. Если только оно не абсолютно сухое или не пропитано чем-то "диэлектрическим". Обычная доска в доме, если на улице идет дождь, легко насосет столько воды, чтобы хватило для срабатывания УЗО - там ток срабатывания миллиамперы. Крепление люстры просто увеличивает площадь контакта. Еще возможен вариант емкостной утечки, но это в вашем случае скорее из области теории. Повышенная влажность дерева - реальнее.
    :hello:
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Скорее всего утечка с ноля люстры на заземленную трубу.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Не зависит.
