Расчёт кровли дома из газобетона 8.6х10.6м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dennik77, 22.08.11.
  1. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Друзья,помогите,пожалуйста,разобраться и определиться.Уже надо закупать лес на перекрытия и кровлю,а не могу определиться,как её лучше сделать.С самого начала: дом из газобетона, внешний размер 8.6х10.6м,внутренний 8х10м. Фундамент - УШП(о нём будет другая тема скоро).Дом - полумансарда,высота стен второго этажа 1.5м,высота фронтона 4м,угол крыши 31градус. Кровля ,естественно,будет утепляться.Закрывать планирую металлоцерепицей.Посередине дома вдлину проходит пятая несущая стена,она на втором этаже соединяет фронтоны,на неё опираются стропила.Длина стропил от конька до конца фронтона 5,03м,итого с учётом свеса ставим целую доску 6м,200х50.Конек на пятой стенке будет 100х200.Ещё хочу ложить ригели вдоль стен второго этажа, опираясь краями на фронтоны, и на них стропила опирать,но у меня не начто опереть стык двух 6 м-х балок в середине второго этажа,несущая стена проходит вдоль,а не поперёк дома.
    Подскажите как лучше.
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У меня такие же габариты, полумансарда, стена посредине и конек на стойках,
    Изучал этот вопрос, для таких пролетов (не более 4,5 м) и наслонных стропил можно ставить однопролетную стропилину. По Шепелеву, стропильная нога до 5,8м должна быть 200х80 с шагом 110, соответственно для доски 200х50 шаг 500-600.
    Дополнительно, можно установить ригель и превратить стропилину с двухпролетную. По формулам, у меня получалось, что с ригелем достаточно даже 150 доски, а 200 будет хороший запас.
    Мое личное мнение :hello:
  3. ProektMaster
    ProektMaster
    ProektMaster
    В Хабаровске снеговой район - II - 120кг/м2
    В Калуге - III - 180кг/м2
    При уклоне крыши от 25-60 градусов нагрузка снеговая уменьшается до нуля.
    Что можно сказать, конечно можно примерно дать сечения, посмотреть как у соседа сделано, но в идеале дабы не переплатить за материалы надо заказать проектировщику расчёт.
  4. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Ну вот, закупил часть леса...Теперь стоит вопрос,чем обработать,и как лучше хранить всю зиму.Доски 50х200х6000,из строений на участке - недостроенный(пока) фундамент УШП и бытовка 2,5х5м.Можно ли просто постелить рубероид на землю,положить доски, на поперёк разложенный брус 50х50,доски складывать не больше,чем в 4 ряда,сверху плотный целофан хорошо закрепить,может сделать каркас из того же бруса 50х50 и соорудить что-то типа теплицы,правда продуваемой с торцов.И ещё,уже стала появляться черная и зеленая плесень или грибок,короче,какая-то гадость.Купил Сенеж,красный такой,но думаю плесень он не уберёт.Подскажите,чем лучше обработать,жалко отдавать такую красоту на съедение грибкам.
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Лично я очень доволен неомидом - все лето под дождем стоит сруб, почти не посерел. Правда у меня елка и листвяк, сосна, говорят, сильнее чернеет.
    неомид 500 чтобы отбелить, 440 - потом пропитать. 440 придает коричневатый оттенок, так что не для облицовочных досок.
  6. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Поддерживаю насчет неомида. Стропила обрабатывал Neomid 450-1. Красного цвета, огнебиозащита. Кстати, габариты дома почти как у топикстартера - 9,8 х 8,5. Длина стропил по 6 м, сечение 200х50. Делал коньковую ферму. Для того чтобы распорные стропила превратить в висячие и распределить нагрузку по стенам.
  7. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    На земле растелите рубероид и поперек через 1м уложите доски(например со старых оконных рам).На них уложите свои 6м доски с перекладкой каждого ряда.Сверху придавите чем нибудь тяжелым,а лучше штабель стянуть шпильками в 3-х местах.Штабель накрыть целофаном так,чтоб с торцов продувалось.
    Перед формированием штабеля доски обработайте какой нибудь биозащитой,она за неделю повыедает черноту.
  8. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    После более, чем годичного перерыва продолжаю свою тему и, конечно, стройку.За это время, своими силами, был сделан фундамент УШП, площадью 10.6х8.6 и тамбуром 2.4х4м.В фундамент, как и положено, заложен теплый пол, канализация, водопровод и электропроводка. Поднял стены первого этажа, из газобетона М-500 625х300х250,до 11-го уровня, уровня армопояса. Армопояс залить не успел, ударили морозы. Итак, напомню дом из газобетона 10.6х8.6м,посередине пятая стена 10.6м. Высота первого этажа 2.75м, длина пролета перекрытия 3.85м, сами перекрытия - сдвоенная доска 200х50х4150,итого получаем 200х100 через 60см. Второй этаж - теплая мансарда. Всё тот же газобетон, высота боковых стен 1.5м,высота фронтонов 4м, посередине продолжение пятой стены, высотой 2.75м.
    Крыша.
    Двухскатная. Угол 30 градусов. Длина ската 6м. Стропильная доска 200х50,шаг стропил 60см,стропильные ноги скрепляются ригелем (доска 200х50 длиной 5.4м) на высоте уровня потолка второго этажа 2.75м. Ригели серединой опираются на пятую стену. Коньковый прогон, его подпирают вертикальные стойки до пятой стены. Нужны ли еще подкосы?
    Полная картина задуманного будет ясна по чертежам, которые размещу чуть позже, пока у кого какие замечания?
    Строю сам и в первый раз, хоть по образованию и инженер, но не по архитектуре и проектированию...самообучение)
  9. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
  10. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Ну, вот за время стройки дома, а именно, первого этажа, укладки перекрытия и второго, мансардного, этажа изменился и проект, в частности, я отказался от пятой стены по середине второго этажа. В связи с этим крышу делаем такую же двухскатную, с затяжками под коньком и на уровне потолка второго этажа, 2.75м. На фото видет установленный конек, сшитый из двух досок 200х50,итого получили конек длина 10.4м 200х100
  11. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    А вот так начиналась крыша маленькая, над тамбуром которая (давно хотел в своем доме отдельное входное помещение, так сказать тамбур, поскольку до асфальта в деревне еще ой, как далеко, я чувствую, поэтому пришел, всю грязь оставил в тамбуре и в чистых тапочках шагнул в чистый дом). На фото виднеется только что установленный конек тамбура, брус 150х100 длина 2.4м
  12. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Мауэрлат 150х100,стропила брус 200х50,длина 2.95см,угол ската, как и на основной крыше 32 градуса, шаг стропил 60см,зазор от стен 5см. Затяжка 3.8м на уровне потолка 2.85см,повыше ,чем везде в доме за счет высоты мауэрлата 10см. Вторая затяжка под коньком, и третья над коньком, мертво фиксирует начала стропил, которые на поставил не внахлест, а стык в стык, чтобы поместиться в длину стропил в 2.95м,и у меня получилось из одной шестиметровой доски 200х50 две стропильные ноги. Длина карнизного и фронтального свесов 50см .Крыша планируется не утепленная, не вижу смысла. Концы стропил, выступающие за пределы дома промазал битумной мастикой.
  13. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Все элементы кровли стягивались шпильками М12 и всем остальным, что попадется под руку, гвозди 150мм,саморезы 90мм и т. д. Стропильные ноги вместе с затяжками крепились к мауэрлату на усиленные уголки 105х105мм.
  14. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Все дерево обработали жидкостью зеленого цвета Сенеж Ультра, по 478рублей за 10 кг, якобы трудновымываемый и экономичный, посмотрим, сейчас как раз дожди идут.
  15. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    А вот основная крыша. Осталось сделать обрешетку и заказать металлочерепицу.
